Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Непрочитано 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 12.10.2020, 11:31
#1901
kegorovsc
Добрый день. Есть файл 7 мб. состоит буквально из 20 объектов. Сделал команду вблок одной полилинии, и пустой файл стал весить сразу 7 мб. Все возможные чистки провел. Кроме чистки словарей и DGN. Очистка словарей не выполняется - слишком много аргументов. DGN вообще непонятно как работает, пытался автодековской утилитой, выдает ошибку. Пытался лиспом в одном из сообщений - он вообще не запускается. Автокад 2016
Тип файла: dwg
DWG 2007
Пролет 1-6.dwg (7.55 Мб, 15 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
new block1.dwg (7.54 Мб, 10 просмотров)
kegorovsc вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 11:50
2 | #1902
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
kegorovsc,
Радикально:
[Выделить все]
 (DICTREMOVE (namedobjdict) "Siberia")
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 12:00
#1903
kegorovsc
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
kegorovsc,
Радикально:
[Выделить все]
Супер. А это какой то словарь? и как выяснили что именно "Siberia"?
Непрочитано 12.10.2020, 12:05
#1904
Александр Ривилис
Киев
kegorovsc,
Это от Autodesk SPDS или от СПДС GraphiCS. Выяснял при помощи ARXDBG (здесь: https://adn-cis.org/forum/index.php?topic=7274.0)
Непрочитано 12.10.2020, 14:31
#1905
Boxa
КЖ; C#
kegorovsc, Siberia это остатки от Autodesk SPDS и это внутри Autodesk так толерантно РФ обозначают. =)
И что бы радикально не сносить словарь под чистую, можно попробовать вот это решение: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=154005
Boxa вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 14:34
#1906
Александр Ривилис
Киев
Boxa,
Не смеши меня. Autodesk SPDS всегда делали граждане РФ, хотя и разные разработчики/команды, по договору с Autodesk.
Непрочитано 13.10.2020, 13:22
#1907
kegorovsc
Поставил эту программку, а вторую из сообщения не смог.
А я так понимаю с ней можно и другие проблемы находить? есть какой то пост где расписано куда смотреть? Siberia нашел в словарях там, но если бы не сказали не догадался бы никогда - что это лишнее что то
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Спасибо. Поставил себе - но команда не работает, попозже попытаюсь понять почему. ДЛЛ разблокировал если что
Непрочитано 13.10.2020, 13:27
#1908
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от kegorovsc Посмотреть сообщение
Наверное потому что не разблокировал архив, скачанный из интернета. Там описано как это сделать.
Она вообще-то для программистов. Но как дополнительная возможность - анализ чертежа. Описание есть только документах там же в архиве.
Непрочитано 13.10.2020, 13:43
#1909
skkkk
А чем может быть чреват такой радикальный снос?
skkkk вне форума
Непрочитано 11.11.2020, 08:58 Почему пустой файл весит так много после всех манипуляций через FAQ?
#1910
doroughy
Всем здраствуйте, уважаемые форумчане DWG!
Появилась непонятная проблема с легким чертежем. При открытии и сохранении заметил нагрузку на мой компьютер и как оказалось что при полностью чистом чертеже все равно вес файла остается таким же.
Манипуляции из FAQ не работают. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Проблемный DWG.dwg
doroughy вне форума
Непрочитано 11.11.2020, 09:49
#1911
Потому что словари надо чистить.
----- добавлено через 29 сек. -----
И не использовать SPDS Extension
Непрочитано 11.11.2020, 10:20
#1912
Oleg T
Вроде кто-то выкладывал утилиту для очистки этой штуки
ЗЫ
Так это же совсем недавно, в #1902
Название: Сохраненное изображение 2020-11-11_10-18-59.694.jpg
Последний раз редактировалось Oleg T, 11.11.2020 в 12:01.
Oleg T вне форума
Непрочитано 20.11.2020, 01:16
#1913
dima6558
Уважаемые знатоки, помогите, пожалуйста, с файлом! Прислала мне смежная фирма это чудо. С битыми внешними ссылками, с отсутствующими шрифтами, с никому не нужной не работающей прокси-графикой. Это я все сумел побороть, в частности за решение проблемы с прокси низкий поклон Ривилису. Но одна проблема осталась - блоки. При попытке выполнить copyclip - pasteclip мой, в общем-то не самый хреновый комп виснет секунд на 8-10, потом в командной строке появляется вот такой набор:
Команда: _pasteclip Повторное определение блока 297812_1 пропущено.
Повторное определение блока 297812_2 пропущено.
Повторное определение блока 297812_4 пропущено.
Повторное определение блока 297812_5 пропущено.
Повторное определение блока 297812_6 пропущено.
Повторное определение блока рамка А3 маленькая пропущено.
Повторное определение блока ARROWHEAD_6 пропущено.
Повторное определение блока $RECOVER_170427145820-0 пропущено.
Повторное определение блока рамка А4 маленька пропущено.
Повторное определение блока WDDOT пропущено.
Повторное определение блока LINK_ пропущено.
Повторное определение блока HCR21 пропущено.
Повторное определение блока HT0W02 пропущено.
Повторное определение блока VT0W02 пропущено.
Повторное определение блока HCR1 пропущено.
Повторное определение блока HCR22 пропущено.
Повторное определение блока HCR21_BL пропущено.
Повторное определение блока HRE1B пропущено.
Повторное определение блока ШИНКА пропущено.
Повторное определение блока HLS11 пропущено.
Повторное определение блока HLS12 пропущено.
Повторное определение блока HCB22 пропущено.
Повторное определение блока WD_WNH пропущено.
Повторное определение блока VGND2 пропущено.
Повторное определение блока HCR21_1 пропущено.
Повторное определение блока ТТ пропущено.
Повторное определение блока HCB1 пропущено.
Повторное определение блока HRE1HT пропущено.
Повторное определение блока HTS12S18 пропущено.
Повторное определение блока Siberia.Format{6969b538-915f-40a3-8503-984117b7faa5} пропущено.
Уже перепробовал и audit, и purge и прочие чистилки разных разностей, и сторонние плагины для очистки вроде Ajilal Vijayan Drawing Purge. На сайте автодеск посоветовали:
Используйте команду -EXPORTTOAUTOCAD, чтобы удалить все AD-библиотеки из чертежа.
Не дало это ни хренища. Попробовал плагин Super Purge с командой SPURGE. Вообще стало отказываться копировать. Сам файл при том что должен весить меньше мегабайта - весит 5 с лишним. Даже если нарисовать просто новый отрезок в этом чертеже и потом его копировать - все равно откуда-то лезут блоки. Если взять из этого чертежа что-то и скопировать в другие - там начинается такая же точно зараза. Уже почти неделю бьюсь, облазил десятки тем на форумах. Помогите, очень прошу.
Тип файла: dwg
DWG 2018
Безлюдовка РЗА.dwg (5.18 Мб, 23 просмотров)
dima6558 вне форума
Непрочитано 21.11.2020, 00:23
#1914
engngr
сети
Московия*
Какая плохая фирма. Ты файл уже начищенный тобой до блеска выложил?
spds.ext зло (как и спдс). Метра 2 можно снять, оле из модели долой - еще метр. Где ты еще найдёшь лишнего на 2 метра, не знаю.
engngr вне форума
Непрочитано 22.11.2020, 16:43
#1915
dima6558
Это не до блеска, это так, хотя бы самую грязь убрать.
Мне бы разобраться с блоками этими, из-за них файл весит намного больше, чем нужно и тормозит нереально сильно. При этом файлы куда более тяжелые и с большим количеством страниц просто летают по сравнению с этим.
dima6558 вне форума
Непрочитано 22.11.2020, 17:01
#1916
(dictremove (namedobjdict) "siberia")
1.7 метра долой
Непрочитано 22.11.2020, 20:13
#1917
engngr
сети
Московия*
Сообщение от dima6558 Посмотреть сообщение
А смысл нам пытаться чистить недочищенное?
engngr вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 11:36
#1918
AlexCondor
инженер
dima6558, Удалил прокси и сделал Wblock (нашел только одно видовое окно, его содержимое перенес на лист). Получилось так
Последний раз редактировалось AlexCondor, 04.08.2021 в 15:00.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 12:07
#1919
buldozzzer
так
Тип файла: dwg
DWG 2013
Безлюдовка РЗА.dwg (3.43 Мб, 8 просмотров)
buldozzzer вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 12:31
#1920
engngr
сети
Московия*
Offtop: Люто ненавижу, когда объектам без надобности присваивают цвет 0,0,0.
engngr вне форума
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
