29.04.2022, 13:08 | #1 | |
В чем существенные преимущества моделирования свай именно как свая, а не как одноузловая связь
Инженер Регистрация: 20.01.2016
на мой взгляд, это возможность рассчитать и сконструировать саму сваю
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
инженер Регистрация: 25.04.2006
В связях будет возникать реакция только по тем направлениям, по которым есть перемещения, а в отсечённой конструкции - не так. Например, у Вас есть какое-то жесткое сооружение (условный бетонный куб) на сваях, жестко с ним связанных. При горизонтальном смещении этого сооружения на оголовках свай будет возникать не только горизонтальная реакция, но и изгибающий момент, препятствующий повороту головы сваи. А если заменить сваи связями, то от горизонтального смещения возникнет только горизонтальная реакция , т.е. будет качественно другое распределение усилий в конструкции. (не знаю, существенный ли это для Вас плюс/минус) |
На каком этапе проводятся закупка свай и испытания эталонной сваей ? | dymuch777 | Основания и фундаменты | 10 | 04.04.2019 17:17 |
Проектирование и технология выполнения стены подвала из свай ограждения котлована | yaego | Железобетонные конструкции | 16 | 11.01.2019 12:21 |
Ищу где указано количество динамических/статических испытаний жб свай при строительстве линейного объекта (газопровод)? | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 28.07.2018 15:20 |
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай | kotof | Основания и фундаменты | 6 | 24.10.2013 16:56 |
Какой перегруз допускается для свай | eugenmax | Основания и фундаменты | 3 | 20.12.2012 16:42 |
