02.08.2018, 21:46 | #1 | |
Укорочивание ж/б свай перед забивкой.
Псков
Владимир Зайцев, На естественном основании не рассматривали? ... В отчете нет физ-мех характеристик, но угв низко..
... полистиролбетон очень не советую странно что проблема с доставкой, а не забивкой например можно и сверху отрезать, придумать башмак тот же... НС свай считали?Хватает 7 метров? |
Естественное основание -каша.Когда делали геологию вода стояла в лунках. Котлован не вырыть,он водой заполнится. Рядом в 100м водоем. Участок потенциально подтопляемый,нечасто,но бывает. Мне нужен цоколь.Что плита,что ленты расход бетона примерно одинаковый. Но со сваями меньше мороки. Ненужны земляные работы, коммуникации проще заводить.
1. Девять свай всего? Бог любит пехоту и рисковых людей))). У Вас кровля песков по вертикали гуляет. Может добавите - идете же на долгостой, лет этак через...разбогатеете, захотите перекрытие из сборных ж.б. плит.
2. На противоположном конце сваи устанавливаются армосетки для восприятия ударных нагрузок. Их Вы как раз и срежете. Если бьют сваи до 7м (я правильно Вас понял?), то скорей всего трубчатый дизмолот С-995 на Кразе-Камазе с ударной частью массой в 1.25тн. При посадке сваи на пески голова будет разрушаться. Средние пески, хорошо если на 0.5м зайдет. А у Вас всего 9 свай и нет шанса на дубль если сломается. Что бы этого избежать надо голову сваи брать в жесткую стальную обойму из листа толщиной не менее 16мм. Лист толщиной в 10мм размолачивает. Но в принципе у Вас основные удары пойдут только в зоне песков. До 3-4 метров молот даже заводиться не будет, просто от механических ударов свая будет заходить. Пусть и заведеться, но на полную мощность не выйдет - и до песков свая дойдет легко. А чего сваи с такой скидкой? Лежалые? Вы их посмотрите в длину - может кривые как наша жизнь здесь)))). 3. Возня со сваркой стальной обоймы. Если на месте, бытовым инверторным сварочным аппаратом толком не проварить, надо кое чего по серьезнее лучше трансформатором и есть ли напруга киловатт этак больше 5-6. 4. Можно в помощь копру нанять буровую, лучше с подвеской на манипуляторе. Манипулятор бурит Н=3м диаметром 400мм скважину. Дальше или манипулятор (если проходит по грузоподъемности) ставит сваю, либо копер. Но автокопру надо много времени, что бы встать на точку - может за время маневрирования скважина постоит- не обвалиться и не заплывет. Зато пилить не надо.... Будет торчать как раз под наголовник дизмолота. Но техника безопасности в этой схеме самое слабое звено. Так делают при строительстве антенно-мачтовых сооружений - башни связи и т.п..... ----- добавлено через ~9 мин. ----- Стальная обойма, буквально это стакан донышком вверх, одетый на сваю. Но пилить надо ровно - алмазным диском, практически перпендикулярно длине сваи, что бы дно прилегло к торцу сваи с минимальными зазорами. В принципе это повтор наголовника, но по длинее, хотя бы 600-800мм. Можно сделать один, повезет - срывать его с забитой сваи и переставлять переваривать на другую, но это потеря времени. ----- добавлено через ~25 мин. ----- И в ростверк тоже при шаге в 4.5 метра. Но конечно минус земля, хотя от траншей под сети Вы не отвертитесь)))).
Сваи от фундамента остались у домостроительного комбината. Я могу взять запасных свай. Просто куда ее потом девать. Придется забить если что. Я так понял вы советуете срезать у оголовка где бьет молот.Стакан я могу сделать, я так понял это просто каркас из уголков пусть 100х100 связанных пластинами и лист 16мм на конце. Роль обоймы я так понимаю,что если торец начнет крошиться, чтобы "крошки" не выпадали и процесс крошилова не шел так активно. Установка на базе краза. Кол-во свай меня самого пугает,просто если их добавлять,делать шаг 3м, можно будет 5 этажку строить. Соседу фирма под брусовой дом предложила сваи в кол-ве 34шт 200х200х4000.
Извините, не много выпимиши - читаю не внимательно, устал от украинско-таджикской строительной банды на объекте))), запутался где обрезание делать будете))), концы там - тут.....
Отрезайте лучше это самое, как у некоторых народов))) острие. А что бы лезло, особенно в пески сварить наконечник из трубы, листа. Сварить под конус и нацепить. Было у меня просто пара случаев, когда руководство заставляло забить сломанные сваи - ситуации были патовые..., а бракованных свай было море. Почему под пятиэтажку. Я бы по ростверку плиты бы сборные положил - мокро же вокруг. Да и у Вас похоже связи на ЖБИ, может тоже скидку дадут))). Короче пилить можно и там и там. Если свая встала, т.е. пошли мертвые отказы, переехать на другую. Этой дать отдохнуть, потом попробывать постучать по ней. Не спешите отпускать машину. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Даже с острием сваи, бывает: бьет молот, камень в грунте (особенно в насыпных грунтах) по касательной - свая ушла в бок, прибора не надо на глазах. Ростверк, короче, бычьей тропой пошел - где было 40см стало больше. А пески средние у Вас плотные и будет туговато.
Срочно нужно обоснование для применения вдавливаемых свай при усилении фундамента. | Кристэль | Основания и фундаменты | 7 | 27.02.2020 11:43 |
Отклонения по расположению свай в плане | Sirin | Основания и фундаменты | 8 | 02.08.2017 15:12 |
Пространство перед дверью внутри квартиры и перед лестничной клеткой для МГН | serj899 | Архитектура | 0 | 23.02.2017 00:35 |
Какое число свай принимать при расчете осадки свай по таблице 7.19 СП 50-102-2003 | liik | Основания и фундаменты | 14 | 09.11.2016 09:20 |
Какой перегруз допускается для свай | eugenmax | Основания и фундаменты | 3 | 20.12.2012 16:42 |
