Результаты опроса: Что Вы используете для печати из данного списка ? | |||
Предпочитаю обводить рамки руками | 50 | 35.97% | |
Использую другие методы (своя программа) | 18 | 12.95% | |
Программа РЕВЕРС. | 31 | 22.30% | |
Создание Layout, от bargool | 11 | 7.91% | |
Автоматическое создание листов, от swell | 3 | 2.16% | |
Lisp - Распечатка нескольких листов, от sasha_lif | 9 | 6.47% | |
!Plot_U - Макрос автоматической печати | 13 | 9.35% | |
Vport_pp - Создания видовых портов из модели, от Boxa | 6 | 4.32% | |
Batch Publish - публикации чертежей, от JTB World | 1 | 0.72% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 139. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Ну и зря.
Вам дали пробный период, а вы его проср...ли, а теперь ещё и на разработчика баллон катите. Цитата:
и всё это за 240 руб... да уж... а это то чем не устроило ? |
Farest-1, а если занести программу в исключение антивируса? Скорее всего, проактивной защите антивируса какие то действия программы кажутся подозрительными. |
Описано что программа 1-2 год тому назад была в чёрном списке у антивирусной программы . Цитата:
Я сам готов оплатить эти деньги - вопрос в другом будет ли работать-??? Разработчик сам не может дать внятного ответа на это!!!! Не могу печатать в пдф и вылетает постоянно ошибка позже опишу о ней. |
Демо- режим не предоставляется сейчас, так как он ставился раньше но не работал 1-год тому назад. И он ругался на исполняемый файл екзешник (и нельзя было его использовать). |
----- добавлено через ~9 мин. ----- было много лет назад, что один известный антивирус после обновления начал ругался на любой свежескомпилированный Delphi экзешник - просто совпадали сигнатуры кода библиотек и одного из вирусов.. В течении месяца исправили БД антивира, до этого приходилось папку в исключения запихивать. Бывает такое, но достаточно редко. |
о ней
PlotSPDS бесплатен, но без СПДС CS не печатает...
Мастерская СПДС |
Вижу что часть обсуждения отсутствует, непонятно почему.
Кто то упоминал что нужен ответ разработчика Реверс Резюмируем для общего понимания: Да, была переписка. Вопрос - "скачал файл а антивирус ругается на него" Ответ разработчика: "Ваш антивирус разработан на движке Symantec (Norton), а Norton по умолчанию воспринимает любой неизвестный файл как вирус. .... // .... Просто вручную добавьте программу в белый список антивируса. При желании отправьте файл разработчикам антивируса - проверят и скажут что всё чисто, но свой список не исправят" Программа была запущена пользователем, пробный период израсходован, иначе он был бы не задействован. Сейчас пользователь хочет использовать программу, но т.к. пробный период уже использован программа требует активации, но это не устраивает пользователя. Предоставить заново пробный период или дать ключ на пробу 7 дней не представляется возможным по техническим причинам. Предложено пробовать на другом компьютере. Вот и всё. Цитата:
Недоработки есть у всех и везде, нужен конкретный вопрос, иначе ответ - всё работает правильно. Да о годовой.
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
Решил приобрести Реверс, на основании прошлогоднего опыта тестирования 7-ми дневной триальной версии. Чёт не так - год назад он вполне успешно находил рамки из отрезков, теперь же, несмотря на галочку "Рамка из отрезков" не находит их в упор. Причём рамки не видит ни из отрезков, ни из отдельных полилиний, находит только рамки, сделанные из замкнутых полилиний (галочка по данной опции отключена), т.е. тупо квадраты нужных размеров.
P.S. Масштаб 100 выставлял, не помогло. |
У вас рамка А4 из отрезков, а рамка А3 из отдельных полилиний (не отрезки).
Тест 1 (без настроек) - нашел только рамку А4 (из отрезков) Тест 2 (т.к. рамка из отдельных полилиний) включаем "Полный" алгоритм поиска - всё нашлось. Я думаю если у вас везде так, то поставьте "Полный" и сохраните, будет дольше искать, но найдёт. |
Чёт ниче не помогает... Походу дело в том, что у меня Нанокад. Хотя в прошлый раз как раз в Нанокаде и искало вполне нормально...
P.S. Ладно, неважно, распечатку всё равно ускоряет, просто чертёж придётся чуток подготовить - превратить рамки в полилинейный прямоугольник. Последний раз редактировалось Komplanar, 10.10.2019 в 11:46. |
Можно ли печатать массив чертежей из пространства модели | softer | AutoCAD | 3 | 28.02.2011 13:57 |
Опять про печать из модели нескольких листов | gizmo_zx | Программирование | 2 | 28.09.2010 12:33 |
Печать из пространства листа | dimcoff | AutoCAD | 6 | 06.02.2009 22:53 |
Программное позиционирование пространства модели во ViewPort | Danger_pgs | Программирование | 8 | 10.06.2008 20:42 |
Автоматическая печать из пространства модели | Дмитрий_В | AutoCAD | 9 | 19.04.2006 16:52 |
