Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Трещина в плите перекрытия
Непрочитано 14.11.2013, 09:39 #1
smeshnoy
Приветствую всех! Обследовали типовую трансформаторную подстанцию. В плите перекрытия над теническим подпольем были обнаружены трещины, явно силового характера (не усадочные). Плита монолитная толщиной 200 мм, армирование не известно (визуальное обследование), пролеты мизерные (3,7 м). Поперек плиты установлена балка (зачем то обмазана какой-то странной ремонтной шпалевкой)) Трещина идет по диагонали. Края трещины рваные со сколами бетона. На поверхности плиты по стяжке трещина по балке. Визуально прогиб плиты не наблюдается... Кто что думает про причины возникновения этой трещины? И про усиление этой плиты?
Изображения
Тип файла: jpg Трещина2.JPG (304.0 Кб, 560 просмотров)
Тип файла: jpg Общий вид трещины.JPG (317.4 Кб, 550 просмотров)
Тип файла: jpg Трещина.JPG (286.1 Кб, 526 просмотров)
Тип файла: jpg Балка.JPG (373.2 Кб, 575 просмотров)
Тип файла: jpg Трещина в стяжке сверху.JPG (402.5 Кб, 555 просмотров)
Непрочитано 14.11.2013, 09:47
Uzel
Инженер-проектировщик
Сообщение от smeshnoy Посмотреть сообщение
Зато визуально наблюдается прогиб балки.
Или это обман зрения?
Трещина не имеет продолжения по стене?
Uzel вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 09:59
Alex_26
А точно плита монолитная? А не от какой нибудь жилой серии (3х6 плоская)? Если сборная, то может ее по диагонали вывесило - то есть под двумя углами кирпич какой-нибудь, а другие два угла при монтаже на деревянные бобышки положили, а потом раствором законопатили. А на плиту уже стены поставили.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 10:09
ЛИС
Как бы надо инструментальное обследование сделать, чтобы решать что делать с конструкцией.
Непрочитано 14.11.2013, 10:12
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
По какому типовому проекту ТП построена известно? Вы проектную документацию смотрели?
В типовом проекте с гарантией в 99,9% заложена сборная плита.
Вы про огнезащиту стальных балок хоть что-то слышали?
ekspert вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 10:17
на сборную плиту не похоже - никаких стыков и рисунок бетона по низу не похож. а трещина напоминает проявившийся некачественный шов бетонирования
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2013, 10:20
smeshnoy
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
Визуально сложно сказать есть прогиб или нет. Померить бы.. Но вы правы, на фото похоже, что балка имеет прогиб...
Продолжения не имеет, но внутренняя поперечная стена на отм.0.00 имеет трещины
Изображения
Тип файла: jpg SDC16657.JPG (351.4 Кб, 457 просмотров)
Тип файла: jpg SDC16658.JPG (379.5 Кб, 460 просмотров)
smeshnoy вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2013, 10:31
smeshnoy
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Плита монолитная.
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Мне кажется, что она типовая. Типовой проект точно не удалось установить. Есть похожий типовой проект 407-3-2ЛГ/97
Да, слышал! Тупанул!)) Точно!Это она и есть)
smeshnoy вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 11:04
forass
Фундамент просел, села и стена.
forass вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2013, 11:08
smeshnoy
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
Это понятно. Но не думаю что в плите могла появится от этого такая трещина. Мне кажется причиной всё таки могла стать перегрузка или какое-либо механическое силовое воздействие)..
smeshnoy вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 12:24
forass
тоже кажется, но смущает трещина по стяжке по верху плиты - какому-то изуверскому НДС была подвержена плита...
forass вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 12:36
IRIshat
Наклейте марки на трещины - самый дешевый анализ.
IRIshat вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 18:34
zx-constr
Конструктор
РФ
Трещина в кирпичной стене явно от просадки фундамента. Скорее всего, кирпичная стена потянула за собой плиту. Обычно докопаться до фундамента в ТП непросто, но все равно попробуйте откопать шурф под треснувшей стеной. Посмотрите состояние грунтов основания и самого фундамента.
zx-constr вне форума
Проем под лестницу в многопустотной плите перекрытия Dalllas Железобетонные конструкции 24 10.08.2023 10:31
Фиксаторы в плите перекрытия Assol Конструкции зданий и сооружений 27 14.07.2015 09:43
Вопрос по решению обрамления отверстия в монолитной плите перекрытия. Dandelion Железобетонные конструкции 3 03.06.2013 05:57
Перебита несущая арматура в многопустотной плите перекрытия. что делать? Dim-44 Обследование зданий и сооружений 16 08.03.2012 00:25
Замоноличивание проема в монолитной плите перекрытия. oleque Железобетонные конструкции 22 24.04.2009 22:20
