Соединение двух полилиний
Инженер-проектировщик автомобильных дорог
г.Краснодар
Итак включаем телепатию... Ибо дождаться от Вас детального описания проблемы видимо не светит...
Вы в AutoCAD-е пытаетесь их соединить, или еще в чем-либо? если в AutoCAD-е, то для начала проверить, может линии имеют разную высоту по отметке Z? Далее, обычно при ошибке должно высветиться сообщение этой самой ошибки в окне коммандной строки, Вы туда смотрели? Скопировать сюда это сообщение возможно? А еще есть очень хороший вариант - нажать F1, в программе, и найти раздел по редактированию полилиний. |
_pedit
Выберите полилинию или [Несколько]: Задайте опцию [Замкнуть/Добавить/Ширина/Вершина/СГладить/СПлайн/Убрать сглаживание/Типлин/Отменить]: Д Выберите объекты: найдено: 1 Выберите объекты: Добавлено сегментов: 1 Задайте опцию [Замкнуть/Добавить/Ширина/Вершина/СГладить/СПлайн/Убрать сглаживание/Типлин/Отменить]: |
Бедолага небось неарестом пользуется.... |
Инженер-проектировщик автомобильных дорог Регистрация: 27.03.2009
г.Краснодар
Вроде разобралась.
![]() Впредь буду осмотрительней, и не беспокоить людей понапрасну!!! ![]() Огурец, спасибо за беспокойство! |
Тигра, полинии, находящиеся на разных слоях объединяются без проблем и полученная полилиния будет находиться на слое первого указанного сегмента. Отрезки к полилинии тоже без проблем прицепляются. Но если первым указан отрезок или дуга, то программа сообщает и спрашивает
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
Из Helpa: Цитата:
Kiev, Ukraine |
а еще есть такая команда mpedit из экспресса, которая кучей может конвертить линии и арки в полилинии и слепливать их в одну с параметром допуска. Т.е. хвосты либо подрежет либо продлит. Намного удобнее простого pedit-а
г.Краснодар
Asys
А можно поподробнее в этом месте!В какой панели такая команда находится? Какой у неё значёк? ===== Как мне тут у вас нравится: спросишь что-нибудь простое, а в последствии узнаёшь много новых интересный вещей! ![]() |
Как в SCAD создать шарнирное соединение стенок? | ivan.solo | SCAD | 8 | 19.01.2016 12:23 |
Длинна группы полилиний | Sergey_KL | AutoCAD | 1 | 23.03.2009 17:41 |
Итоговое усилие в соединении двух элементов | Zagon | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 11.02.2009 13:51 |
Объединение двух 3D полилиний | Рyslan | AutoCAD | 12 | 22.05.2008 13:14 |
WI-FI соединение плоттера с компьютерами | proekt | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 27.02.2008 12:25 |
