Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Допускается ли приваривать по сварному шву?
Непрочитано 27.05.2019, 08:21 #1
ПИТ
Сварная крышка из фланца толщиной 40мм и "блина" толщиной 30мм ввареного во фланец . К этой крышке приваривается обечайка, сварной шов попадает на сварной шов в крышке (которым сварены фланец и "блин").
Допускается так?
Автор темы   Непрочитано 27.05.2019, 08:25
ПИТ
поясняющий рисунок
ПИТ вне форума
Непрочитано 27.05.2019, 10:14
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Offtop: Добрый день. А что за узел такой хитрый?
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2019, 10:52
ПИТ
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Добрый, да ни чего хитрого, это корпус теплообменника.
ПИТ вне форума
Непрочитано 27.05.2019, 12:40
Vavan Metallist
Україна, Львів
Имхо так делать очень и очень нежелательно
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2019, 13:26
ПИТ
Почему?
Сварной шов в крышке должен быть не менее прочным чем материал свариваемых деталей, усиление шва снять и проверена узд или рентген.
ПИТ вне форума
Непрочитано 27.05.2019, 14:35
Кореш
Питер
Таки в конструкциях зданий и сооружений тема, надо было в ТХ создавать. Для строительных конструкций плохо ввиду остаточных напряжений, хрупкого разрушения и пр., а у машиностроителей все хитрее, может с какой то термообработкой можно.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2019, 04:07
ПИТ
вот спасибо, не заметил, увидел "металлические конструкции" создал тут
ПИТ вне форума
Непрочитано 28.05.2019, 07:24
Bull
наоборот же получается, проще У нас нет таких требований к сварке, поэтому и качество может быть (и так и есть) хуже. Оговорюсь, в данном случае может и есть свои требования. А если "как всегда", то как раз и получается, что ещё хуже, чем у строителей результат. Если сварка в порах, то при новой приварке по этим порам может разрушиться основная сварка.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 28.05.2019, 08:34
1 | #10
singelschucher
Как у вас вообще могут возникать такие вопросы?! Ваш инженер по сварке вам не сказал, что так вообще нельзя? Вы же сварное соединение Т3 по ходу будете формиовать на околошовной зоне другого сварного соединения С циферки не помню. У вас там на стыковом ещё полный провар.
___________
singelschucher вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2019, 09:12
ПИТ
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
Да, швом Т3 будет привариваться обечайка, так а почему нельзя то?(Сварной шов в крышке должен быть не менее прочным чем материал свариваемых деталей, усиление шва снять и проверен узд или рентген)
Хоть кокое нибудь логическое объяснение?(а лучше ссылка где это в нормативном документе прописано)
ПИТ вне форума
Непрочитано 28.05.2019, 09:57
йцуке
Думаю, такого именно случая впрямую не найдёте, но почитайте внимательней раздел раздел о сварке в ГОСТ 34347
йцуке вне форума
Непрочитано 28.05.2019, 10:05
singelschucher
Да делайте чо хотите! Мне-то чо!
Объяснение по нормативае подавай! Да я знаю что ли какая у вас группа объектов?
сварное соединение Т3 по ходу будете формиовать на околошовной зоне другого сварного соединения.
По любой нормативке расстояние между сварными соединениями не менее 10 толщин, бывает нормативка жёстче: метр, 500мм или вообще запрет. Сварной шов работает как стяжок на одежде - создаёт напряжение в основном металле как нитки тянут ткань. Сделаете два шва рядом - увеличите напряжение на коротком участке. Наймите уже инженера по сварке, не жадничайте!
Я вкурил откуда ноги растут. Внешний участок с мехобработкой. Ваши решили сэкономить на трудоёмкости мехобработки и металле. А теперь у вас шов на шов попадает! Чо, съэкономили на металле и специалистах? Лавров им приветы передаёт!
___________
Последний раз редактировалось singelschucher, 28.05.2019 в 10:33.
Непрочитано 28.05.2019, 10:57
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Данный теплообменник подведомственный какому-нибудь документу? Если нет, а температура и давление внутри незначительные, то особо бояться нечего. Конструктор может взять ответственность на себя, зная возможности производства. А особенно, если при эксплуатации обеспечен доступ к шву.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2019, 10:58
ПИТ
Группа сосудов 5ая
ну не всегда, вот к примеру из ГОСТ 34347 "5.9.7 Продольные швы смежных обечаек и швы днищ в сосудах 1, 2, 3 и 4-й групп должны быть смещены относительно друг друга на трехкратную толщину наиболее толстого элемента, но не менее чем на 100 мм между осями швов"
чтобы это нивелировать можно сделать термообработку после сварки
извините, бред, какая экономия, тут металла выходит только на более чем 7мильонов...ноги растут от расчетов теплообменника под нужный диаметр компенсатора (обечайки), но в любом случае спасибо за внимание к моему вопросу.
----- добавлено через ~14 мин. -----
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Вообще вроде подходит под ГОСТ 31842-2012(но не хотелось бы его приплетать))
Температура 750оС, давление до 0,045МПа.
А доступ к шву в крышке мы перекрываем швом которым привариваем крышку к обечайке, в этом загвоздка.
ПИТ вне форума
Непрочитано 28.05.2019, 11:26
singelschucher
Сообщение от ПИТ Посмотреть сообщение
Так вот уже 100мм минимум. 10 толщин на десятке.
Я бы под такое даже не подписывался. Смещайте шов внутрь. Не менее 200мм для тощины до 40мм. Ну, пусть даже 100. И не трясёт. Шов на шов нельзя - ВСЁ! Кониролировать УЗК до приварки обечайки. Но он я так понимаю перекрывается при эксплуатации. Или наружу смещайте, увеличивая диаметр.
Вы не поняли о чём я. У вас в листе перфорация и выступы. Выступы формируются из листа мехобработкой. Стык у вас чтобы из сплошного листа меньше фрезеровать.
___________
Автор темы   Непрочитано 28.05.2019, 11:33
ПИТ
нельзя, тогда на трубы налезет, а количество и расположение труб по расчету уже принято
это обязательно
вижу только такой выход, но "вылет" и диаметр фланца увеличится, возможно это плохо для уплотнения и нужн тогда и толщину фланца еще толще делать
в ГОСТах частичное допускется, именно своего случая не нашел
ПИТ вне форума
Непрочитано 28.05.2019, 11:35
singelschucher
Пересечение допускается, а не шов на шов. Я не верю, чтобы в какой-то нормативке разрешалось.
Ну, и не надо искать. Не надо рисковать и лепить шов на шов.
___________
Непрочитано 28.05.2019, 11:39
1 | #19
ronn
Температура 750оС
При таких температурах несущая способность обычных сталей и обычных сварочных материалов равна нулю.
А вы за нахлест сварных швов переживаете - если нет динамических нагрузок, то скорее всего с вашей деталью ничего не случится.
Только поведет ее после сварки. И очень сильно.
ronn вне форума
Непрочитано 28.05.2019, 11:48
singelschucher
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Да конечно! Фигачьте шов на шов в теплоустойчивых сталях аустенитными электродами!
___________
По каким нормам РФ допускается потеря местной устойчивости стенки, но не допускается потеря местной устойчивости пояса балки? svinus4 Металлические конструкции 42 22.01.2019 13:10
Допускается ли прокладка технологических трубопроводов (со средой группы А - нефтепровод) под автопроездами на территории технологической площадки? Пешеход Технологические решения (ТХ) 2 14.12.2017 07:32
Из каких материалов допускается устраивать вентиляционные каналы в жилых многожтажных зданиях korsak Прочее. Отраслевые разделы 1 24.10.2013 19:41
Лифты в из паркинга на этажи. По украинским нормативным документам. Допускается ли? Borusja Архитектура 1 26.04.2013 21:16
Какой перегруз допускается для свай eugenmax Основания и фундаменты 3 20.12.2012 16:42
