Скажите какие нормативные документы нужны резервуаров до 100 м3
Нормативные документы следующие:
– СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» – СП 16. 13330.2017 «Стальные конструкции» – СП 294.1325800.2017 «Конструкции стальные. Правила проектирования» – ГОСТ 31385-2016 «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов». – РОСТЕХЭКСПЕРТИЗА. Стандарт организации СТО-СА-03-002-2009 «Правила проектирования, изготовления и монтажа вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов» Из ненормативной литературы можно порекомендовать книгу Н.Г. Нехаев "Проектирование и расчёт стальных цилиндрических резервуаров и и газгольдеров низкого давления", 2005 года издания. Есть и серии, например, для резервуара V100 это ТП 704-1-249 c.92 «Резервуар стальной вертикальный для хранения мазута ёмкостью 100 м^3. Альбом 2. Конструкции металлические». Видимо имеются и другие, но все эти серии нельзя использовать впрямую и ссылаться на них. Их можно использовать только как справочный материал, формально с обязательным перерасчётом. |
IBZ
РВС до 100 м3 - оборудование.. ----- добавлено через ~16 мин. ----- Стоит начать с выбора из списка перечней Решение коллегии ЕЭК от 11.06.2019 г. N 96 ----- добавлено через ~20 мин. ----- К примеру там есть ГОСТ 34347-2017 ГОСТ 34283-2017 ГОСТ 34233.1(2...12)-2017
ИВС 1924-1953, ВВП 2000-2029.. |
Да без разницы как назвать, принципы расчёта и конструирования сходны. Хотя, таковые резервуары, как минимум, раньше были. Вот сходу нашёл типовой проект 704-1-248 с92 "Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута ёмкостью 50 м^3".
Какие необходимы нормативные документы для проектирования зал с бальными танцами? СНиП ... и т.д. | Aleksey123456 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 03.12.2012 13:56 |
Какие документы и данные нужны, чтобы написать перечень быстроизнашивающихся элементов. | STAJOR | Машиностроение | 5 | 13.09.2012 19:32 |
Какие необходимо учесть регламентирующие документы при строительстве гидротехнического сооружения на небольшой горной реке? | dvauha | Технология и организация строительства | 2 | 11.09.2012 10:31 |
Какие нормативно-правовые документы обязывают (рекомендуют) устанавливать резервные источники электроснабжения в здания объектов образования | Velkin | Прочее. Отраслевые разделы | 6 | 24.01.2012 13:02 |
