Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Нелинейные свойства материалов в Workbench
Непрочитано 15.08.2014, 21:50
Kinzer
Подскажите как задать в материалах кривую напряжения-деформация для бетона в Workbench. Спасибо.
Непрочитано 17.08.2014, 13:01
MrWhite
Нахабино
Я зря на Вас потратил время. Прошу меня извинить - откланиваюсь.
MrWhite вне форума
Непрочитано 17.08.2014, 15:06
| 1 #22
miko2009
Инженер-конструктор
Kinzer у вас есть данные согласно эксперименту некого образца на одноосное сжатие ? и вы хотите то же самое получить в ANSYS ?
MrWhite нужно же быть чуть сдержаннее, форум для этого и создан что бы задавать вопросы.
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2014, 16:11
Kinzer
miko2009, Нет, это данные из нормативных документов (У нас просто дается аппроксимированная полиномом 5ой степени кривая для каждого класса бетона, а дальше по еврокоду 2 часть 2 брал температурные коэффициенты). И если не тяжело объясните, пожалуйста, при чем тут Мизес? Это сильно путает. Спасибо.
Kinzer вне форума
Непрочитано 17.08.2014, 16:53
1 | #24
Stanum
Dr
Днепропетровск
Kinzer, прочитайте хелп ансиса по нелинойсти материалов первые страниц 20. сильно поможет понять причем тут мизес. Кривая сигма - эпсилон это то как материал идёт к поверхности текучести (грубо), форму же поверхности вы при помощи кривой задать не можете. для моделей tb, kinh (miso) поверхность приянята как для критерия Генки_мизеса (цилиндр (ось которого проходит через ось гидростатического давления). Для бетонов данный критерий не коректен (так как поверхность трещинообразования/разрушения) для бетона ближе к поверхности Друкера-прагера (конусу).
Stanum вне форума
Непрочитано 17.08.2014, 17:58
1 | #25
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от Kinzer Посмотреть сообщение
на .... эти полиномы забудьте....
Вы собираетесь задать кривую сигма эпсилон как для гиперупругого материала , у вас нету площадки текучести, ничего интересного вы не увидите , эта же модель есть и в СНиП и не нужны буржуйские еврокоды. Но если вы и дальше хотите использовать данные как для ГУ материала то нужно еще апроксимилироваться кривые (solve curve fit ) а для чего лучше посмотрите справку , переписывать и переводить ее лень
Но вам нужен критерий упрочнения как для пластичного материала у которого есть своя площадка текучести
Так вот бетон испытывает сложное НДС , невозможно определить критерий потери прочности из условия [σ]>σ только в одной плоскости , нужна рассматривать все, для этого используют критерий текучести Мезиса:
σ=корень из 1\2[(σx-σy)^2+(σx-σz)^2+(σz-σx)^2]
То есть простыми словами как уже высказал Stanum у вас площадка текучести образуется при достижении одного из предельных главных напряжений (вы сами задаете это предельное напряжение) (σx,σy,σz) например это 30 МПа, соответственно если нарисовать трехмерный график мы получим окружность (трехмерную) с радиусом в 30 МПа , все что находится в этой окружности находится в площадке текучести) все за ней это все в не площадки текучести (материал разрушается) и потом если эту окружность вытянуть мы получим цилиндр с множеством площадок текучести.
Но за пределами текучести материал не совсем разрушается как я написал он продолжает существовать и вот для описания этой самой площадки текучести с учетом работы элементов за прелом площадки используют законы упрочнения :
их два в ANSYS:
1. Кинематическое упрочнение
2. Изотропное упрочнение
Для металлов это ближе , для бетона сложно сказать насколько правдиво критерий текучести Мезиса с кинематическим упрочнением описывает "реальную" работу материала, в той же теории это не цилиндр, можно долго спорить.
В теории для бетона будет не цилиндр, а конус , так как , следующая площадка текучести должна быть уже, в следствии того, что меняется площадь из за выключения из расчета элемент (разрушенных) в итоге получим не цилиндр, а конус и тут как уже выше было сказано ближе DP и EDP.
Вообще все что я описал есть в двух книгах и справке , нельзя так просто взять ANSYS и посчитать что угодно.
Более точно могут ответить frostyfrost или СергейД они чаще решают такие вопросы в отличие от смертных конструякеров.
P.S. я использую TB,CONC
miko2009 вне форума
Непрочитано 17.08.2014, 18:28
MrWhite
Нахабино
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Offtop: Я целую страницу продержался - для меня это очень много
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2014, 19:14
#27
Kinzer
MrWhite, Offtop: не надо вообще напрягаться, если вы такая ранимая и чувственная особа. Тратьте свое время иначе.
Kinzer вне форума
Непрочитано 31.05.2020, 16:17
#28
Engineer_dyslexic
Ницца
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Нет Мизес это не критерий прочности. Мизес, это способ оценки сложного трехосного напряженного состояния, по которому можно установить критерий прочности или закон деформирования. Идеально подходит для таких материалов как сталь.
Если Вы хотите сделать диаграмму "как в СНиП" и сделать модель материала по ней, то вообще между нами мальчиками - это глупость несусветная. Потому что эти диаграммы созданы для расчетов плоских сечений, считай одноосного напряженного состояния.
Я вот прежде чем, дать совет пытаюсь понять что Вы хотите от кривой σ-ε.
А какую модель сделать для стали, что б не было глупостью?
Engineer_dyslexic вне форума
Непрочитано 31.05.2020, 17:49
#29
MrWhite
Нахабино
Сообщение от kirill_krikunov Посмотреть сообщение
Для стали как таковой? Или для арматурной стали? Для арматурной даже BISO/MISO не будет глупостью. Если исследованием стали заниматься возможно потребуется что-то посложнее. Особенно если речь о какой-нить специфики зайдет.
MrWhite вне форума
Непрочитано 31.05.2020, 18:42
#30
Engineer_dyslexic
Ницца
Для стали с345 например. Ситуация осложняется сейсмикой и взрывом
Непрочитано 31.05.2020, 21:50
#31
MrWhite
Нахабино
Сейсмикой не осложняется. Там вся-таки не настолько быстрые динамические процессы, чтобы как то специально реагировать. А вот взрыв да, тут на статические свойства считать, очень грубо и неправильно.
MrWhite вне форума
Непрочитано 31.05.2020, 22:45
#32
Engineer_dyslexic
Ницца
Спасибо. Но вот доп2стим у меня есть возмодность запросить испытания стали или характеристики, конкретного производителя металлопроката. Какую модель мне взять и какие характеристики запросить? Что б более мение корректно проверить прочность при взрыве и сейсмике?
Непрочитано 01.06.2020, 10:31
#33
Бахил
Царицын
Можешь запрашивать что угодно, тебе выдадут только то, что записано в ГОСТе. Ну может ещё выдадут ударную вязкость.
Всё остальное - сам. В основном нужна диаграмма состояния.
Бахил вне форума
Непрочитано 01.06.2020, 19:39
#34
Engineer_dyslexic
Ницца
Вот тут позволю себе не согласиться, если б знать что запрашивать. То могут и предоставить
Непрочитано 02.06.2020, 02:02
#35
Alexander_Student
Больше диаграммы Напряжения-деформации Вам не выдадут потому что больше ничего и нет. Этого достаточно для описания поведения материала.
Вы же сами спросили
Вам отвечают - берите билинейную или мультилинейную модель а Вы недовольны. Билинейная попроще, мультилинейная же полностью повторяет кривую напряжения-деформации, куда уж подробнее? Больше никаких моделей, применимых для стали нет.
Модель гиперэластиков для стали не подходит. она для резин и полимеров. Ортотропные модели подходят для дерева или для монокристалических лопаток.
https://www.youtube.com/watch?v=UrpSiFPY-Mg
Alexander_Student вне форума
Експорт библиотеки материалов в Ansys Workbench Taran84 ANSYS 11 25.03.2024 14:10
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21
Теплофизические свойства материалов ракетных двигателей volksv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 27.03.2009 13:18
