Не похоже. Элементарный _purge даже не запускался. Я уж молчу про более глубинные средства очистки.
Но, я сейчас выполнил команду _purge на станом файле (8мб) (кстати, до этого я проделывал аналогичные действия) - все удалил и затем сохранил файл, но по объему он не уменьшился и соответственно так же виснет, с чем это может быть связанно? |
Первый пост, FAQ и походить по ссылкам в статье. Все уже придумано до нас.
Значит, у меня не работает функция "Очистить", буду переустанавливать Автокад.
Открываю файл Утилиты - Очистить - Удалить все - происходит удаление - сохранить как. По итогу никаких изменений ((( Открываю файл Утилиты - Очистить - Удалить все, сохраняю файл и никаких изменений. Я никак не пойму, что я делаю не так. Наверное проблема в самом автокаде, буду переустанавливать. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.01.2022 в 12:21. |
А можно пройти по ссылке в шапке темы, внимательно все прочитать, найти гуглодокумент, в котором все подробно описано, и пошагово, ничего не пропуская выполнить все шаги.
Спасибо! Делаю все по инструкции - не помогает, понятно, что скорее всего я делаю что-то не так....
Не могу понять одного, выше в сообщениях пользователь с помощью одной команды _PURGE уменьшил объем файла и он перестал тормозить, почему у меня при выполнении данной команды не уменьшается объем файла? |
Скорей всего работает, только чистить dgn из коробки, автокад научился с версии 2015
Мастерская СПДС |
Прокси-объекты однако.
маркшейдер Регистрация: 25.09.2021
Команда _WBLOCK уже упоминалась. DraftSight.
Keep it simple, stupid. |
Тут утверждали , что только purge помог..
СК-ТрейдГрупп поэтому решил что его пурге не пуржит
Мастерская СПДС |
У автокада есть масса надстроек, в которых работают разные пользователи. Они и мусорят в файлах. А стандартная автокадовская команда очистки этих следов просто не видит. Поэтому и существуют разнообразные костыли и примочки, которые описаны в шапке этой темы и в многочисленных комментариях к ней. Как вариант, выложенный файл чистит команда _WBLOCK (здесь об этом уже упоминалось, но тут зависит от версии автокада). Вдобавок у меня дальнейшая проверка (_audit) нашла 16 ошибок во вновь образованном файле. Последний раз редактировалось Oleg T, 26.01.2022 в 20:29. |
Санкт-Петебург
Коллеги! Есть пустой файл, весит 6 метров. И он очень долго открывается
Пробовал чистить: removeallproxy, пурги, аудиты - не помогает https://cloud.mail.ru/public/U7yA/94XbZqiNk |
Кхм... А следы вертикалок кто будет убирать? А следы SPDS Extension? Ну и далее по списку.
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
