Таблица. Поля. Как избавиться от "\w0.6000" не нарушая само поле?
прикладываю файл
у меня русский автокад 2012. |
ИМХО: проблема не в поле, а в установленном атрибуте блока, откуда выполняется чтение. Так что надо ковырять именно его - (в данной ситуации) в определении атрибута снимать предустановленный коэффициент сжатия, равный 0.6. После этого - _.attsync и снятие форматирования для атрибутов блока.
Спасибо.
Получилось. Но за счет смены стиля шрифта. Подобрала шрифт с коэффициентом сжатия 1. Но это значит шрифт не по ГОСТу получается. В атрибуте не смогла поправить коэффициент. Эта графа в свойствах объекта не редактируется. Из-за того что атрибут многострочный, наверное. |
Ага. По идее атрибуты (многострочные) надо создавать, используя стиль с коэффициентом сжатия, равным 1, а не 0.6. Менять сейчас настройки стиля бесполезно уже...
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. | skkkk | Готовые программы | 124 | 25.03.2022 09:53 |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Вставка в поле части содержимого другого поля | n0str0m0 | AutoCAD | 9 | 03.12.2010 13:46 |
