27.02.2013, 11:21 | #1 | |
Бассеин в детском саду
общая высота 3,3 м, из них 1,2 над землёй, а 2,1 под. Одного отопления будет маловато при такой глубине промерзания. Ванна для бассейна расположена на грунту и её надо утеплить. А чем и как это непонятно. Многие вообще считают, что при таких климатических условиях размещать бассейн на грунту нельзя.
Щелково МО
что не зная броду - не суйся в воду. Типа каждый должен заниматься своим делом. А по Вашим вопросам возникает ощущение, что некто, не являющий архитектором, пытается проектировать. Причем здесь глубина заложения фундамента, температура воздуха зимой и сам бассейн (пол по грунту можно сделать и утепленным и подогреваемым)? Тут вопросы пожарной безопасности возникают...
Это однозначно подвальный этаж, а не цокольный! Вот в цокольном как раз можно, согласно приложению Д (Перечень помещений, размещение которых по процессу деятельности общественных зданий допускается в подземных и цокольном этажах) СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения":
Д.3.3 Бассейны ДОО и лечебные; водо- и грязелечебницы; помещения ЛФК при обеспечении их естественным светом; лаборатории для приготовления радоновых и сероводородных вод в водолечебницах. |
не ругайте так сильно. я студент. про цоколь извините (изначально здание было заглублено на 1 м). одни преподаватели говорят что можно располагать, другие нет и обосновывают это климатическими условиями. сегодня ещё сказали что бассейн в ДОУ и школах стал обязательным. на основании чего - непонятно.
Глубина промерзания означает лишь то, что ниже этой глубины допустимо не утеплять полы по грунту и стены подвала. |
самое удивительное, что когда я сдавал этот курсовой проект прошлым летом, мне никто ничего против не сказал - все было просто замечательно. а сейчас, когда надо делать вкр, вылазят такие казусы, от которых самому смешно становится. вообщем гост мне в руки, снип на шею и санпин в зубы
а про водоотвод я спрашивал - мне помахали ручкой и сказали: иди делай, все норм |
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сэндвич-панели Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях
СанПиН 2.4.1.2660-10 4.4. Все основные помещения дошкольных организаций размещают в наземных этажах. Не допускается размещение в подвальных и цокольных этажах зданий помещений для пребывания детей и помещений медицинского назначения. |
Обязательна ли охранная сигнализация в детском саду | boocker | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 15.11.2012 14:56 |
Требуется ли инсолировать спальную в детском саду? | makxx | Архитектура | 1 | 02.05.2012 22:06 |
Нужно ли тех подполье для обслуживания канализации в детском саду? | exelans | Архитектура | 11 | 09.11.2011 05:40 |
Глубина заложения фундамента под прогулочную веранду в детском саду | Чебураха | Основания и фундаменты | 2 | 12.04.2011 01:37 |
Минимальная стоимость строительства человеко-места в детском саду. | FOXAL | Технология и организация строительства | 15 | 21.01.2011 16:59 |
