Разные сечения свай в одном сложном отдельном ростверке. Допустимо ли ?
Псков
было 6 "коротких" свай, сделать не могут из-за стесненности Offtop: стеснительности решено забить сваи длиннее, они оказались больше сечением, но количество не изменилось? осталось 6 шт.? Куда тогда стеснительность делась? ----- добавлено через ~1 мин. ----- а, похоже уже изменилась шапка темы |
v.psk, забей на логику. Тут больше вопрос в принципе можно так или нельзя ?
По СП можно. Пока сложностей придумать не смог. Но никогда ещё таких ростверков не видел. Подозреваю, что подвох всё-таки найдётся... Например, коэф. альфа не найти по приложению СП... Но тут считаем с общим коэф. понижения жёсткости по таблице для забивных свай... Можно ли так... Или, например, будет дикий скачок армирования в плите, что не сделать будет... Жёсткости свай по идее будут разные, то есть перераспределение усилий и осадка будет непонятным... Оторвёт, короче, консоль с толстыми сваями...
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Никаких принципиально других проблем, отличных от обычной возможности неравномерной геологии, не вижу.
При одинаковых сваях одна свая может держать больше, чем другая. Одна может быть забита на всю глубину как в масло и продолжать проваливаться чуть ли не под собственным весом, а другая может найди отказ где-то посередине. С разными сваями тоже самое. Если все встанут жестко и будут стоять - отлично, волноваться не о чем (конечно, если по расчётам всё хорошо). Если же одна упрётся, а другая провалится, то надо будет думать уже по ходу. |
Было 6 свай - пускай и бьют 6 свай большего сечения. Прямо по колышкам. Это что бы ростверк не перепроектировать. Очень охота с ростверком возится? 4 сваи не надо, пускай еще по объекту поищут - квест такой найди 2 сваи. Конечно они молотом цепляют и подлезть не могут. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Tyhig впереди синие выходные))). Какая там альфа? Ты засадил сваи п/скалу по помидоры (на рисунке если смотреть).
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Общая метода расчёта ростверков с сваями разного сечения, длин даже переменного сечения по длине имеется давно. В приложениях к нормам ее не приводили, а так доступно в литературе было (Силин, Глотов и др...). Ну да, посложнее чем когда всё одинаковое, но и ничего страшного, тем более с таким числом вертикальных свай. Нынче наверное вообще не проблема с расчётом во всяких МКЭ. Проектирование - обычное, на стройке - перепутают всё )))
Ижевск
Offtop: Нет. Недопустимо.
![]() Цитата:
Повнимательней (не запнитесь) на п. 7.6.6 СП 24. |
Пермский край
Tyhig, все сваи погружены в полускальные грунты? Если так, то вообще плевать какого они сечения, какой длины, т.к. их разница осадок будет ничтожна и дополнительно снивелируется общим ростверком. Главное чтобы сваи по материалу проходили
Кнтроль качества бетона свай | Шерали | Технология и организация строительства | 8 | 17.08.2020 12:04 |
Допустимо ли опирание нижних концов свай на супесь песчанистую пластичную с прослоями текучей? | Konstruktiv54 | Основания и фундаменты | 15 | 22.06.2018 06:44 |
Отклонения по расположению свай в плане | Sirin | Основания и фундаменты | 8 | 02.08.2017 15:12 |
Разные шрифты в одном и том же размере | irezey | AutoCAD | 4 | 16.10.2013 09:31 |
Несущая способность свай трения. какой допустимо соотношение величин? | gdenisn | Основания и фундаменты | 8 | 23.07.2013 09:30 |
