Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD Office 21.1. Обсуждение.
Непрочитано 24.01.2014, 09:50 1 |
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
В связи с участившимися вопросами типа:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=717
а также потому, что у самого чешется, открываю данную тему, так сказать, на перспективу.
Для начала сенсация:
http://scadgroup.com
Обновленный сайт!
24 ЯНВАРЯ 2014
Открытие обновленного сайта
24 ЯНВАРЯ 2014
Выпущен Release Candidate новой версии пакета программ SCAD Office 21.1. Краткий список основных отличий находится здесь. В данной версии используются новый механизм защиты лицензий. Пользователи, которые перейдут на новую версию получат также возможность использовать версию SCAD Office 11.7. SCAD Office 11.7 функционально идентичен SCAD Office 11.5, но позволяет работать с новой системой защиты лицензий.
Основные отличия SCAD++
Новые возможности
1. Реализован в 32 и 64 разрядной среде.
2. Многооконный (MDI) интерфейс.
3. Новые высокопроизводительные решатели.
4. На всех этапах работы программы (подготовка данных, расчет, анализ результатов)
используется многопоточная обработка данных.
5. Расширенные возможности системы визуализации расчетной схемы и характеристик ее
компонентов.
6. Расширенный набор средств создания расчетных схем и контроля ее параметров.
7. Расширены возможности генерации прототипов ферм.
8. Нагрузки можно задавать как расчетными, так и нормативными значениями. Кроме
того, можно получать как расчетные, так и нормативные значения результатов (усилия,
напряжения ... ).
9. Препроцессор ФОРУМ включен в состав препроцессора.
10. Значительно ускорена работа графической подсистемы.
11. Undo/Redo на всех этапах работы с программой.
12. Информация в цветовых шкалах (как исходная, так и результаты расчета) может быть
локализована в рамках отображаемого фрагмента.
13. Изополя и изолинии могут выводится как на исходной, так и деформированной схеме.
14. Изоповерхности перемещений и напряжений для объемных элементов.
15. Параллельно с графической информацией формируются таблицы, которые могут
использоваться как для контроля, так и для корректировки данных (в препроцессоре).
Реализовано взаимодействие графического и табличного представления информации.
16. В процессе формирования модели формируется журнал, в который записываются все
выполняемые операции, а также сообщения об ошибках и предупреждения расчетных
модулей. Журнал может быть использован для визуализации и фрагментации
проблемных объектов расчетной модели.
17. Результаты расчета параллельно с графическим представлением отображаются в
таблицах, где они могут быть локализованы и отсортированы по различным критериям.
18. Информация об элементе и узле включает все виды исходных данных и результаты
расчета.
19. Из информации об элементе могут быть вызваны режимы Сопротивление сечений
программ Кристалл и Арбат, т.е. выполнена проверка на заданные нормы с учетом
полученных для данного элемента РСУ.
20. Добавлена возможность вычисления расчетных сочетаний перемещений.
2
21. При анализе устойчивости добавлен учет влияния тангенциальных перемещений в
геометрической матрице жесткости пластин. Для стержневых элементов добавлена
оценка возможности потери устойчивости при изгибе.
22. В новую версию добавлены:
− расчет реакций в связях;
− постпроцессор анализа РСУ ;
− анализ качества триангуляции.
23. Разработан постпроцессор анализа усилий в специальных конечных элементах
(например, моделирующих упругие связи и связи конечной жесткости).
24. Добавлен расчет на сейсмику в соответствии с актуальными нормами Армении и
Азербайджана.
25. В подсистеме Спектры ответа добавлена возможность пост-обработки (срезание и
уширение пиков по рекомендациям МАГАТЭ).
26. При расчете стальных и железобетонных элементов соответствущим нормам добавлена
возможность учета коэффициента надежности по ответственности.
27. При расчете элементов стальных конструкций добавлена возможность задавать тип
элемента (балка, стойка, элемент фермы, ...). Добавлен учет требований сейсмических
норм по использованию дополнительного коэффициента условий работы.
28. Предусмотрена проверка заданного армирования. Информация о схеме армирования
таких элементов может задаваться на стадии подготовки исходных данных.
29. В подсистеме Железобетон добавлена возможность создания железобетонных
конструктивных элементов (при этом в расчете сжато-изогнутых элементов)
используется геометрическая длина, равная сумме длин конечных элементов,
образующих конструктивный элемент. Если для конструктивного элемента установлен
тип Ребро плиты, до программа допускает наличие жестких вставок в промежуточных
узлах. Для группы армирования стержневых элементов пользователь может выбрать тип
напряженно-деформированного состояния: сжато-изогнуый (растянуто-игознутый) или
изгибаемый. Для изгибаемых элементов продольная сила (даже если она присутствует в
РСУ) будет полагаться равной нулю. Кроме того, для элемента можно указать вид
изгиба: одноосный изгиб или косой изгиб. Для случая односного изгиба в расчете будет
использоваться только My и Qz; величины Mz и Qy в этом случае будут полагаться
равнями нулю (за исключением случая кольцевого сечения, в котором расчет
производится на действие момента 2 2
M  My Mz и перерезывающей силы
2 2
y z Q  Q Q ).
30. При подборе арматуры в пластинчатых элементах пользователь может указать
необходимость производить подбор с учетом требования норм по минимальному
3
проценту армирования. Кроме того, добавлена возможность создавать таблицу
допустимых шагов расстановки арматуры, которая используется при представлении
армирования в виде Ø:шаг.
31. Предусмотрена возможность автоматического преобразования подобранной арматуры в
заданную арматуру для проведения дальнейшей экспертизы. Для стержневых элементов
используются результаты подбора несимметричного армирования.
32. При расчете на прогрессирующее разрушение добавлена возможность детального
анализа факторов (для стальных и железобетонных элементов).
33. Связь с проектирующими и расчетными системами осуществляется через систему
стандартных форматов данных (IFC, SDNF, FEMAP Neutral File Format …), через
специализированные форматы (ABACUS Import File, STAAD Commands File …), а также
через специализированные конверторы, построенные на основе API.
34. Связь с графическими редакторами осуществляется через файлы в форматах DWG, DXF,
3DS … .
35. Реализован обмен данными с системами Nemetschek - “Allplan”, “Archicad 17”, Autodesk -
“Revit”, Tekla Corporation – “Tekla Structures” и др..
Что убрали
В новой версии SCAD Office отсутствует программа ФОРУМ. Соответствующие
возможности интегрированы в SCAD++.
В SCAD++ (в отличии от SCAD версии 11) есть только одна подсистема вычисления РСУ,
которая соответствует тому, что предыдущей версии называлось "новые РСУ".
Что изменилось
Крутильные и сдвиговые характеристики стержневых элементов теперь вычисляются не
по приближенным формулам, а с помощью более точных численных алгоритмов. В связи с этим
могут (немного по сравнению с версией 11) измениться величины перемещений, усилий и
напряжений.
В связи с ликвидацией "старых РСУ", при импорте задачи, созданной в версии 11,
производится автоматическая конвертация "старых РСУ". Рекомендуется после этого проверить
данные РСУ.
4
В связи с расширением возможностей подсистем расчета стальных и железобетонных
элементов, после импорта задачи, созданной в версии 11, настоятельно рекомендуется проверить
данные по стальным и железобетонным группам.
При проведении экспертизы на прогрессирующее разрушение используется армирование
заданное пользователем или преобразованное пользователем по результатам подбора арматуры. В
версии 11 экспертизе прогрессирующего разрушения в пластинах использовалось армирование с
учетом минимального процента армирования, оговоренного нормами. Для получения результатов
близких в результатам версии 11 рекомендуется при автоматическом преобразовании результатов
подбора использовать маркер "Учитывать требования норм по минимальному проценту
армирования".
Изменился формат выдачи результатов подбора поперечной арматуры в пластинчатых
элементах. Теперь, так же как в случае продольной арматуры, результаты по обоим направлениям
поперечного армирования выдаются в форме интенсивности (площадь арматуры на погонный
метр).
http://scadgroup.com/download/21v11.pdf
Кнопочки "презентационная графика" НЕТ! Всё крутится тут же, в модели!
Самое главное - дистрибутива нового продукта как не было, так и нет. А хотелось бы пощупать своими руками это чудо, дабы не брать кота в мешке.
Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 04.03.2014 в 08:17.
Непрочитано 11.02.2014, 22:40
#201
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
~AlexX~, виноват, не совсем правильно понял. как только раздобуду новый скад, попробую. а что Вы скажете по поводу первой части(до передачи из SCAD в AS) моего замечания?
В обратную сторону процесс тоже был усовершенствован. К сожалению, связка полноценно пока не тестировалась, т.к. постановщики задач пока не имеют доступ к новой версии Скада.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 14:57
#202
Smartboy
Расчет МК
У кого есть лицензия, попробуйте посчитать файлик из этого поста http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=136
Хотелось бы понять, не считает нелинейный расчет с вантами из за демки или из за кривого скада.
Smartboy вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 21:07
1 | #203
overband
Инженер-конструктор
Сообщение от Smartboy Посмотреть сообщение
Нет, это, видимо, не ограничение демки. Действительно не считает. Пишет:
"21:11:57 Автоматическое определение числа потоков. Используется : 4
21:11:57 Вычисляются расчетные значения перемещений и усилий
21:11:57 Ввод исходных данных схемы
***** ОШИБКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОНТРОЛЯ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ *****
E Не задано начальное натяжение каната у элементов: 19-22
Получено ошибок: 1, предупреждений : 0
21:11:57 C З А Д А Н И Е Н Е В Ы П О Л Н Е Н О
Затраченное время : 0:00:00 ( 0 min )"
overband вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 10:46
#204
metalirk
А поработав со схемой в 21.1 можно ее сохранить обратно в 11.5 ???
metalirk вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 11:05
#205
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщение от metalirk Посмотреть сообщение
Сохранить можно. Но при открытии на 11.5 пишет ошибку- возможно надо увеличит файл подкачки на системном диске. Пробовал увеличить. Не получилось.
В дэмке вроде есть ограничение - в 11.5 сохраняет если в схеме не более 100 узлов.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=147
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 11:17
#206
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Что по физической нелинейности? Кто потестит?
Kykycuk вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 16:02
#207
tankist
Мы пока не обладатели, мы сумневающиеся.
Судя по всему HASP всё равно.
Клименко Ярослав в локальной версии при обновлении старый ключ остается, будет перепрошиваться. В сетевой версии при обновлении будет новый ключ.
tankist вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 21:11
1 | #208
overband
Инженер-конструктор
Процесс исправления пошел потихоньку...
В версии от 12 февраля поправили:
- убрали экспорт в dxf из режима "Управление проектом" (если вызвать его оттуда, то происходил вылет программы)
- исправили ошибку с расчетом вантов. Теперь протокол расчета для выложенного в этой теме примера выглядит так:
20:55:15 14.02.2014
П Р О Т О К О Л В Ы П О Л Н Е Н И Я Р А С Ч Е Т А
Полный pасчет. Версия 21.01. Сборка: Feb 12 2014
20:55:15 Автоматическое определение числа потоков. Используется : 4
20:55:15 Вычисляются расчетные значения перемещений и усилий
20:55:15 Ввод исходных данных схемы
20:55:16 Подготовка данных многофронтального метода
20:55:16 Автоматический выбор метода оптимизации.
20:55:16 Использование оперативной памяти: 70 процентов
20:55:16 Высокопроизводительный режим факторизации
20:55:16 Упорядочение матрицы методом Слоана
20:55:16 Информация о расчетной схеме:
- шифp схемы NONAME
- поpядок системы уpавнений 54
- шиpина ленты 12
- количество элементов 22
- количество узлов 24
- количество загpужений 1
- плотность матpицы 100%
20:55:16 Необходимая для выполнения pасчета дисковая память:
матpица жесткости - 0.005 Mb
динамика - 0.000 Mb
пеpемещения - 0.001 Mb
усилия - 0.003 Mb
рабочие файлы - 0.009 Mb
всего - 0.020 Mb
20:55:16 На диске свободно 727798.844 Mb
20:55:16 Вычисление преднапряженного состояния
20:55:16 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:55:17 Загружение 1, шаг 1
20:55:17 Подготовка данных многофронтального метода
20:55:17 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:55:17 Накопление нагрузок.
20:55:17 Вычисление перемещений. Загружение 1, шаг 1
20:55:17 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:55:18 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 1, итерация 2.
20:55:18 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:55:18 Получена невязка 100%.
20:55:18 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:55:18 Подготовка данных многофронтального метода
20:55:18 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:55:19 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 1, итерация 3.
20:55:19 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:55:19 Получена невязка 100%.
20:55:19 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:55:19 Подготовка данных многофронтального метода
20:55:19 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:55:19 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 1, итерация 4.
20:55:20 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:55:20 Получена невязка 100%.
20:55:20 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:55:20 Подготовка данных многофронтального метода
20:55:20 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:55:20 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 1, итерация 5.
20:55:21 Подготовка данных многофронтального метода
20:55:21 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:55:21 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 1, итерация 6.
20:55:21 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:55:21 Получена невязка 100%.
20:55:21 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:55:22 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 1, итерация 7.
20:55:22 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:55:22 Получена невязка 100%.
20:55:22 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:55:22 Подготовка данных многофронтального метода
20:55:22 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:55:22 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 1, итерация 8.
20:55:23 Подготовка данных многофронтального метода
20:55:23 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:55:23 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 1, итерация 9.
20:55:23 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:55:23 Получена невязка 100%.
20:55:23 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:55:24 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 1, итерация 10.
20:55:24 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:55:24 Получена невязка 100%.
20:55:24 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:55:24 Выполнено заданное число итераций.
20:55:24 Загружение 1, шаг 2
20:55:24 Подготовка данных многофронтального метода
20:55:24 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:55:25 Накопление нагрузок.
20:55:25 Вычисление перемещений. Загружение 1, шаг 2
20:55:25 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:55:25 Подготовка данных многофронтального метода
20:55:25 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:55:25 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 2, итерация 2.
20:55:26 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:55:26 Получена невязка 4.47291%.
20:55:26 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:55:26 Подготовка данных многофронтального метода
20:55:26 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:55:26 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 2, итерация 3.
20:55:26 Получена невязка 3.73535%.
20:55:27 Подготовка данных многофронтального метода
20:55:27 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:55:27 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 2, итерация 4.
20:55:27 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:55:27 Получена невязка 0.774344%.
20:55:27 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:55:28 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 2, итерация 5.
20:55:28 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:55:28 Получена невязка 1.94892%.
20:55:28 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:55:28 Подготовка данных многофронтального метода
20:55:28 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:55:28 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 2, итерация 6.
20:55:28 Получена невязка 1.22796%.
20:55:29 Подготовка данных многофронтального метода
20:55:29 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:55:29 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 2, итерация 7.
20:55:29 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:55:29 Получена невязка 2.42683%.
20:55:29 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:55:30 Подготовка данных многофронтального метода
20:55:30 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:55:30 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 2, итерация 8.
20:55:30 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:55:30 Получена невязка 1.89639%.
20:55:30 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:55:31 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 2, итерация 9.
20:55:31 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:55:31 Получена невязка 2.35664%.
20:55:31 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:55:31 Подготовка данных многофронтального метода
20:55:31 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:55:32 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 2, итерация 10.
20:55:32 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:55:32 Получена невязка 1.67637%.
20:55:32 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:55:32 Выполнено заданное число итераций.
20:55:32 Загружение 1, шаг 3
20:55:32 Подготовка данных многофронтального метода
20:55:32 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:55:33 Накопление нагрузок.
20:55:33 Вычисление перемещений. Загружение 1, шаг 3
20:55:33 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:55:33 Подготовка данных многофронтального метода
20:55:33 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:55:33 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 3, итерация 2.
20:55:33 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:55:33 Получена невязка 3.73515%.
20:55:34 Подготовка данных многофронтального метода
20:55:34 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:55:34 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 3, итерация 3.
20:55:34 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:55:34 Получена невязка 5.74692%.
20:55:34 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:55:35 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 3, итерация 4.
20:55:35 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:55:35 Получена невязка 0.75804%.
20:55:35 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:55:35 Подготовка данных многофронтального метода
20:55:35 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:55:36 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 3, итерация 5.
20:55:36 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:55:36 Получена невязка 1.17378%.
20:55:36 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:55:36 Подготовка данных многофронтального метода
20:55:36 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:55:36 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 3, итерация 6.
20:55:37 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:55:37 Получена невязка 0.696791%.
20:55:37 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:55:37 Подготовка данных многофронтального метода
20:55:37 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:55:37 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 3, итерация 7.
20:55:37 Получена невязка 2.36297%.
20:55:38 Подготовка данных многофронтального метода
20:55:38 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:55:38 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 3, итерация 8.
20:55:38 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:55:38 Получена невязка 0.714256%.
20:55:38 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:55:39 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 3, итерация 9.
20:55:39 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:55:39 Получена невязка 1.99272%.
20:55:39 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:55:39 Подготовка данных многофронтального метода
20:55:39 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:55:40 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 3, итерация 10.
20:55:40 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:55:40 Получена невязка 0.14187%.
20:55:40 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:55:40 Выполнено заданное число итераций.
20:55:40 Загружение 1, шаг 4
20:55:40 Подготовка данных многофронтального метода
20:55:40 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:55:41 Накопление нагрузок.
20:55:41 Вычисление перемещений. Загружение 1, шаг 4
20:55:41 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:55:41 Подготовка данных многофронтального метода
20:55:41 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:55:42 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 4, итерация 2.
20:55:42 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:55:42 Получена невязка 4.47184%.
20:55:42 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:55:42 Подготовка данных многофронтального метода
20:55:42 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:55:43 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 4, итерация 3.
20:55:43 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:55:43 Получена невязка 6.69382%.
20:55:43 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:55:43 Подготовка данных многофронтального метода
20:55:43 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:55:44 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 4, итерация 4.
20:55:44 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:55:44 Получена невязка 1.32588%.
20:55:44 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:55:44 Подготовка данных многофронтального метода
20:55:44 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:55:45 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 4, итерация 5.
20:55:45 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:55:45 Получена невязка 2.09055%.
20:55:45 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:55:45 Подготовка данных многофронтального метода
20:55:45 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:55:46 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 4, итерация 6.
20:55:46 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:55:46 Получена невязка 1.73257%.
20:55:46 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:55:46 Подготовка данных многофронтального метода
20:55:46 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:55:47 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 4, итерация 7.
20:55:47 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:55:47 Получена невязка 0.164111%.
20:55:47 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:55:47 Подготовка данных многофронтального метода
20:55:47 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:55:48 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 4, итерация 8.
20:55:48 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:55:48 Получена невязка 1.38646%.
20:55:48 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:55:48 Подготовка данных многофронтального метода
20:55:48 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:55:49 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 4, итерация 9.
20:55:49 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:55:49 Получена невязка 0.523576%.
20:55:49 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:55:49 Подготовка данных многофронтального метода
20:55:49 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:55:50 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 4, итерация 10.
20:55:50 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:55:50 Получена невязка 0.435852%.
20:55:50 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:55:50 Выполнено заданное число итераций.
20:55:50 Загружение 1, шаг 5
20:55:50 Подготовка данных многофронтального метода
20:55:50 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:55:51 Накопление нагрузок.
20:55:51 Вычисление перемещений. Загружение 1, шаг 5
20:55:51 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:55:51 Подготовка данных многофронтального метода
20:55:51 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:55:51 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 5, итерация 2.
20:55:51 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:55:51 Получена невязка 4.4713%.
20:55:52 Подготовка данных многофронтального метода
20:55:52 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:55:52 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 5, итерация 3.
20:55:52 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:55:52 Получена невязка 2.01503%.
20:55:52 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:55:53 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 5, итерация 4.
20:55:53 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:55:53 Получена невязка 1.11487%.
20:55:53 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:55:53 Подготовка данных многофронтального метода
20:55:53 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:55:53 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 5, итерация 5.
20:55:54 Получена невязка 0.378771%.
20:55:54 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:55:54 Подготовка данных многофронтального метода
20:55:54 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:55:54 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 5, итерация 6.
20:55:54 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:55:54 Получена невязка 2.17731%.
20:55:55 Подготовка данных многофронтального метода
20:55:55 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:55:55 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 5, итерация 7.
20:55:55 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:55:55 Получена невязка 1.13588%.
20:55:55 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:55:56 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 5, итерация 8.
20:55:56 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:55:56 Получена невязка 1.44339%.
20:55:56 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:55:56 Подготовка данных многофронтального метода
20:55:56 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:55:56 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 5, итерация 9.
20:55:56 Получена невязка 2.79317%.
20:55:57 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 5, итерация 10.
20:55:57 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:55:57 Получена невязка 1.44735%.
20:55:57 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:55:57 Выполнено заданное число итераций.
20:55:57 Загружение 1, шаг 6
20:55:57 Подготовка данных многофронтального метода
20:55:57 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:55:58 Накопление нагрузок.
20:55:58 Вычисление перемещений. Загружение 1, шаг 6
20:55:58 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:55:58 Подготовка данных многофронтального метода
20:55:58 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:55:59 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 6, итерация 2.
20:55:59 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:55:59 Получена невязка 3.74365%.
20:55:59 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:55:59 Подготовка данных многофронтального метода
20:55:59 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:55:59 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 6, итерация 3.
20:55:59 Получена невязка 6.26179%.
20:56:00 Подготовка данных многофронтального метода
20:56:00 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:56:00 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 6, итерация 4.
20:56:00 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:56:00 Получена невязка 1.12863%.
20:56:00 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:56:01 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 6, итерация 5.
20:56:01 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:56:01 Получена невязка 1.24328%.
20:56:01 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:56:01 Подготовка данных многофронтального метода
20:56:01 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:56:01 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 6, итерация 6.
20:56:01 Получена невязка 1.00864%.
20:56:02 Подготовка данных многофронтального метода
20:56:02 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:56:02 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 6, итерация 7.
20:56:02 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:56:02 Получена невязка 1.61444%.
20:56:02 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:56:03 Подготовка данных многофронтального метода
20:56:03 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:56:03 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 6, итерация 8.
20:56:03 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:56:03 Получена невязка 1.89198%.
20:56:03 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:56:04 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 6, итерация 9.
20:56:04 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:56:04 Получена невязка 1.23711%.
20:56:04 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:56:04 Подготовка данных многофронтального метода
20:56:04 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:56:05 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 6, итерация 10.
20:56:05 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:56:05 Получена невязка 1.9299%.
20:56:05 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:56:05 Выполнено заданное число итераций.
20:56:05 Загружение 1, шаг 7
20:56:05 Подготовка данных многофронтального метода
20:56:05 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:56:06 Накопление нагрузок.
20:56:06 Вычисление перемещений. Загружение 1, шаг 7
20:56:06 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:56:06 Подготовка данных многофронтального метода
20:56:06 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:56:06 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 7, итерация 2.
20:56:06 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:56:06 Получена невязка 4.47023%.
20:56:07 Подготовка данных многофронтального метода
20:56:07 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:56:07 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 7, итерация 3.
20:56:07 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:56:07 Получена невязка 3.91687%.
20:56:07 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:56:08 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 7, итерация 4.
20:56:08 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:56:08 Получена невязка 0.90981%.
20:56:08 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:56:08 Подготовка данных многофронтального метода
20:56:08 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:56:09 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 7, итерация 5.
20:56:09 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:56:09 Получена невязка 1.04531%.
20:56:09 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:56:09 Подготовка данных многофронтального метода
20:56:09 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:56:10 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 7, итерация 6.
20:56:10 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:56:10 Получена невязка 1.21121%.
20:56:10 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:56:11 Подготовка данных многофронтального метода
20:56:11 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:56:12 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 7, итерация 7.
20:56:12 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:56:12 Получена невязка 1.71656%.
20:56:12 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:56:12 Подготовка данных многофронтального метода
20:56:12 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:56:13 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 7, итерация 8.
20:56:13 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:56:13 Получена невязка 0.325458%.
20:56:13 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:56:14 Подготовка данных многофронтального метода
20:56:14 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:56:14 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 7, итерация 9.
20:56:14 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:56:14 Получена невязка 1.35682%.
20:56:14 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:56:15 Подготовка данных многофронтального метода
20:56:15 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:56:15 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 7, итерация 10.
20:56:15 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:56:15 Получена невязка 0.467841%.
20:56:15 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:56:16 Выполнено заданное число итераций.
20:56:16 Загружение 1, шаг 8
20:56:16 Подготовка данных многофронтального метода
20:56:16 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:56:16 Накопление нагрузок.
20:56:16 Вычисление перемещений. Загружение 1, шаг 8
20:56:16 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:56:17 Подготовка данных многофронтального метода
20:56:17 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:56:18 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 8, итерация 2.
20:56:18 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:56:18 Получена невязка 1.58174%.
20:56:18 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:56:19 Подготовка данных многофронтального метода
20:56:19 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:56:20 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 8, итерация 3.
20:56:20 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:56:20 Получена невязка 6.34669%.
20:56:20 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:56:21 Подготовка данных многофронтального метода
20:56:21 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:56:21 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 8, итерация 4.
20:56:22 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:56:22 Получена невязка 18.7846%.
20:56:22 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:56:22 Подготовка данных многофронтального метода
20:56:22 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:56:22 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 8, итерация 5.
20:56:22 Получена невязка 2.94665%.
20:56:23 Подготовка данных многофронтального метода
20:56:23 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:56:23 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 8, итерация 6.
20:56:23 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:56:23 Получена невязка 1.07081%.
20:56:23 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:56:24 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 8, итерация 7.
20:56:24 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:56:24 Получена невязка 1.84941%.
20:56:24 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:56:24 Подготовка данных многофронтального метода
20:56:24 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:56:25 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 8, итерация 8.
20:56:25 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:56:25 Получена невязка 1.08589%.
20:56:25 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:56:25 Подготовка данных многофронтального метода
20:56:25 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:56:25 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 8, итерация 9.
20:56:25 Получена невязка 0.112503%.
20:56:26 Подготовка данных многофронтального метода
20:56:26 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:56:26 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 8, итерация 10.
20:56:26 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:56:26 Получена невязка 0.484493%.
20:56:26 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:56:26 Выполнено заданное число итераций.
20:56:27 Загружение 1, шаг 9
20:56:27 Подготовка данных многофронтального метода
20:56:27 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:56:27 Накопление нагрузок.
20:56:27 Вычисление перемещений. Загружение 1, шаг 9
20:56:27 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:56:28 Подготовка данных многофронтального метода
20:56:28 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:56:28 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 9, итерация 2.
20:56:28 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:56:28 Получена невязка 3.69598%.
20:56:28 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:56:29 Подготовка данных многофронтального метода
20:56:29 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:56:29 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 9, итерация 3.
20:56:29 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:56:29 Получена невязка 5.94913%.
20:56:29 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:56:30 Подготовка данных многофронтального метода
20:56:30 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:56:30 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 9, итерация 4.
20:56:30 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:56:30 Получена невязка 0.379404%.
20:56:30 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:56:31 Подготовка данных многофронтального метода
20:56:31 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:56:31 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 9, итерация 5.
20:56:31 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:56:31 Получена невязка 0.0563258%.
20:56:31 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:56:32 Подготовка данных многофронтального метода
20:56:32 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:56:32 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 9, итерация 6.
20:56:32 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:56:32 Получена невязка 1.62922%.
20:56:32 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:56:33 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 9, итерация 7.
20:56:33 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:56:33 Получена невязка 1.34078%.
20:56:33 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:56:33 Подготовка данных многофронтального метода
20:56:33 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:56:34 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 9, итерация 8.
20:56:34 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:56:34 Получена невязка 3.6508%.
20:56:34 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:56:34 Подготовка данных многофронтального метода
20:56:34 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:56:34 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 9, итерация 9.
20:56:34 Получена невязка 0.850859%.
20:56:35 Подготовка данных многофронтального метода
20:56:35 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:56:35 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 9, итерация 10.
20:56:35 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:56:35 Получена невязка 1.66438%.
20:56:35 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:56:35 Выполнено заданное число итераций.
20:56:36 Загружение 1, шаг 10
20:56:36 Подготовка данных многофронтального метода
20:56:36 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:56:36 Накопление нагрузок.
20:56:36 Вычисление перемещений. Загружение 1, шаг 10
20:56:36 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:56:37 Подготовка данных многофронтального метода
20:56:37 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:56:37 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 10, итерация 2.
20:56:37 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:56:37 Получена невязка 3.88097%.
20:56:37 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:56:38 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 10, итерация 3.
20:56:38 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:56:38 Получена невязка 1.25126%.
20:56:38 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:56:38 Подготовка данных многофронтального метода
20:56:38 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:56:39 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 10, итерация 4.
20:56:39 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:56:39 Получена невязка 3.57346%.
20:56:39 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:56:39 Подготовка данных многофронтального метода
20:56:39 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:56:40 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 10, итерация 5.
20:56:40 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:56:40 Получена невязка 1.19023%.
20:56:40 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:56:40 Подготовка данных многофронтального метода
20:56:40 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:56:41 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 10, итерация 6.
20:56:41 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:56:41 Получена невязка 0.889486%.
20:56:41 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:56:41 Подготовка данных многофронтального метода
20:56:41 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:56:42 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 10, итерация 7.
20:56:42 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:56:42 Получена невязка 0.580896%.
20:56:42 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:56:42 Подготовка данных многофронтального метода
20:56:42 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:56:43 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 10, итерация 8.
20:56:43 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:56:43 Получена невязка 0.221519%.
20:56:43 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:56:43 Подготовка данных многофронтального метода
20:56:43 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:56:44 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 10, итерация 9.
20:56:44 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:56:44 Получена невязка 0.409652%.
20:56:44 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:56:44 Подготовка данных многофронтального метода
20:56:44 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
20:56:45 Корректировка перемещений. Загружение 1, шаг 10, итерация 10.
20:56:45 Вычисление погрешности итерационного процесса.
20:56:45 Получена невязка 0.785477%.
20:56:45 Вычисление усилий в нелинейных элементах
20:56:45 Выполнено заданное число итераций.
20:56:45 Работа внешних сил (HM)
20:56:45 1 - шаг 10 30079.6
20:56:45 Сортировка перемещений
20:56:45 Вычисление усилий в линейных элементах
20:56:45 Сортировка усилий и напряжений
20:56:46 З А Д А Н И Е В Ы П О Л Н Е Н О
Затраченное время : 0:01:31 ( 2 min )
- исправили ошибку с "новыми" РСУ. Теперь никакой ошибки при открытии старых файлов и все коэффициенты на месте.
- оси сделанные в 11.5 тоже теперь отображаются в 21.1 нормально
В общем исправлены почти все замеченные в этой теме грубые баги. Такими темпами надеюсь скоро и до багов с печатью дело дойдёт...
Последний раз редактировалось overband, 17.02.2014 в 19:21.
overband вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 22:50
#209
Сообщение от overband Посмотреть сообщение
катаюсь..... и сколько там за этот навоз в итоге надо платить? 7.31 жжот!
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 15.02.2014, 00:45
#210
s7onoff
дык тут выше я уже задал вопрос - я думаю, стоит выбрать способ решения проблем с печатью - автоматическая замена цветов из "черной" палитры в "печатную" или же отдельная настройка цветов для печати.
Непрочитано 15.02.2014, 10:24
#211
DEM
YngIngKllr
А ты его за свои деньги покупал????
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 15.02.2014, 12:26
#212
swell{d}
Düsseldorf
мне тут на этой неделе довелось провести курсы по скаду (начальный базовый курс). по старой версии. я узнал столько новых способов "положить" скад =) (действия, при котором он зависает или просто вырубается).
вообще оч тяжело было вести курсы. народ такие вопросы задавал, что я устал отвечать, что это не рассматривается в рамках базового курса, на вопросы, на которые я вообще не знал ответа =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 15.02.2014, 12:34
#213
DEM
YngIngKllr
swell{d}
Видишь какой студент нынче ушлый пошел....
Offtop: Я вот думаю тоже на курсы что ли сходить...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 16.02.2014, 14:21
#214
miko2009
Инженер-конструктор
Из плюсов:
другой алгоритм экспорта данных из Revita, теперь он понимает большое количество отверстий в стенах на границе стыка стены и перекрытия. В 11.5 форум ложился с фатал ерор. Для интереса прогнал 3 задачи где ранее приходилось играть с бубном что бы получить адекватную сетку, в 21.1 все нормально без допилов.
Из минусов:
дорогой, не каждое физ лицо потянет.
скорость обработки все равно низкая, очень низкая, тот же ANSYS обрабатывает 15 000 000 КЭ (154,155) по времени в 10 раз больше чем скад свои 500 000 КЭ (44,42).
P/S/ я не понял , где кнопка "презентационная графика" ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 16.02.2014, 14:55
#215
DEM
YngIngKllr
Для меня один из основных плюсов это связь с GMCH, хотя могу отдать должное Пельмутеру о5и сделали почти такой же вариант разбития сетки.
На самом деле конечно много не хватает э, но все же молодцы.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 16.02.2014, 18:49
#216
miko2009
Инженер-конструктор
Не конечно молодцы, я лично все равно ставлю скад ++ выше лиры сапр и майкрофе. Чуть по позже и приобрету для личных целей, пора бы уже выходить из тени ......ну и как дань уважения к труду людей. Все таки в категории цена качество явный лидер.
miko2009 вне форума
Непрочитано 16.02.2014, 18:52
#217
swell{d}
Düsseldorf
Пффф
swell{d} вне форума
Непрочитано 16.02.2014, 19:49
#218
DEM
YngIngKllr
Тут ты прав.....
miko2009
Тут ты прав.....
Правда постановщики задач, по моему не проектировощики, очень желал бы программерам СКАДа помочь.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 16.02.2014, 22:30
#219
s7onoff
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
через PARFES пробовали тяжелые задачи?
----- добавлено через 53 сек. -----
пробовал с ними связываться на эту тему?
Непрочитано 16.02.2014, 22:38
#220
miko2009
Инженер-конструктор
PARFES
what is it ?
miko2009 вне форума
Помогите разобраться с опорными раскосами в Scad office 10.3 xdimonx Расчетные программы 8 26.05.2023 15:09
Где найти книгу (скачать или купить) Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А. и др. SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD? Сергей О. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 04.10.2010 16:43
Не идёт SCAD Office 11 после установки КОМПАС-3D V8 EUGENYI SCAD 2 07.05.2010 14:08
Адаптация Scad Office к 64-bit системам (миф или реальность) Тёркин SCAD 15 02.09.2005 10:59
