09.12.2021, 08:46 | #1 | |
Расчет нагрузки А14 и Н14
Инженер
Нижний Новгород
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Зачем "гадать на кофейной гуще"? Надо напрямую общаться с экспертом. В Московской экспертизе принято писать в замечаниях: "не соответствует пунктам с 1 по 1001". Пока не позвонишь/приедешь и лично не побеседуешь - ничего понять не возможно.
Прошу проверить расчет БР300.30.15 на контрольные нагрузки | v.psk | Железобетонные конструкции | 6 | 06.07.2015 10:28 |
Расчет ветровой нагрузки на отдельно стоящую раму | Alex_you | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 30.11.2014 11:42 |
Расчет нагрузки от подвесного крана.. помогите | vincet | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 25.07.2012 09:15 |
Расчет нагрузки на балку и швелер при поднятии груза | luch3 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 11.07.2012 14:35 |
Расчет фермы при наличии межузловой нагрузки | hprx | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 19.02.2012 00:46 |
