Гладкая арматура при обследовании в сейсмических районах
Кубань
Это не является препятствием. Гладкая арматура нежелательна лишь при отсутствии поперечных хомутов и сложных каркасов - именно поперечная арматура, а не рифы на поверхности арматуры передают основные усилия на бетон. К тому же спустя 70 лет арматура внутри бетона не совсем «гладкая». Но даже в наихудшем случае всегда можно обеспечить устойчивость существующего железобетонного каркаса внешним металлическим армированием из прокатных профилей.
Уделите внимание конструктивным особенностям своего здания - соединениям элементов каркаса, монолитным участкам и швам, вставкам из разных материалов, внутренней планировке, деформационным/осадочным швам, связевым блокам, распределению масс в отдельных блоках. Часть проёмов нижних этажей возможно придётся заложить/замонолитить, некоторым узлам добавить жёсткость, увеличить число диафрагм/связей - в зависимости от особенностей планировки и технического состояния элементов каркаса. Сами конструкции и их изначальное армирование вы уже не в силах изменить. Возможно, уменьшить сейсмичность площадки удастся только изменением свойств грунтов, без затрагивания конструкций самого здания. Дополнительно всегда можно установить поэтажные антисейсмические пояса, вертикальные грунтовые экраны по периметру фундаментов, рамное усиление проёмов и стыковых узлов основных несущих конструкций. Для крупных объектов имеет смысл лишь увеличение сейсмостойкости административно-бытовых блоков, участков с работающими людьми для обеспечения их безопасной эвакуации, а также зон с оборудованием повышенной опасности. Сюда входят лестничные блоки, общие коридоры, холлы, входные блоки, эвакуационные пути, пожарные пояса и лестницы, узлы ввода инженерных коммуникаций и пр. Подход к объекту в вашем случае должен заключаться в максимальном снижении расчётной сейсмичности системы «грунт-здание» последовательно переходя от оценки грунтовых условий к конструкциям здания и его внутренним нагрузкам. При этом обязательна инструментальная оценка остаточной прочности бетона монолитных конструкций для выявления слабых участков каркаса, т.к. нормативный срок службы здания уже исчерпан. Все антисейсмические мероприятия следует совместить с рекомендациями по дальнейшей безопасной эксплуатации здания, предлагая комплексное усиление |
Кубань
Здравствуйте!
То, что несущая способность здания достаточна уже подтвердило время! На этом форму думаю очень мало людей старше этого здания))) У меня вопрос с формальной точки зрения. В ходе проведения капитального ремонта и реконструкции мы должны привести здание в соответствие современным нормам. А здание строилось без учета, во время его строительства и арматуры то такой не было.. А в нормах прямого ответа на свой вопрос я не нашел. При прохождении экспертизы знакомого обязывали исправить ВСЕ несоответствия требованиям норм и колонны, которые простояли больше 50 лет без каких либо дефектов обрамляли жб обоймой))) |
А сейсмика за это время была проектная?..
Вообще, методика выработана давным давно, любыми способами натягиваете на капитальный ремонт. Полезли в реконструкцию - получили мероприятий по усилению в два раза дороже, чем строительство нового здания. Offtop: Ну, или через негосударственную экспертизу. |
Кубань
Можно ли предусматривать трехслойные стены с облицовкой из кирпича в сейсмических районах? | K'TyH | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 17.04.2018 12:18 |
Вопрос от студента о коэффициенте условия работы при строительстве в сейсмических районах. | SergeySt | Металлические конструкции | 1 | 10.06.2016 08:32 |
Применение пеноблоков в сейсмических районах | инок | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 26.03.2014 15:27 |
Эвакуация из здания в сейсмических районах | арх-арх | Архитектура | 12 | 10.04.2013 02:47 |
О внесении изменений в СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах | sandro | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.07.2009 09:16 |
