Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Применение А500С
Применение А500С
Непрочитано 23.08.2005, 10:23
Применение А500С
Максим123
Инженер
Работаю инженером, а на самом деле веду бои на русско-немецком фронте. Фирма совместная, фрицы и мы. Часть документации приходит из германии остальное делаем здесь. Основные дебаты идут по поводу материалов, а точнее арматуры. Привожу письмо убрав названия фирмы и фамилии.
"касательно.: армирование главных балок для объекта в Рязани
Уважаемая госпожа _______Уважаемый господин ________
Мы обращаем ваше внимание на недопустимое армирование- сталь AIII- главных балок в _______, а именно соласно наших расчетов и договоренностей между господином ________ представителем фирмы ______ и нашими специалистами господами _____ и ______ была принята арматурная сталь A500C /европейское обозначение/ или соответственно сталь AIV / российское обозначение/ для несущей арматуры главных балок.
Мы просим вас срочно предварительно уведомить письменно об этом фирму ______, а так же незамедлительно исправить обозначение стали на A500C / AIV в спецификациях всех чертежей главных балок.
Мы и фирма _______ ожидаем от вас исправленные чертежи."
Вот такие дела! Хчу услышать кто что думает по этому поводу.
Непрочитано 19.05.2015, 19:32
#201
kmrus
если М300, то вам вообще нечего делать на этом форуме =)
Сарказм и стёб засчитан, Вы получаете первую премию среди умников и звание главного клоуна.
kmrus вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 19:36
#202
swell{d}
Düsseldorf
kmrus, благодарю от всей души.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 07:15
#203
sokodi
инженер по качеству
Новочебоксарск
Сообщение от kmrus Посмотреть сообщение
Вам бы почитать гост 26633-2012 , и поискать вашу марку и как вы ее "найдедет" прочитайте еще раз
sokodi вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 08:50
#204
swell{d}
Düsseldorf
sokodi, 2012 год - слишком свежий документ. Можно было показать снип 84 года, в котором от марок перешли к классам. Всего то 31 год прошёл
swell{d} вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 14:10
#205
wvovanw
с июля этого года будет действовать СП 63.13330.2012, арматура в нем А-240, А-400, А-500. Вопрос - применение и маркировка на чертежах А-III останется в прошлом?
wvovanw вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 14:18
1 | #206
ну да, на чертежах многие по-прежнему А-III пишут. а некоторые особо олдскульные - и А-II...
но это ничё. в прайсах поставщиков А-III фигурирует гораздо чаще, чем А-400/А-500, так что в конечном итоге они друг друга найдут
Непрочитано 20.05.2015, 14:19
#207
wvovanw
а эксперты смогут докопаться?
wvovanw вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 14:20
1 | #208
swell{d}
Düsseldorf
Да
swell{d} вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 14:23
1 | #209
Да
если эксперт лох, или проект столь хорош, что в нём больше не к чему докопаться))))))))
Непрочитано 20.05.2015, 14:27
#210
wvovanw
если эксперт лох
такие встречаются, докапываются до всякой фигни
ссылка есть в СП63 на ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия.
из ГОСТа:
1.1. В зависимости от механических свойств арматурную сталь подразделяется на классы A-I (А240), А-II (А300), А-III (А400), A-IV (A600), A-V (A800), A-VI (A1000).
Примеры условных обозначений
Арматурная сталь диаметром 20 мм, класса A-II (А300):
20-A-II ГОСТ 5781-82
То же, диаметром 18 мм, класса A-I (А240):
18-A-I ГОСТ 5781-82
короче пойдет эксперт лесом, учитывая ссыль на ГОСТ и условные обозначения, не так ли?
Последний раз редактировалось wvovanw, 20.05.2015 в 14:47.
wvovanw вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 12:11
#211
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Наткнулся тут на информацию в СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" на п.10.3.4 с табл. 10.4 про минимальный диаметры загиба арматуры в свету. В сравнении со СП63 есть следующие отличия для А500С (кроме того, что в СП 63 диаметр оправки, в СП 70 - диаметр загиба в свету):
1. В СП 63 указывается для диаметра меньше 20 мм/больше или равно 20 мм, в СП 70- меньше или равно 20 мм/больше 20 мм.
2. СП63 - 5d и 8d соответственно, СП70 - 6d и 7d.
3. Максимальный угол загиба в СП 63 не оговаривается, в СП 70 - 90 градусов (ну и примечание, что для сваренной встык арматуры, изгибаемой после сварки, минимальный диаметр загиба должен быть больше или равно 10d).
Встает вопрос, требования какого стандарта выполнять или идти по худшему?
Zezza вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 14:13
#212
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Не так ли. У вас неправильный ГОСТ
На форуме обсуждалась эта тема - в ГОСТ с изм. условное обозначение выглядит например А-III (A400). Но есть еще более поздняя редакция, где осталось уже только А400, вроде бы.
Мы пока пишем со скобками.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 14:27
1 | #213
maks-ufa23
В последней редакции в Техэксперте:
Арматурная сталь диаметром 20 мм, класса А-II (А300):
20-А-II ГОСТ 5781-82
maks-ufa23 вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 14:31
#214
Сообщение от maks-ufa23 Посмотреть сообщение
в целом правильно, но... ничего, что А-II не производят уже лет ...цать?
Непрочитано 21.05.2015, 14:41
#215
maks-ufa23
Да это известно, просто тупо скопировал что в ГОСТе написано
Непрочитано 21.05.2015, 15:09
#216
vv_77
заказчик
Ярославль
Ну, от Ст3 к С245 тоже давно перешли, но у снабженцев все равно Ст3 кругом.
vv_77 вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 15:55
#217
wvovanw
из нормакса, недавно обновленного
номер "правильного" ГОСТа скиньте
wvovanw вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 17:07
#218
Клименко Ярослав
Да номер-то такой же, в том и дело ))) Только ГОСТ у всех разный, поэтому кто в лес кто по дрова.
Мне эта хренотень надоела уже. Лет 10 назад получили замечание как раз что не по ГОСТ обозначение арматуры (было А-III), потом кому-то захотелось скобки (А400) убрать без выпуска официального изменения. Скорее всего просто в издательстве потеряли их.
Вот эта тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=31810
Непрочитано 06.11.2016, 11:35
#219
rain_day
Уважаемые, в ГОСТ Р 52544-2006 диаметр арматуры А500 начинается от 6 мм, а в СП 63 - от 10 мм. Видимо, руководствуясь СП в SCAD отсутствует арматура А500С диаметром 8 мм, что делает расчет по актуальным нормам почти невозможным, это неудобно. Тихонов в своей книжке тоже пишет, что А500 выпускается от 10 мм. Где же правда? На стройках-то сплошь применяют д8.
rain_day вне форума
Непрочитано 06.11.2016, 12:12
#220
Meknotek
Рязань
Сообщение от rain_day Посмотреть сообщение
Тихонов пишет про А500СП. А ГОСТ Вы привели на А500С. Это "немного разные" вещи.
Meknotek вне форума
