27.04.2022, 11:23 | #1 | |
Как проверить фундамент в ФОКе?
г. Ижевск
В ФОКе есть такая штука как "обратная задача".
1. После проектирования всех фундаментов, внизу появляется кнопка "Формирование базы по результатам". Тыкаем. 2. Выбираем фундамент(ы), который(е) хотим проверить. Тыкаем применить. Тут надо запомнить имя базы данных. 3. В редакторе исходных данных фундамента, есть последняя строка "Задание на подбор из базы". Там надо ввести номер фундамента из базы. 4. Далее, в основной ленте "Редактор исходных данных", есть кнопка "Редактирование базы обратной задачи". Тыкаем, загружаем нашу базу, созданную на шаге 2. Там меняем что хотим. 5. Сохраняем, на расчет и смотрим в отчете, тут возможны 2 варианта: 1) Из базы данных фундамент не прошел, распечатается новый. 2) Из базы фундамент прошел, распечатается инфа из базы. Последний раз редактировалось Nikolay1979, 27.04.2022 в 12:55. |
Понял. (Программа сама такое имя предложила).
----- добавлено через ~15 мин. -----
Последний раз редактировалось eilukha, 27.04.2022 в 15:16. |
- да, но я там (в базе) меняю площадь. Если фундамент проходит, то можно сделать чертежи в ФОКе. В чертежах ФОК сетку с какой площадью нарисует? Ближайшей большей для стандартной сетки?
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
фундамент стойки под трубопровод налетел на фундамент колонны этажерки | pazzle | Основания и фундаменты | 2 | 15.05.2012 13:00 |
Сбор нагрузок на фундамент под кирпичную стену с пилястрой | anka_sun | Основания и фундаменты | 10 | 01.04.2012 10:53 |
Фундамент под задвижку | sheged | Основания и фундаменты | 36 | 24.09.2011 10:39 |
Фундамент с внутренней стеной на расстоянии 2,5 метра | Герцогиня | Основания и фундаменты | 1 | 21.08.2011 00:03 |
Фундамент Монолитный фундамент Башня Н=60м подбор арматуры | kroma | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.11.2008 18:19 |
