Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Рамный узел для разных сечений ригеля
Непрочитано 22.09.2009, 11:21 #1
"Пухлый"
Помогите сконструировать рамный узел каркаса,для разных сечений ригеля:Узел №1, изходя из таблицы характеристик вутов серии 2.440-2 моё h должно быть 150мм,у меня же получилось h=196,я думаю это допустимо,с узлом №2 на оборот,по таблице характеристик получается h=200,у меня h=150.Возмозно узел №2 оставить как есть?
Тип файла: dwg
DWG 2004
Узлы.dwg (84.5 Кб, 1150 просмотров)
Золотое правило проектировщика гласит: « Никогда не делай другим того, что они сделали тебе». :)
Непрочитано 22.09.2009, 11:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Фланцы 45 мм - унификация?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2009, 11:37
"Пухлый"
Взял по серии,если кто знает подскажите как расчитать эту толщину фланца?
Последний раз редактировалось "Пухлый", 22.09.2009 в 11:45.
"Пухлый" вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 11:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Раз все по серии, значит все правильно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2009, 11:57
"Пухлый"
ну вопрос в другом,на что может повлиять h=150 в узле №2,если по серии эта h должно быть 200?
"Пухлый" вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 13:02
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от "Пухлый" Посмотреть сообщение
Ну как на что - уменьшили плечо в примыкании, увеличили усилия в швах. Значит швах.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 02:06
ascota
SPB
Колега! У вас нет обратных фланцев, в полке колонны может произойти расслой. Внимательней срисовывайте с альбомов.
ascota вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 07:19
saa
Серия предусматривает проверку на расслой полок колонны только в зоне нижнего пояса, если с него на колонну передаются растягивающие напряжения, а так проверка не обязательна. Но постановка ответных фланцев обязательна! Иначе будет происходить отгиб полок. И еще - с одной стороны каждого ригеля следует предусматривать монтажную прокладку.
saa вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 07:46
vice-evp
Вам нужен именно такой тип узла, может перейти на С-1, С-2, если усилия позволяют. 14Г2АФ (С390) большой дефицит, а вот с 09Г2С куда все проще.
vice-evp вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 10:59
ascota
SPB
saa: Во первых не нижнего а верхнего, во вторых как вы себе представляете работу данного узла без растягивающих напряжений? Излагайтесь яснее!
ascota вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 11:13
saa
to ascota
Открываем серию 2.440-2 в.1 лист 50КМ "Рамные узлы. Обратные фланцы и ребра жесткости в колоннах для групп узлов А, В, С" и внимательно читаем примечания, если остались сомнения, то открываем лист 56КМ-2 читаем пункт 2.8. Думаю это решит все Ваши вопросы, яснее я выразиться не смогу.
saa вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 15:01
ascota
SPB
saa: мне кажется вы меня не понимаете. Я говорю о том, что в зоне верхнего пояса ригеля "Пухлый" забыл нарисовать обратный фланец, который ставится там не только для предотвращения отгиба полок, но и для того, что бы исключить работу полки колонны на расслой в этом месте. О проверке на расслой я ничего не говорил.
ascota вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 15:42
saa
Согласен, только на мой взгляд первичен именно отгиб. Ведь по сути ответные фланцы конструируются равнопрочными фланцам ригелей, а полка рационально подобранной колонны вряд ли даст эту равнопрочность из-за меньшей толщины и расчетного сопротивления (если только колонна не из С345), ну и плюс расслой. Как-то так
saa вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 11:15
dosik
Простите, не могу разобраться - а по какой именно таблице вы подбирали толщину фланца? я что-то цифры 45 вообще не могу найти. просто сейчас тоже работаю с этой серией и не могу с этим разобраться
dosik вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 11:55
saa
Толщина фланца подбирается не по таблице, она указана выноской на разрезах. Для всех фланцев группы В тощина 45 мм (посмотрите внимательнее разрезы на листе 38КМ)
saa вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 12:11
dosik
Сообщение от saa Посмотреть сообщение
о, спасибо огромное, теперь все понятно
dosik вне форума
Шарнирный или жесткий узел опирания ригеля на колонну? Trikokosika Конструкции зданий и сооружений 57 29.05.2011 03:44
Узел примыкания ригеля к гл. балки Aleksey_Br Конструкции зданий и сооружений 18 16.04.2008 17:02
Рамный узел стального каркаса... ? art Металлические конструкции 6 23.09.2005 11:31
