Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как доказать, что склад это объект непроизводственного назначения?
Непрочитано 23.05.2016, 15:59 #1
Modis
Липецк, Москва
Всем привет. Проектировали склад временного хранения сахара в мешках. Получили замечания от экспертизы и одно из них звучит так:
4.2.3. Обосновать принятую классификацию проектируемого здания как «объект непроизводственного назначения», с учётом указаний СП 56.13330.2011, СП 132.13330.2011 и др. нормативных документов
Т.е. мне нужно доказать, что черное это не красное и при этом с указанием нормативных документов.
В СП 56.13330.2011 "Производственные здания" такой классификации нет. В общем-то в СП 57.13330.2011 "Складские здания" тоже ничего нет
Кто сталкивался с подобным? Как ответить на такое замечание?
Непрочитано 23.05.2016, 16:13
INGeg
Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утв. постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87):
2. В целях настоящего Положения объекты капитального строительства в зависимости от функционального назначения и характерных признаков подразделяются на следующие виды:
а) объекты производственного назначения (здания, строения, сооружения производственного назначения, в том числе объекты обороны и безопасности), за исключением линейных объектов;
б) объекты непроизводственного назначения (здания, строения, сооружения жилищного фонда, социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а также иные объекты капитального строительства непроизводственного назначения);
в) линейные объекты (трубопроводы, автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и др.).
INGeg вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2016, 16:20
Modis
Липецк, Москва
INGeg, я встречал это. Это совершенно не отвечает на вопрос эксперта - почему склад хранения сахара мы отнесли к объектам непроизводственного назначения
Modis вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 16:21
1 | #4
INGeg
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
да-да, мне тоже интересно: "Почему?"
INGeg вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 16:30
DJo Frey
Архитектор
Более того, и самого СП 57.13330.2011 нет:
СП 56.13330.2011:
5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
(Росстандарт). Пересмотр СП 56.13330.2010 и СП 57.13330.2010
1.1 Настоящий свод правил должен соблюдаться на всех этапах создания и эксплуатации производственных и лабораторных зданий, производственных и лабораторных помещений, мастерских (класс функциональной пожарной опасности Ф5.1),
а также складских зданий и помещений, предназначенных для хранения веществ, материалов, продукции и сырья (грузов) (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2), в том числе встроенных в здания другой функциональной пожарной опасности, в целях обеспечения требований Федерального закона от 30 декабря 2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Сообщение от INGeg Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к вопросу, мне тоже интересно.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2016, 16:41
Modis
Липецк, Москва
INGeg, DJo Frey, т.е. вы хотите сказать, что склад хранения сахара относится к производственным зданиям?
Тогда как я смогу ответить на п.3 раздела ПЗ по Постановлению №87:
Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, состав и характеристику производства, номенклатуру выпускаемой продукции (работ, услуг)
У меня склад не выпускает продукцию! Не имеет характеристики производства!
Если склад (согласно СП 56.13330.2011) относится к объектам производственного назначения, тогда я не смогу описать большое количество пунктов Постановления №87! Какой-то бред получается
Modis вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 16:51
DJo Frey
Архитектор
По современной нормативной базе именно так и получается, как мне кажется, несмотря на всю бредовость такого поворота событий.
Думаю, нужно писать, что в здание имеет функциональное назначение - хранение в складских помещениях готовой продукции, в здании предполагается хранение готовой продукции сахарного производства - сахара.
Меня в нашей стране это уже давно ничуть не удивляет.
PS. Мне кажется во всём "виноваты" "пожарники" со статьёй 32 ФЗ№123, в которой всё едино свалили в класс Ф5 - здания производственного или складского назначения. И "понеслась"!
Последний раз редактировалось DJo Frey, 23.05.2016 в 16:55. Причина: PS
DJo Frey вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 17:42
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Ну почему бредовость, технологическая цепочка производства сахара включает в себя склад готовой продукции.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2016, 17:54
Modis
Липецк, Москва
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Если начать вдаваться в конкретику значения "производственный объект", то в итоге выяснится, что склад ну никак сюда не отнести!
Но вот в цепочке производственного цикла он присутствует. Но в самом цеху не происходит производственных циклов! Мы же проектируем не всю технологическую цепочку производства сахара, а конкретный склад
Вот и получается бред!
Modis вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 17:55
DJo Frey
Архитектор
То есть, Вы считаете, что отдельно стоящий от производства (в другом населённом пункте, например) склад сахара нельзя рассматривать как отдельный объект капитального строительства, и он равнозначен целому заводу про производству сахара?
DJo Frey вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 18:27
Dimas111
конструктор, технолог в с/х
Вполне закономерное требование.
Есть что сказать абсолютно по всем пунктам 87го. Какой из пунктов вызвает затруднение?
Поскольку вы подались на экспертизу, принимайте замечание.
Какая площадь склада, больше 1500 кв.м? Если меньше, то для получения разрешения на строительство экспертиза не нужна.
Dimas111 вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 19:00
csp
Сообщение от Dimas111 Посмотреть сообщение
И что? Можно не выполнять требования противопожарных норм?
Склад сахара какая степень пожарной опасности , В или А?
... Склад муки так "А"
Почему современной? и почему бредовость? ...
csp вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 19:31
Dimas111
Вне зависимости от наличия экспертизы, разработка документации должна проводиться с учетом нормативно-правовой документации.
Разговоры про современность и бредовость документации, от недостаточной компетенции людей.
Относительно категории, если есть пыль, то Б, если нет, то скорее всего В (помещение склада будет В1).
Но по складу и кроме пожарки хватает вопросов, по другим разделам.
Dimas111 вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 08:05
DJo Frey
Архитектор
Потому что раньше складские здания рассматривались сами по себе, без обязательной привязки к производству. А теперь всё в кучу свалили вместе с производственными. Был отдельный документ СНиП 31-04-2001, а ещё ранее СНиП 2.11.01-85*, где "мухи отдельно - котлеты отдельно", в одном документе содержались все нормативные требования по специфике таких зданий. А теперь чтобы склад запроектировать, нужно кроме СП 56 обязательно читать ещё как минимум ФЗ №123, СП 1, СП 2, СП 4, потому как в СП 56 - пустота.
И теперь, проектируя например, супермаркет с цехом кулинарии при нём, и складом сахара для этого цеха в одном здании, нужно ломать голову, чтобы относить этот объект капитального строительства то ли к объектам непроизводственного (общественного) назначения, то ли к объектам производственного назначения. И главное - зачем всё это сделано? В этом бред, я считаю.
Могу сказать, что объекты непроизводственного (общественного) назначения вначале тоже все "слили" в один документ - СП 118.13330.2012, а потом начали и продолжают плодить "добровольные" СП по отдельным видам таких объектов (СП 152.13330.2012, СП 228.1325800.2014, СП 158.13330.2014, СП 242.1325800.2015) которые частично противоречат и СП 118, и СП 1,2,4. И как теперь проектировать с этим всем мне лично мало понятно.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 09:26
| 1 #15
Stierlitz
... И как теперь проектировать с этим всем мне лично мало понятно.
смело и аккуратно
Stierlitz вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 11:44
1 | #16
vv_77
заказчик
Ярославль
Не все так однозначно. Вот что говорит трудовой кодекс:
Производственная деятельность - совокупность действий работников с применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг.
Вернемся к 87-му:
сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, состав и характеристику производства, номенклатуру выпускаемой продукции (работ, услуг);
Теперь о Вашем складе - он оказывает услуги по хранению готовой продукции - сахара в мешках. И что сложного это описать? Как мешки попадают на склад, как вывозятся и т.д. и т.п.
vv_77 вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 13:25
randum
ФЗ 123 относит склады к производственным:
Сообщение от ст.2
34)*производственные объекты - объекты промышленного и сельскохозяйственного назначения, в том числе склады, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта), объекты связи;
Но только, по видимому, в числе промышленных и сельскохозяйственных объектов. Или же может быть имеется ввиду как самостоятельный объект.
randum вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 13:35
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от randum Посмотреть сообщение
DJo Frey вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 13:53
Stierlitz
а ктото кроме пожарников приводит столь обширную расфасовку?
Непрочитано 24.05.2016, 14:50
DJo Frey
Архитектор
Минстрой фасует складские здания гораздо обширней, чем МЧС.
Кроме СП 56, ещё:
СП 92.13330.2012 Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений
СП 105.13330.2012 Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции
СП 108.13330.2012 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна
СП 109.13330.2012 Холодильники
СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей
СП 123.13330.2012 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки
А планируется ещё (бугага ) и такое:
СП 114.13330.2011 «СНиП 21-03-2003 Склады лесных материалов. Противопожарные нормы»
DJo Frey вне форума
Машинное помещение лифтов и помещение общественного назначения АВВ Архитектура 48 14.03.2016 15:30
При приближении чертежа выделенный объект исчезает с экрана, оставляя только опорные точки sasha_lif AutoCAD 5 11.05.2012 13:24
не удается наложить материал на объект ararat AutoCAD 6 12.03.2012 18:31
Поскажите, является ли объект линейным? Люля Инженерные сети 4 07.12.2011 19:06
