07.11.2018, 12:06 | #1 | |
Максимальная длина вертикальных выпусков арматуры Ж/Б стены.
Проектирование
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Проектирование Регистрация: 01.12.2013
, в том числе и на трудозатраты.
Приваривать идея не плохая, но 120 метров стены с арматурой шагом в 200мм это около 1200 точек стыковки д16 арматуры - не оч экономия выйдет, мне кажется. Здесь вопрос в другом: есть ли норматив или рекомендации по вертикальному армированию, или кто нибудь так делал и у него получилось? |
На два этажа делали...колонны, но арматура была диаметра 25 и более. Там это обосновано, потому как нахлёсты большими получались очень.
На d16 в стенах не вижу смысла, хотя у коллег был и такой опыт. За выпуски в 11700 строители придадут анафеме. Зачем карму себе загрязнять? Экономьте на перехлёсте лучше учитывая нормативное отношение площадей расчётной к устанавливаемой арматуры. Плюс снижайте объём унификации. Уменьшайте шаг. Горизонтальную арматуру меньше диаметра берите с большим шагом. При желании можно и в расчёте покопаться. |
Типа лежит арматура у заказчика и покупать другую он не будет. Там вообще объект весёлый получается, всё из 16 арматуры, и горизонтальная тоже)). а теперь он прикинул что ему ещё на один объект хватит запасов и говорит - Экономьте!!)))
Двое арматурщиков отказались работать, когда услышали это))
Договорились, если совсем тяжело будет, порежут с выпусками на перехлест. Спасибо что поделились ----- добавлено через ~2 мин. ----- всё из 16)) колонны, стены, плиты |
Псков
по поводу установки длинных стержней в вертикальные элементы лучше узнать у строителей как они считают, потому что однозначной выгоды тут нет, скорее дело в личных приоритетах. с длинными будут возиться дольше, кран возможно понадобится, фиксировать нужно на разных уровнях, что б не перекашивало при бетонировании, не нарушались з/с по всей высоте. Если делать пространственные каркасы, то попроще получится, но и они мешаться будут при работе с перекрытием и без крана каркас колонны не поставишь. можно спроектировать с выпусками, а строители сами поставят сквозные стержни, если захотят, недавно у меня был такой сюрприз - директор подрядчика уперся в экономию металла. ----- добавлено через ~1 мин. ----- снизит шаг, а задача по сквозному армированию без выпусков останется.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
m_slava А какая у вас по проекту длина нахлёста для стержней дана? |
Допустима ли свободная длина каменной стены в 11.5 метров? | batman0809 | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 15.10.2018 14:36 |
Диаметр выпусков и диаметр арматуры | Percev | Железобетонные конструкции | 17 | 18.08.2017 07:44 |
Максимальная длина односкатной кровли | F0xik | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 24.04.2015 10:34 |
Длина выпусков из колонны 1 го этажа | yurakolomiets | Железобетонные конструкции | 4 | 02.12.2014 08:13 |
Максимальная высота монолитной стены t=200мм? | erikbond | Железобетонные конструкции | 18 | 22.09.2014 08:07 |
