Подпорная стена из сборных ж/б блоков
Псков
ТС, смотрите серийные ж/б подпорные стены уголкового типа (например 3.002.1-2), или надо переходить к шпунту. |
ПС нужна для выравнивания участка и удержания обратной засыпки. Нагрузки по поверхности засыпки небудет максимум вес газона и временная от людей. Согласен перепад большой. Возможно я неправильно определился с исходным конструктивным решением ПС, т.к. нужно решить эту задачу максимально бюджетно, блоки фбс показались мне наиболее дешевым вариантом. |
Псков
Проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Для 5 метров высоты стенки - да. Типовой сборный ж.б. для столь малого объёма строительства ни один завод ЖБИ не будет делать.
Ну или пересмотреть свои "хотелки" относительно выравнивания участка в сторону уменьшения: Цитата:
1. Самое бюджетное решение = ничего не выравнивать, оставить всё как есть = цена 0 рублей но неудобно использовать участок 2. Среднебюджетное решение = из ФБСок высотой по 4 блока (1 блок ниже уровня земли и 3 блока выше) сделать террасирование склона. Тогда в три уступа по 1,5 м высотой получится сформировать рельеф. 3. Самое дорогое решение = из монолитного ж.б. сделать уголковую ПС с контрфорсами на всю необходимую высоту. Разработать проект (заплатить деньги), нанять строительную контору (не шабашников безграмотных) с техникой и они всё это построят. |
Сергей Юрьевич, вы говорите о таком варианте?
Нет, так работать не будет
Чтобы стояло - должно быть такое расстояние между стенками, чтобы горизонтальное давление от верхней не передавалось на нижнюю. Примерно так. |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Вот типовая массивная подпорная стена, выше 3,3 м вариантов нет - расход бетона растёт квадратично:
Как вариант уложить эти блоки фбс без перевязки с вертикальным швом шириной, например, 20 см. Из подошвы в эти швы вывести выпуски арматуры, также заложить в эти швы арматурные каркасы, равные высоте стенки. После выкладки блоков залить швы бетоном. То есть получаются железобетонные колонны высотой 4.8 м между которыми фбски. Петли фбс можно дополнительно связать с арматурными каркасами в швах и никуда блоки не сдвинутся и не опрокинутся. Диаметр выпусков и арматуры каркасов посчитать согласно возникающим. моментам от горизонтальных нагрузок. Верх колонн можно монолитной балкой связать.
Псков
И этот бетон не заработает, и арматуру придется сгущать, а ее итак много... В качестве примера армирования можно посмотреть серию на подпорные стены уголкового типа. В общем то выйгрыша какого либо это не даст. ----- добавлено через ~1 мин. ----- .... Лучше уж сваи забить |
град Воронеж
можно посчитать стенку как у SetQ, только после 5 ряда выполнить разгрузочную плиту.
у меня когда-то была такая задачка для стенки 3,6 с пилястрами внутрь.
С уважением, yarrus77 |
Расчёт невысокой массивной подпорной стены | PPeterr | Конструкции зданий и сооружений | 96 | 03.04.2016 20:51 |
Расчет стены подвала ФБС из плоскости сечения | Иван Скиф | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 07.08.2015 12:45 |
Расчет подпорной стены на устойчивость из габионных блоков | vladimirPro | Основания и фундаменты | 1 | 02.04.2015 08:54 |
Расчет стены теплокамеры из блоков ФБС | Cuбupяk | Железобетонные конструкции | 6 | 10.06.2014 20:42 |
Расчет подпорной стены в ПК "Мономах". Задание нагрузки на грунт засыпки | Андрей85 | Мономах | 2 | 25.07.2010 07:39 |
