Добрый день. Есть файл 7 мб. состоит буквально из 20 объектов. Сделал команду вблок одной полилинии, и пустой файл стал весить сразу 7 мб. Все возможные чистки провел. Кроме чистки словарей и DGN. Очистка словарей не выполняется - слишком много аргументов. DGN вообще непонятно как работает, пытался автодековской утилитой, выдает ошибку. Пытался лиспом в одном из сообщений - он вообще не запускается. Автокад 2016
kegorovsc,
Радикально: Код:
kegorovsc,
Это от Autodesk SPDS или от СПДС GraphiCS. Выяснял при помощи ARXDBG (здесь: https://adn-cis.org/forum/index.php?topic=7274.0)
kegorovsc, Siberia это остатки от Autodesk SPDS и это внутри Autodesk так толерантно РФ обозначают. =)
И что бы радикально не сносить словарь под чистую, можно попробовать вот это решение: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=154005 |
Boxa,
Не смеши меня. Autodesk SPDS всегда делали граждане РФ, хотя и разные разработчики/команды, по договору с Autodesk.
А я так понимаю с ней можно и другие проблемы находить? есть какой то пост где расписано куда смотреть? Siberia нашел в словарях там, но если бы не сказали не догадался бы никогда - что это лишнее что то ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Наверное потому что не разблокировал архив, скачанный из интернета. Там описано как это сделать.
Она вообще-то для программистов. Но как дополнительная возможность - анализ чертежа. Описание есть только документах там же в архиве.
Всем здраствуйте, уважаемые форумчане DWG!
Появилась непонятная проблема с легким чертежем. При открытии и сохранении заметил нагрузку на мой компьютер и как оказалось что при полностью чистом чертеже все равно вес файла остается таким же. Манипуляции из FAQ не работают. Может кто сталкивался с такой проблемой? Проблемный DWG.dwg |
Потому что словари надо чистить.
----- добавлено через 29 сек. ----- И не использовать SPDS Extension
Уважаемые знатоки, помогите, пожалуйста, с файлом! Прислала мне смежная фирма это чудо. С битыми внешними ссылками, с отсутствующими шрифтами, с никому не нужной не работающей прокси-графикой. Это я все сумел побороть, в частности за решение проблемы с прокси низкий поклон Ривилису. Но одна проблема осталась - блоки. При попытке выполнить copyclip - pasteclip мой, в общем-то не самый хреновый комп виснет секунд на 8-10, потом в командной строке появляется вот такой набор:
Команда: _pasteclip Повторное определение блока 297812_1 пропущено. Повторное определение блока 297812_2 пропущено. Повторное определение блока 297812_4 пропущено. Повторное определение блока 297812_5 пропущено. Повторное определение блока 297812_6 пропущено. Повторное определение блока рамка А3 маленькая пропущено. Повторное определение блока ARROWHEAD_6 пропущено. Повторное определение блока $RECOVER_170427145820-0 пропущено. Повторное определение блока рамка А4 маленька пропущено. Повторное определение блока WDDOT пропущено. Повторное определение блока LINK_ пропущено. Повторное определение блока HCR21 пропущено. Повторное определение блока HT0W02 пропущено. Повторное определение блока VT0W02 пропущено. Повторное определение блока HCR1 пропущено. Повторное определение блока HCR22 пропущено. Повторное определение блока HCR21_BL пропущено. Повторное определение блока HRE1B пропущено. Повторное определение блока ШИНКА пропущено. Повторное определение блока HLS11 пропущено. Повторное определение блока HLS12 пропущено. Повторное определение блока HCB22 пропущено. Повторное определение блока WD_WNH пропущено. Повторное определение блока VGND2 пропущено. Повторное определение блока HCR21_1 пропущено. Повторное определение блока ТТ пропущено. Повторное определение блока HCB1 пропущено. Повторное определение блока HRE1HT пропущено. Повторное определение блока HTS12S18 пропущено. Повторное определение блока Siberia.Format{6969b538-915f-40a3-8503-984117b7faa5} пропущено. Уже перепробовал и audit, и purge и прочие чистилки разных разностей, и сторонние плагины для очистки вроде Ajilal Vijayan Drawing Purge. На сайте автодеск посоветовали: Цитата:
Мне бы разобраться с блоками этими, из-за них файл весит намного больше, чем нужно и тормозит нереально сильно. При этом файлы куда более тяжелые и с большим количеством страниц просто летают по сравнению с этим. |
(dictremove (namedobjdict) "siberia")
1.7 метра долой
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
