23.01.2019, 12:35 | #1 | |
Лестнично-лифтовой узел, правильно запроектирован?
Не совсем балкон/лоджия-воздушная зона. Насколько я понимаю фасады сертифицированы и они не горят (разбираемся в рамках норм, что по факту это уже другое дело), в данном объекте фасад будет либо металло-касеты и каменная вата (не то, ни другое не горит), либо мокрый фасад(та же каменная вата, под шпаклевкой (штукатуркой), тоже не горит). Считается что данная лестница с воздушной зоной наиболее безопасна с точки зрения пожара, это отдельная конструкция со входом с улицы(опять же не будем вдаваться в подробности как их используют, что ломают и т.д.) Вопрос стоит все ли нормы соблюдены в данном лестнично-лифтовом узле, может что то забыли???
4.4.7 Лестничные клетки, за исключением типа Л2 и лестничных клеток подвалов, должны иметь световые проемы площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом этаже. |
Архитектор Регистрация: 19.01.2014
Двери скорее всего должны открываться внутрь лестничной клетки (по пути эвакуации) - если на этаже больше 15 человек. При такой конфигурации полотна дверей могут заузить площадку менее ширины марша, что недопустимо. Стеклянные двери вместо окна - не пойдут, как уже справедливо написали выше, в СП2 написано именно "окна".
г. Магнитогорск, 74rus
доброго дня!
выложите план типового этажа. бегло взглянув - все так делают...безо всяких окон такие лестничные узлы (я по крайней мере с окнами такие лестницы не встречал вообще). смущает ширина марша....после отделки и отклонений на монтаже получите в частоте не более 1000 мм... думаю этого маловато будет исходя из пожарных требований. нужно уточнить |
По окну на лестнице, есть разъяснение вроде как ЭТО, по которому можно делать не окно, а дверь со стеклом. Рано стрелять проект .
Лестничный марш Ж/Б шириной 1050мм. Отделка это покраска и все. |
У меня тоже подобное разъяснение имеется (сейчас под рукой нет, но послезавтра могу выложить). В нем чётко сказано, что это легализуют при очередном пересмотре СП2. А пока пересмотра нет, то и дверям вместо окон - нет)) Если у вас есть другое разъяснение - выложите, пожалуйста. Может, моё устарело уже. Пока у нас ГСН не пропускает такое.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Приведенное в посте 12 письмо уже не имеет силы, СП2 новое 2012 года уже давно внесли в перечень норм. |
По факту люди идут с коридора в противопожарный отсек для мгн с дымонепроницаемыми дверями, далее мгн ждет спасателей, а люди выходят через тамбур на воздушную зону шириной не менее 1200 мм и следуют далее в лестничную клетку через дверь-полотно которой шириной 1200 мм с верхней светопрозрачной частью и рядом окно с недостающей площадью на 1.2 м2, а не двустворчатую дверь.. Носилки там пройдут, ширина двери по пожнормам 1200 мм будет. открывание по ходу движения людей.
Разъяснение ВНИИПО МЧС России от 21.08.2013 №3943эп-13-2-04:
"Требование об устройстве в наружных стенах лестничных клеток открывающихся окон не исключает возможности устройства естественного освещения через остекленные дверные проемы» Тут они написали хитро - " не исключает устройство освещения" - не тождественно "полностью заменяет", некоторые региональные ГСНы трактуют это так. А вот другое разьяснение по этому вопросу: "«В настоящее время осуществляется взаимная корректировка положений сводов правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» и СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». В соответствии с изменениями, которые будут внесены в указанные документы в ближайшее время, требования к оконным проёмам в лестничных клетках будут иметь следующий вид: «Лестничные клетки типа Л1, Н1 и Н3 должны иметь открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств остеклённые проёмы площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом этаже, кроме 1-го этажа. Устройства для запирания и открывания остеклённых проёмов должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа. В лестничных клетках типа Н1 допускается предусматривать неоткрывающиеся остеклённые проёмы в наружных стенах и стенах тамбуров, ведущих в переход наружной воздушной зоны или остекление дверей в указанных стенах" Разъяснение ВНИИПО МЧС России от 04.03.2013г. № 1088-13-204 Вопрос рассматривался тут: https://www.normacs.info/answers/2134 Но с выводами я не согласен)) ----- добавлено через ~1 мин. ----- То есть, пока не внесутизменение в СП2 - все это "на усмотрение проверчющего". |
Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"? | yarus.khv | Металлические конструкции | 1038 | 22.12.2021 10:32 |
Как правильно армировать узел сопряжения монолитной балки и колоны | prohFEsor | Железобетонные конструкции | 16 | 28.04.2015 18:47 |
Как правильно утеплить вентиляционную шахту у лифтовой шахты? | afhnerb | Архитектура | 4 | 25.09.2014 13:21 |
Как правильно задать узел опирание фермы на колонну с эксцентриситетом | Нина_Чагаева | Лира / Лира-САПР | 15 | 10.09.2014 11:13 |
узел опирания стропильной фермы на подстропильную. Как правильно расчитать сварочный шов? | nikolay2 | Металлические конструкции | 2 | 14.05.2011 10:30 |
