Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Проблема с отрицательным давлением при расчете струйного насоса в SWFS
Непрочитано 06.12.2022, 22:12 #1
javat33489
Приветствую коллеги.
Не могу решить проблему с отрицательным давлением. Струйный, скважинный насос, работает по типу эжектора. Подается жидкость в насос, жидкость проходит через боковые тангенциальные отверстия создает вихрь, который создает разряжение в камере оно и подсасывает другую жидкость с другого конца насоса, затем обе жидкости выходят через противоположное отверстие в насосе в скважину. В месте разряжения в камере и показывает отрицательное давление. На входе в насос задан расход, на выходе из насоса статич АТМ давление, на месте где насос должен высасывать жидкость АТМ давление. По идее на месте разряжения должно было показать давление ниже атмосферного, ближе к 0. Почему было задано статич и АТМ давление на конце насоса и подсосе, потому что это имитация испытания на суше, в насос дуют воду или воздух и замеряют манометром в месте подсоса давление. Но ведь отрицательного давления в природе не бывает, а там показывает -1,5 МПа. Сетка зоны турбулентной промельчена достаточно, кроме того все каналы хорошо промешаны. Включение кавитации эффекта не дает, давление начинает бесконечно расти. Был совет устанвоить внешнюю задачу, не помогает. Также переходил на нестационарный режим, тестировал разные шаги до 1е-7. Все также. Подскажите пожалуйста кто сталкивался, какие возможности есть в солиде чтобы это исправить и выйти нормальные показания давления?
Непрочитано 15.12.2022, 13:40
Dinamitry
Добрый день! А добавьте скриншот на котором видно схему и граничные условия для понимания.
Dinamitry вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2022, 18:09
javat33489
Сообщение от Dinamitry Посмотреть сообщение
Добрый день.
Задачу удалось решить кое-как при помощи кавитации и большого числа целей. Ранее не знал что цели могут так сильно играть роль при сходимости.
Но сами цели не сошлись на 100% но все кривые вышли на плато после 3К итераций, задачу считаю сошедшей.
Скажите нет ли у вас справки, какие цели, в каких ситуациях использовать? Например для насосов, для трубных деталей и т д.
javat33489 вне форума
Нагрузки, учитываемые в расчете оснований по деформациям bartus Основания и фундаменты 28 05.08.2021 03:52
Почему при теплотехническом расчете утеплителя кровли из профильного листа подстанции с сезонным периодом эксплуатации, требуемое сопротивление теплопередаче получается отрицательным? Артур1985 Архитектура 7 10.07.2020 15:24
Расчет работы винтового насоса gup_1978 Водоснабжение и водоотведение 42 17.10.2013 18:02
Проблема с Монтажем в SCADе. Нормальная статическая схема при расчете в Монтаж выдает неадекватные результаты. Helena_mia SCAD 2 01.07.2012 06:21
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
