22.11.2020, 23:56 | #1 | |
Построить линию пересечения поверхностей
Уже не студент
Архитектор, 3д-виз. Регистрация: 26.07.2019
В последних версиях Автокада стало возможно делать булевские операции между сурфейсами и солидами. Не уверен что в вашем случае это идеальное решение (3d-faces все же не совсем surface)- но если выложите файл, попробую. Если субтракция между поверхностью и телом сработает, то всегда потом можно поверхность расчленить и получить набор отрезков в месте сечения.
1. Триангулированную поверхность расчленить
2. Грани преобразовать в области 3. Области выдавить вниз с выбором пути, объединить 4. Построение областей по линиям пересечения командой _section. Последний раз редактировалось Oleg T, 23.11.2020 в 08:02. |
Уже не студент Регистрация: 13.07.2004
В Civil никогда не работал (не геодезист). Больше с акадом.
Если есть инструкция или ссылка на урок, буду благодарен ----- добавлено через ~11 мин. ----- Спасибо большое! Вариант рабочий |
я так понимаю поверхность уже есть, тогда самое простое - _AeccAddSurfaceSpotElevLabel получим метку с отметкой поверхности
или _AeccCreatePointRandomPoints - создать произвольную точку на поверхности нужно делать на пересечении с рёбрами поверхности |
Набор 3d-faces не соединяется в единый surface либо mesh. К тому же, поверхность уже имеет небольшую толщину, но поскольку фейсы все отдельно - то _CONVTOSOLID ее не берет. Последний раз редактировалось VladiT, 23.11.2020 в 21:20. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Обвести контур здания характерной линией и поднять её на поверхность.
Цивил не только для геодезов. Учись. Ты еще на красные отметки будешь сажать. А потом пересаживать. |
по соединению граней в пов-ть есть видео, где похожий вопрос обрабатывается:
А вообще 3D линия пересечения строится нажатием одной кнопки в цивиле: _MinimumDistBetweenSurfaces (минимальное расст. между пов-тями) нажимаете,выбираете пов-ти, со всем соглашаетесь и все само строится Последний раз редактировалось Neznayka, 24.11.2020 в 08:26. |
У меня в брикскаде вполне сработало грани - области - объединение - CONVTOSURFACE - вычитание твердого тела.
И бонусом есть команда _projectgeometry, которая проецирует 2D объекты на грани тел или поверхностей (тоже получилось) |
Как построить среднюю линию между непараллельными? | vigold | AutoCAD | 53 | 10.03.2023 23:13 |
Как построить ломаную линию по таблице | Crotique | AutoCAD | 13 | 29.08.2018 07:45 |
Возможно ли построить линию влияния от нагрузки в Stark_ES? | Бетонщик_№0 | Расчетные программы | 12 | 26.07.2017 14:50 |
Как построить линию влияния в любой точке ПС? | ronik710 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 7 | 23.12.2011 15:31 |
Как найти линию пересечения двух плоскостей в AutoCad. | Atlant | AutoCAD | 1 | 11.09.2009 12:46 |
