Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Что такое "наружная установка"
Непрочитано 22.08.2014, 15:48 1 |
SerStar
Согласно Ф123, "наружная установка - комплекс аппаратов и технологического оборудования, расположенных вне зданий и сооружений;"
Если проектируем наружную этажерку с размещением на ней технологического оборудования, можем назвать ее "наружной установкой"?
Рассуждения такие:
В таком случае класс пожарной опасности можем принять ДН, металл не окрашиваем огнезащитным составом, т.к. нет требований.
Далее абсурд: ФЗ 384 "Безопасность зданий и сооружений" относится только к зданиям и сооружениям, а наружная установка по определению из ФЗ 123 ни тем, ни другим не является.
Что делать?
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 27.11.2019, 07:42
wvovanw
СП 1.13130.2009 раздел 9.6
wvovanw вне форума
Непрочитано 14.09.2020, 06:03
Grinch124rus
День добрый. Поставил на территории предприятия на улице железный вагончик 2*3 м и хочу поставить в него масло (примерно 600 литров). Начали расчет категории, пришли к мнению, что это наружная установка, получилась категория ДН. Пошли утверждать расчет у инспекторов, говорят, что нужно считать как помещение. Как все таки определить - это наружная установка или помещение??
Grinch124rus вне форума
Непрочитано 14.09.2020, 08:06
wvovanw
Сообщение от Grinch124rus Посмотреть сообщение
ограждающие конструкции уберите из вагончика - станет наружной установкой.
wvovanw вне форума
Непрочитано 14.09.2020, 09:51
Grinch124rus
Имеете в виду дверь убрать и что бы был свободный доступ?))
Последний раз редактировалось Grinch124rus, 14.09.2020 в 10:08.
Непрочитано 14.09.2020, 10:32
jtdesign
Riga
Просто вагончик/контейнер поставить там нельзя/не разрешается? Не совсем понятно чего это наружная установка (часть технологической схемы предприятия вне зданий/помещений) если полностью независимая вещь (если и есть электропитание то типа с помощью удлинителя). По простому выглядит что поставили железную будку (завтра переместите на 20 метром дальше).
jtdesign вне форума
Непрочитано 14.09.2020, 11:45
wvovanw
Grinch124rus, наружная установка - это открытое сооружение, а у вас помещение по сути, потому инспекторы и не пропускают данное решение. (ятд)
wvovanw вне форума
Непрочитано 14.09.2020, 12:09
#27
Grinch124rus
Все верно, просто вагончик, но я сделаю планировку,что бы официально там хранить масло, никуда двигать не буду. Поставил на открытую площадку, до ближайших зданий минимум 20 метров. Посчитали как открытую установку, получилось ДН. Как помещение получается В1. Но мне тогда придется сигнализацию тянуть. Вот и думаем, как обосновать на ДН.
Непрочитано 14.09.2020, 16:28
#28
Андрей 37
В соответствии с ст.2 п.13) ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ наружная установка - комплекс аппаратов и технологического оборудования, расположенных вне зданий и сооружений.
Ваш вагончик - это вообще временное некапитальное сооружение.
Если помещение используется как склад, то классифицируется и подпадает под соответствующие условия своей категории (ст. 27 ФЗ 123) с обязательной АУПТ. Постройку можно отнести как к В1 – В4 (если нет ЛВЖ), так и к Г, Д (пониженная опасность). Расчет проводят по СП 12.13130.2009.
Андрей 37 вне форума
Непрочитано 14.09.2020, 17:14
#29
Grinch124rus
Ну теперь точно все понятно, пошел дверь убирать, пусть все пользуются моим маслицем😁
"Подслой" - есть ли такое? Малюк AutoCAD 26 07.09.2019 18:15
У кого-нибудь было такое, что "пожарники" при приемке здания заставляли сдирать/менять покрытие пола ? (Где в Питере?) drill_man Разное 7 31.08.2012 01:59
Что такое PROXY-объекты Mazai Программирование 3 11.05.2012 15:44
Что такое источник освещения Л.Л. и Л.Н. MegaIZIK Архитектура 1 12.10.2011 15:55
