работает!
клева!!! а в 6 пункте если не трудно можно пожалуйста добавить что бы слои Растительность Контур Рельеф Отметки номера Рельеф Поверхность Рельеф Контур рельеф оказались потом замороженные? Последний раз редактировалось Gotch, 03.10.2008 в 09:54. |
VVA что то не работает, он выделяет полилинии и все останавливается |
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
3D полилинии должны быть в одной плоскости (координата Z всех вершин одинакова). Ну и предварительно нужно загрузить pltools.fas
(load "pltools")
а с послденими двумя пунктами?
7 Полилинии в этих слоях по выходу из тогоже кредо микса получаются 3D полилинии GOR_BDEFAULT - Рельеф Горизонтали основные утолщенные - 32 GOR_DEFAULT - Рельеф Горизонтали основные - 32 преобразовываю в обычные полилинии отключаю все слои кроме для начала GOR_BDEFAULT - Рельеф Горизонтали основные утолщенные - 32 выбираю этот слой для использования и обрабатываю лиспом от Алексея ака kpblc и тоже самое со вторым слоем если я не сильно усложню задачу по 7му пункту можно что бы после преобразования в 2D выдавался запрос - Толщина утолщенных горизонталей там у нас будет 3 варианта - - 0.3 - 0.5 - 1 и задавалась толщина полилиниям находящимся в слое - GOR_BDEFAULT - Рельеф Горизонтали основные утолщенные - 32 а дальше так же 8 пункт |
у нас так и есть одна полилиния находится на одной высоте, немного неудобно так как нужно загружать дополнительный файл а можно что бы засунуть в этот лисп что бы все было в одном? |
Так я про это и говорю. Файл pltools.fas должен быть в путях поиска (см. readme.txt)
Фрагмент кода Код:
но мне будет неособо удобно использовать два файла основной лисп с pltools.fas в плане переноса на другие компы недобно а так что бы все пункты по возможности решались внутри одного лиспа |
Киров
По пункту 8.
Напиши, какие блоки нужно перекинуть на слой "Блоки Трасса", какие на "Блоки Растительности" и т.д. Имена блоков напиши в кавычках и через пробел, типа такого: "BL_1001" "BL_1003" и т.п. Так будет проще перенести это в лисп. |
Gotch, Переноси не файлы а папки
Там (когда скачаешь) есть файл pltools.lsp. Можень объединить со своим или выбрать нужное.
тут
можно ещё попросить
что бы в самом начале лиспа был вопрос - Какой масштаб съемки? три варината ответа - 500 - 1000 - 2000 если 500 то что бы задавалась толщина всех полилиний находящихся в слое - Рельеф Горизонтали основные утолщенные - толщина равная 0.2 и задавался стиль отображения точки(Point style) круглешок с точкой в центре in Absolute units = 0.3 и высота всех текстов = 1 для 1000 толщина равная 0.5 и задавался стиль отображения точки(Point style) круглешок с точкой в центре in Absolute units = 0.5 и высота всех текстов = 2 и для 2000 толщина равная 1 и задавался стиль отображения точки(Point style) круглешок с точкой в центре in Absolute units = 1 и высота всех текстов = 4 создался стиль текста - new_style Font name - Arial и применить его ко всем текстам в проекте возможно пожалуйста такое сделать? __ а? |
Нужен Лисп для перевода цвета объекта | ilka_t | LISP | 28 | 25.01.2022 16:04 |
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? | Aysulu | AutoCAD | 43 | 17.04.2019 10:59 |
Лисп для копирования данных нескольких мтекстов по принципу расположения. | Red Nova | LISP | 14 | 18.06.2008 22:08 |
Как удалять слои???????? | Абдула | AutoCAD | 2 | 03.10.2005 19:07 |
