13.10.2014, 16:46 | #1 | |
На сколько долговечны габионные конструкции при различных условиях эксплуатации?
Из опыта:
Несколько раз сталкивался с ремонтом габинов. Пару раз сам "сетку покрутил". Ремонт похож на латание рыболовных сетей. Повреждения были механические (от грузовых автомобилей) - разрывы и высыпание камней. Ржавую сетку в таких случаях не видел ни разу. На момент ремонта габионы простояли не больше 5-7 лет. |
VVN59, ящики из сетки рабица заполненные камнем. сложенные друг на друга - выполняют роль массивной кладки для создания подпорных сооружений
На северо-кавказской жд проблемы с габионами были, вот статья по этому поводу http://www.rzd-partner.ru/news/different/360363/
В воде проволка гниет (на переменном уровне) - 11лет - берегоупрепление в районе г.Троицк, МО, р.Десна. Но пока камень держится за счет ФИ - и клея из почвы)))).
Посуху нормально, но распирает в местах выросших кустарников и деревцов - следить то не кому)))). В принципе постоянная движуха - дешево построить, дешевый ручной ремонт - кругооборот - все довольны. А может в ящики изначально закладывать трубки для цементации по методу ВР (восходящего раствора), на потом....))). |
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=78431
Нормативка по ним: - ВСН-АПК 2.30.05.001-2003 “Мелиорация. Руководство по защите земель нарушенных водной эрозией. Габионные конструкции противоэрозийных сооружений” - ГОСТ Р 52132-2003 “Изделия из сетки для габионных конструкций” - ВСН-АПК 2.30.05.001-2003 “Применение природного камня в морском гидротехническом строительстве” - ТУ “Технические указания по применению габионов для усиления земляного полотна” - ОСТ 10 323-2003 “Мелиорация. Конструкции габионные гидротехнических противоэрозионных сооружений. Общие технические условия” - самый толковый имхо - СНиП 2.06.04-82* “Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов” - ГОСТ Р 54523-2011 “Портовые гидротехнические сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния” - ВСН-АПК 2.30.05.001-2003 “Руководство по геотехническому контролю за подготовкой оснований и возведением грунтовых сооружений в энергетическом строительстве” - ВСН 34-91 “Правила производства и приемки работ на строительстве новых, реконструкции и расширении действующих гидротехнических морских и речных транспортных сооружений” + http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=79102 Последний раз редактировалось Сергей Караваев, 14.10.2014 в 14:12. |
Конструктор Регистрация: 02.01.2010
Очень спорное высказываение РЖДшника.... Если вода поднимется на 8 метров, это будет водохранилище. Я был мастером на монтаже габионов. Мы укрепляли в Осетии ж/д мост через Терек. Работы начались в марте, в июне уровень воды поднялся на метр и матрасы Рено скрылись под водой, а в сентябре, когда вода сошла, они уже были забиты грунтом и благополучно заросли травой. И вода их благополучно обтекала. А в след. году, когда ледники начнут таять, все грубообломочные фрагменты будут врезаться в грунт или траву, но никак не "резать проволоку как абразив"... Они для того и задуманы, чтоб предотвратить подмыв опор мостов или ЖД полотна, потому что меняют русло потока. А для того, чтоб они не деформировались, не надо их делать подпорной стеной для ЖД полотна.
строительство Регистрация: 05.12.2015
Более 8 лет прошло - может есть результаты новых наблюдений? Я к чему - пару лет назад в Новой Москве при ремонте дамбы на р. Цыганке смонтированы габионы на выпусках и габионные матрацы ни откосах со стороны пруда. Габионы высотой 2м и шириной около метра устроены на концах монолитных подпорных стен и наверно их назначение оправдано и не представляет опасности при повреждениях, а вот габионные матрацы расположены в двух местах на уклонах около 40 и 60 град. и периодически подвергаются подтоплениям, влияниям волн и немного напрягает их корозионная стойкость и надёжность. У кого-то есть опыт эксплуатации подобных сооружений? |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Подбираете защиту проволоки в соответствии с агрессивностью среды, там ведь кроме цинка и комбинированные покрытия есть. Матрасы всякие от размывов, как правило от деформаций разваливаются, раньше всякой коррозии, ну так на такое и рассчитаны.
сетки в воде имеет невзрачный вид со следами коррозии. Разрушений нет, но местный священник волнуется, чтоб храм не смыло...) |
Украина
Любую технологию, хоть древние габионы, можно довести до совершенства, или испоганить убогим применением. Оценить можно конкретное сооружение в конкретных условиях, а не вообще. Я так думаю. |
Очевидно так и было сделано в моей ситуации - реконструкция дамбы выполнена по достойному проекту с изысканиями, расчётами, современными технологиями...
Сейчас в связи с деформациями одного из габионов выполнено предварительное визуальное обследование согласно действующим СП и ГОСТ и выявлены следы коррозии на обводнённых частях габионных матрацев. Точнее, на данном этапе меня на благотворительной основе попросили выполнить осмотр габионных сооружений... В связи с этим и вопрос - это допустимое и обычное явление или косяки при устройстве габионов? Ясно, что в дальнейшем возможно придётся их детально обследовать с химанализом воды и стали, с отбором образцов и лабораторией, определением качества покрытия, изучением оснований, проектом восстановления при необходимости... Цитата:
Если будут более конкретные советы по долговечности габионов, буду благодарен... |
Цинкование - это не защита "навсегда". Это всего лишь отсрочка начала коррозии на срок, пока не будет "съеден" цинк. Габионы - это куча камней в сетке, которые царапают цинковое покрытие и деформируют проволоку при воздействии изменения температуры, волн и льда. Цитата:
Украина
У Вас там речь о матрасах шла, они именно на деформации основания при размыве - подмыве и рассчитаны, с защитой основания тех самых ящичных габионов. А это чисто вероятностный процесс, так как время расчётных событий точно указать никак не возможно. Раз проект достойный, возможно в нём есть указания по содержанию, хотя обычно это игнорируется. Обратитесь к проектировщикам, они ведь как-то обосновывали имеющиеся воздействия и что от них произойдет. Обычно авторам это интересно, проверить свои теории. Защита от размывов и деформаций это постоянный процесс, корректируемый по ходу, часто годами. Возможно потребуется усиление защиты, чем-то вроде фашин или наброски, а возможно все идёт по плану...
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? | 3Dima | Обследование зданий и сооружений | 11 | 05.12.2011 09:01 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
