Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как должны быть связаны спецификация изделия и перечень элементов к схеме?
Непрочитано 22.01.2009, 09:57 #1
BYM`|break^your^monitor|
Долго пытался определить, какая должна быть связь между спецификацией (основным документом на специфицируемое изделие) и перечнем элементов к электрической принципиальной (ну, или другой какой, не так важно) схеме. Читая стандарты на схемы я немного запутался. Разработкой механической части и электрической занимаются разные отделы. Вот разработал отдел "механический" какое-нибудь изделие. "Электрический" отдел, в свою очередь, разработал к нему схему Э3 и составил перечень элементов к этой схеме. Теперь возникает вопрос: нужно ли отражать содержимое перечня к Э3 в спецификации и как это лучше сделать? Заранее благодарен за ответ.
Непрочитано 22.01.2009, 10:13
Сообщение от BYM`|break^your^monitor| Посмотреть сообщение
Нужно. Вписываешь необходимые компоненты и материалы в спецификацию с указанием полного наименования и количества.
Рифмоплетство. Kryaker Разное 550 22.11.2021 17:00
