29.04.2019, 08:38 | #1 | |
Какой процент органических примесей допустим в песке при отсыпке насыпи?
проектирование а/дорог Регистрация: 03.07.2013
...для этого должны быть неравномерные включения в насыпи, неравномерное уплотнение, деформации основания существующего, переувлажнение или еще чего(насколько я это вижу). А чего там у вас с геологией и угв на площадке?
заказчик? халявный грунт? встречно предложите провести анализ и получить заключение лаборатории о пригодности для возведения насыпи. В пылеватом мелком песке с примесями мне как дорожнику не нравится коэффициент фильтрации... |
УГВ по подошве насыпи. В основании тот же пылеватый песок с примесью органики.
Углубление фарватера. Грунт со дна девать некуда. Предложили девать к нам в насыпь. Пытаемся отмахаться от такой радости, но внятных запретов в нормах нет. Цитата:
Коэффициент пористости 0,714 Угол внутреннего трения (расчетный) 27° Удельное сцепление (расчетное) 2,7 кПа Модуль деформации (трехосное сжатие) 24,8 МПа Цифры странные, при том, что это фактически ил. В СП 22.13330.2011 расчетные характеристики пылеватых песков сильно меньше. Попросили наших геологов проверить, но пока они ничего не дают. |
чет слабо верится. С фильтрацией точно мимо. Там 0.5-1 не больше
...о как. Там с этим переувлажненным грунтом мероприятий всяких не оберешься, дренажи, консолидация и проч. Туда же контроль. С карьера каждая партия песка едет с паспортом подтверждающим соответствие, а со дна реки? Та еще попробуй его уплотни до 0,95 положенных |
Испытания на стандартное уплотнение у геологов заказали. Пока ничего не пришло. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Можно посмотреть в сторону очистки/промывки песка. И от органики и от соли. Но подозреваю, это тоже не просто. Технически это просто: находим устье речушки, отводим часть воды из неё и смываем в море всё что можно вымыть из песка. По логике вреда экологии нет, кроме мути (но её можно уменьшить), ведь в море возвращается то, что и так в нём было. Но экологи вряд ли дадут добро)) |
Дорожные нормы запрещают использовать в насыпь только избыточно засоленные грунты. Это примерно 5% соли по массе. Врядли в песке со дна будет больше.
Не уверен... Я вот когда из моря выхожу мокрый и затем высыхаю получаюсь весьма солёный. А удельной поверхность песка явно на порядки больше моей. Каждая песчинка была мокрой и каждая со временем высыхнет, оставив на тебе кристаллик соли. Уж не знаю сколько это процентов даст.
Минимальный процент армирования в фундаментной плите? | UnAtom | Основания и фундаменты | 50 | 21.05.2022 13:49 |
Какой срок гарантии согласно ГК РФ на арматурный прокат А500С, поставляему постащиком ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 23.01.2014 23:47 |
Какой процент составляют ПИР от СМР? | medved | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 12.01.2014 14:14 |
Каков нормативный процент остекления фасада здания. | i-moskvich | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 09.10.2013 13:37 |
Какой процент закладываете на заработную плату? | medved | Организация проектирования и оформление документации | 37 | 13.08.2013 09:19 |
