Femap. Есть ли способ сонаправить нормали поверхностей (surface normal)?
Я знаю только это способ (modify-update other-suface normal). Чтоб легче было выбирать что "разворачивать", ставлю отображение "задних граней" цветом, все что окрашено выделяю, разворачиваю, а потом обновляю сетку.
У элементов такая фишка, как сонаправление осей и нормалей есть, в этом плане там проще. Но пока в моем случае все только на стадии геометрии. |
Николаев, Украина
Если сетки еще нет то можно еще включить отображение направлений для поверхностей. Через F6->Curve/Surface Direction->Show Surface Arrows.
Но вообще я не думаю что кроме индивидуального изменения нормалей поверхностей можно что-то сделать. В реальных сложных конструкциях может быть много соединений так что не удастся однозначно решить какой поверхности куда смотреть. |
Ваш способ пробовал, но там когда куча поверхностей разрезанных, то не всегда хорошо видно куда какая ориентирована. Нашел для себя способ через F6-Tools and View Style-Fill, Backfaces and Hidden-Skip Solid and +Plate (-Plate). Тогда "закрашенными" остаются поверхности с одинаковой ориентацией. |
Civil 3D. Есть ли способ быстро снимать информацию с множества профилей? | Вagbier | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 22.03.2015 16:12 |
AutoCAD vs Project Studio CS, Есть ли смысл слезать с голого автокада? | inwar | AutoCAD | 5 | 15.11.2010 08:00 |
Почему при вставке новой строки в таблицу в кторой есть ссылки на другую таблицу эти ссылки начинают ссылаться на другие ячейки? | МишаИнженер | AutoCAD | 8 | 09.11.2010 20:24 |
Преобразование поверхностей в Автокад2007 | Iola | AutoCAD | 8 | 18.06.2007 17:26 |
Есть ли способ, чтобы сделать так, как показано на картинке | Kotsar | AutoCAD | 7 | 12.04.2007 08:19 |
