25.03.2011, 20:33 | #1 | |
SolidWorks 2011. Формирование тела из оболочки сформированной поверхностями.
Есть специальные инструменты для работы с поверхностями, в т.ч. для заполнения объема, ограниченного поверхностями твердым телом.
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
1. Вариант первый. Самый естественный для пользователя - инженера. Создаем эскиз (два эскиза, двух-мерных, трех-мерных), наглядным образом образующие ребра будущего тела. Нужно натянуть на них поверхности - но не тут-то было! Попробуйте сами. 2. Вариант второй. Идем навстречу программе. Создаем много отдельных эскизов - для каждого ребра будущего тела - свой эскиз. С прежним результатом - не получается натянуть на них поверхности. Файлы в SW 2010 прилагаю. Жду помощи. Может быть я не тем путем иду? предлагайте свои варианты - которые работают. Для справки - до сих пор решал подобные задачи в обход: создавал тело - паралелипипед, вытягиванием эскиза. А затем (как скульптор) - отсекал вырезами грани - получалась, скажем, пирамида. Мне нужен способ создания поверхностей из эскизов. |
Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
Creator,
По пп 1 и 2 один и тот же вопрос: каким инструментом "натягивали поверхности? Как обычно вопросы "половинчатые". Сначала спросят неизвестно о чем, потом на несколько страниц идет разбирательство того, что нужно получить в результате. |
Мне показалось, что нужен инструмент "Плоская поверхность" (создание эскиза с помощью эскиза или набора кромок). Цитата:
Последний раз редактировалось Creator, 31.03.2011 в 10:56. |
Самый простой вариант -работает всегда
г. Москва
Creator,
Мне неинтересно на примитивных примерах делать примитивные построения. Все это можно с легкостью прочитать в справке и даже в некоторых случаях можно даже выполнить какие-нибудь учебные пособия. Такая "волшебная" кнопочка - СШИТЬ ПОВЕРХНОСТИ (не забыть отметить пункт по созданию твердого тела). |
Спасибо, солидворкер все доходчиво объяснил. Последний раз редактировалось Солидворкер, 31.03.2011 в 11:54. |
г. Москва
Creator,
Ни хрена не понял! Вопрос был сформулирован: Цитата:
Вопрос был про поверхности.
Последний раз редактировалось Creator, 31.03.2011 в 12:38. |
г. Москва
Creator,
А разве ДЕРЕВА ПОСТРОЕНИЯ недостаточно? Справку читать надо. И иногда работать не только руками. 1 эскиз - фигура на плоскости СВЕРХУ (постройте такую, какую хотите) 2 эскиз - точка на плоскости 1. Далее элемент по сечениям. Все построено в SW 2006. |
Достаточно. Но только если модель на руках.
Выложил бы модельку на форум, так не было бы больше вопросов. Да теперь уже не обязательно... (считай - на будущеее совет). |
г. Москва
Creator,
Позвольте мне самому решать, что выкладывать на форум, а что нет. Могу процитировать сообщение № 4 и мое № 6. Какие вопросы, такие и ответы. Спросили бы, как построить пирамиду и получили бы ответ. Вы же начали про какие-то поверхности, которые невозможно никуда "натянуть". И почему-то невозможно получить твердое тело. Мой ответ: примитивная задача с примитивными построениями. |
Далее - я не знал, что после выполнения команды "сшить поверхности" - будет создано твердое тело. Предполагал, что нужна будет дополнительная операция. Таким образом вы показали еще один способ создания пирамиды - пригодится. |
Глюк при создании оболочки твердого тела | semvb | AutoCAD | 4 | 08.02.2010 16:02 |
