12.09.2011, 18:20 | #1 | |
Временные дороги на строительной площадке.
Проектант или Вечный ученик
Обычно стараются использовать постоянные решения.
Например наполовину сделанное жёсткое покрытие (до щебёнки). Потом перед сдачей его ремонтируют и покрывают асфальтом. Но иногда выбора не остаётся.
"Непопулярное" рещение (на "западе" много где так поступают) - первым делом строят дороги согласно проекта и только после этого основной объект. Но объекты бывают разными, от металургического комбината до сарайчика для дров.
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
а если требуется временная дорога только для подъезда крана и техники и после сдачи объекта ее там вообще не должно быть. Должна ли такая дорога предусматриваться проектом или ее должен делать подрядчик за счет своих средств и своих материалов.
с какой радости ?
Вы бы согласились на халяву то ?
И куда в током случае подрядчику эти времянки нужны, куда он будет девать теже самые плиты которые так часто используются.
И как понимать вот этот пункт из СП 48.13330.2011 Организация строительства- - 6.6.1 Временные здания и сооружения для нужд строительства возводятся (устанавливаются) на строительной площадке или в полосе отвода линейных объектов лицом, осуществляющим строительство, специально для обеспечения строительства и после его окончания подлежат ликвидации. Временные здания и сооружения в основном должны быть инвентарными. (Докипедия: СВОД ПРАВИЛ № 48.13330.2011 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА) Используемые для нужд строительства здания, сооружения или помещения, входящие в состав объекта строительства, к временным не относятся. получается что все временные вспомогательные сооружения на строительной площадке инвентарь подрядчика. |
Сметы, ПОС, ПМООС, ГР, НВК Регистрация: 18.07.2009
Новочеркасск
Почитай в МДС и ГСН на временные здания и сооружения, что относится к титульным, а что к не титульным временным зданиям и сооружениям, которые возводятся за счет накладных расходов. В настоящее время повсеместная практика возврата за временные здяния и сооружения отменена. Может быть оговорена в доп. соглашениях к договору (при наличии грамотного технадзора и СДО у заказчика)
спасибо. Документы почитал.
Если я правильно понял, то работ по строительству, разработке и содержанию подъездов и временных дорог на строительной площадке заложена в стоимость Временных зданий и сооружений в сводном сметном расчете стоимости строительства. |
Новочеркасск
А вот близких к оптимальному много.
Уважаемые коллеги!
Навскидку сразу не нашел, но вопрос для меня важный и срочный: каковы допустимые уклоны временных дорог на стройплощадке? На площадке для установски автокрана? Уклон 0,06 (6%) не великоват ли будет? И ссылочку на документ, если можно. Далёк я от проблем ПОСа (пока)... |
принимайте кран и смотрите его паспорт.
СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 Статус: Действующий, но туманный... Цитата:
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Проектировщик в главе 8 сводного сметного заложил определённый процент на временные здания и сооружения. Как я понимаю, это разные временные дороги, площадки, бытовки, навесы и т.п. Подрядчик купил дорожные плиты для площадок и временных проездов. Что происходит с плитами по умолчанию после строительства? Они остаются у подрядчика без каких-либо доплат с его стороны? |
Определение вида и свойств грунтов основания на строительной площадке (для дилетантов). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 18.10.2012 20:43 |
Временные дороги | Дмитрий DV | Технология и организация строительства | 14 | 27.12.2010 14:16 |
СНиП на временные дороги | sizaleksej | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 05.10.2010 16:53 |
Расчет количества рабочих на строительной площадке | kos99 | Технология и организация строительства | 8 | 11.01.2009 22:25 |
Временные дороги на площадке | Светлана Т. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 21.05.2008 10:28 |
