Возникла ситуация на работе, которая не дает мне спать теперь...
Начну со схемы: Дано реле 1Н-340 у которого по справочникам (думаю и в инете можно найти данные) есть: Номинальное напряжение =12В Напряжение срабатывания =8В Напр. сраб. +20% запаса=8*1,2=9,6В Предельно допустимое напр.=16В Есть кабель. Кабель многожильный парный. Одна жила диаметром 1мм - соответственно сечение жилы = пи*r^2/4=0,785398163мм^2. В требованиях к кабелю устройств СЦБ стоит максимально допустимое сопротивление кабеля на 1 км.=25 Ом на км. Отсюда можно узнать удельное сопротивление меди для данного кабеля = 0,025*0,785398163/1000000=1,9635*10^-08 Ом*м^2. По идее это недопустимое ГОСТом качество меди и такое удельное сопротивление может и не быть, ну да ладно. Делаем нехитрые расчеты: Rраб.=Rреле+Rкаб. где Rраб. общее сопротивление всей цепи включая сопротивление обмотки реле (340 Ом) и сопротивление 2х жил кабеля (1630*0,025*2=81,5 Ом) Rраб.=340+81,5=421,5 Ом далее находим напряжение которое придет на реле: Uреле=Uист./Rраб.*Rреле где Uист.=20±0,8В Uреле=20/421,5*340=16,13В А вот тут суть спора: начальник говорит, что нормально можно и 17 давать! Я же говорю, что нельзя т.к. завод изготовитель устанавливает предельно допусимое напряжение 16В, и с учетом всех падений напряжения на разделку в соединительных муфтах и сопротивлений в проводах, да + еще то, что кабель будет в разы лучше по качеству и на реле придет все 18В, и реле пусть и будет работать, но будет работать на износ и не отработает свое положенное время (установленное заводом). Ссылаюсь я еще и на то, что на источник я могу подать и 14В причем не придется устанавливать целый блок, и тогда на реле придет уже 11,29В что ближе к "Напр. сраб. +20% запаса=8*1,2=9,6В". Начальник же мотивирует что 20 переездов нужно сделать как один друг на друга похожими и на заводе обрадуются что все 20 переездов как один похожи. Схему разрабатываю я, подписывать нужно мне, но я под такими расчетами подписываться не хочу. Сделаю по своему - он не подпишет. Доказать свою правоту не знаю чем. Чего делать то?
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... Последний раз редактировалось Shoorup, 25.03.2009 в 10:03. |
К сожалению, "Начальник всегда прав".
Расчеты не проверял, сейчас времени нет, но в подобных случаях всегда делаю по своему. Если начальнику не нравится требую письменный приказ на нарушение. Правда этим сразу наживаю себе недоброжелателя, т.к. ктож захочет на себя официально ответственность брать и, как правило, на работе после этого особо долго не задерживаюсь. "Уходят". А так, все варианты сведутся к одному: 1. Пойдешь на поводу у начальника, так когда пойдут массовые отказы, и будут искать крайнего, начальник покажет на тебя. Скажет либо что такого распоряжения не было, либо было, но ты его "неправильно понял". 2. Встанешь в позу, все равно будешь крайним т.к. не выполняешь распоряжения начальства. |
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Shoorup, в таких спорных вопросах электронщики выходили следующим способом: ставили параллельно обмотке реле стабилитрон или симистор, чтобы входное напряжение не превышало рабочие пределы.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
Похожие темы | ||||
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
NanoСПДС | gest | Другие CAD системы | 401 | 15.07.2008 14:50 |
ответственность за проектную документацию | zaza-noza | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 07.03.2008 09:54 |
