Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите спроектировать подставку крюка крана
Непрочитано 18.03.2013, 17:24 #1
junky
Поставили задачу: разработать проект напольной подставки крюка крана.
Совсем зеленый, позади лишь курсовые и диплом. Живых проектов не было.
Ткните на хороший пример конструкторского проекта по разработке? В задании сказано, что он должен обеспечивать распределение нагрузки, а также есть чертеж крюка. Куда смотреть, какие расчеты будут - необходимым минимумом конструкторского проектирования? Где искать типовые рещения?
СПасибо
Последний раз редактировалось junky, 18.03.2013 в 18:34.
Непрочитано 18.03.2013, 17:30
Sopro
Конструктор-машиностроитель
А нельзя ли пояснить, что за крюк и почему для него нужна подставка?
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2013, 17:40
junky
Нужно чтото подобное, но крюк должен быть закреплен неподвижно и чтобы можно было его перемещать на кране
http://img.alibaba.com/photo/4637598...ouble_hook.jpg
Последний раз редактировалось junky, 18.03.2013 в 22:51.
junky вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 00:57
kozaki
конструктор (машиностроение)
Да какой там проект. Берешь пару уголков(швеллеров, труб), свариваешь - вставляешь крюк. Все ок - все стоит.
Необходимый минимум - никаких расчетов. Выходишь на улицу смотришь, какие железяки есть поблизости. Выбираешь такие, какие по-твоему не сломаются от крюка, измеряешь их линейкой, потом рисуешь из них подпорки для крюка со всех сторон.
Никто - же не умрет, если при первой установке сломается эта штука и в космос ее не отправляют, чтобы рассчитывать на пределе текучести.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 01:03
Mihrutkin
Сообщение от kozaki Посмотреть сообщение
Это мое учебное задание, ничего в жизни делаться не будет. Поэтому и не подходит данный вариант Буду очень благодарен, если покажете пример (фото, картинку) данной работы.
Из чего сделать опору? Из труб? или стального листа? Может быть накалякаете ваше видение (схематично)
Вот из задания: стапель предназначен для установки двурогого крюка, должен обеспечивать распределение нагрузки от крюка на перекрытия не более 3т на м. и предотвращать падение крюка. Конструкция стапеля должна обеспечивать установку и снятие крюка с подвески крана, стапель должен иметь монтажные проушины для транспортировки
Mihrutkin вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 06:45
Я бы сделал нечто по типу колодца под шверт - узкий вертикальный ящик (есствено, тут ящик целиком не нужен, все сойдет из швеллеров) - во первых два швелера ложащихся на землю, их длина определит нагрузку на покрытие. Их площадь можно увеличить за счет платиков. Крюк встанет поперек них и обоплется на две точки, за счет этого качаться не будет. Четыре вертикальные стойки и рамка поверху чтобы рога аккурат в нее проходили - крюк уже не будет шевелиться и в другой плоскости.
То что на фото не прокатит по очень простой причине - именно тот узел на котором он висит и будут разбирать при извлечении его из подвески.
Последний раз редактировалось Fogel, 19.03.2013 в 06:53.
Непрочитано 19.03.2013, 16:32
Малевич
Сообщение от Mihrutkin Посмотреть сообщение
Ну и держи каляку-маляку. Ещё последний ластик увели... воздастся кому-то. Чалочные отверстия, ес-но, с окантовкой; или к лежачим швеллерам приварить четыре петли с прутка. Собственно, конструкций можно много насочинять и все они будут годными. Ты бы хоть сориентировал по конструкции крюка и весу: ведь иной под мышкой унесёшь, а другой на десяток тонн тянет.
В расчёте можно принять как ферму: шарнирные узлы + возможные моменты от расцентровки нагрузок.
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 17:37
junky
Спасибо огромное. Начну проект, буду здесь писать свои вопросы.
Малевич- Зачет. Спасибо
А как вам такая конструкция?
Тип файла: dwg
DWG 2010
аааа.dwg (130.3 Кб, 2322 просмотров)
Последний раз редактировалось junky, 20.03.2013 в 06:12.
junky вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 10:10
не вижу смысла в торцевых швеллерах
Непрочитано 20.03.2013, 10:20
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Самое сложное в конструкторском деле - сделать конструкцию простой.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 10:35
kozaki
Сообщение от junky Посмотреть сообщение
- все швеллеры можно брать размером поменьше (раза в два)
все швеллеры в конструкции расположены не оптимальным образом для работы на изгиб (если повернуть на 90 градусов может выглядеть более правильно с - этой точки зрения).
- отверстия будет трудно сверлить, можно сделать поменьше или по-другому.
- можно предусмотреть крепление к полу
- что не нравится еще - места под сварку не проработаны хорошо. (например, на профильной проекции диагональные упоры снизу привариваются совсем слабо к деталям). Это больше всего не нравится.
в целом нормальная штука. лучше покажи руководителю, не переделывай на основе рекомендаций на этом форуме.
kozaki вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 12:51
4 швеллера свареные "коробочкой" в двух уровнях, было бы более чем достаточно. Нужны габариты крюка и всего делов
Автор темы   Непрочитано 20.03.2013, 17:28
junky
вот сам крюк,вес 1500 кг
Fogel - пожалуйста, обьясните чуть подробней, про коробку.
Про торцевые швелера: возможно (не точно) стапель вместе с крюком будет перемещаться краном, чтобы не вывалился крюк))
PS. Посмотрел задание, действительно про перемещение ни слова. Убираю торцевые швеллера.
kozaki- спасибо, но я наоборот все переделаю так, как это задание- мое собеседование на работу. Я только после университета, а тут навалилось такое(((
А какие расчеты нужны, где нибудь можно посмотреть пример для подобных конструкций? Вообще, что в себя включает конструкторская документация, где про это посмотреть? Я кроме дипломов и курсовых ничего не видел, а тут надо сделать кд( Большая она по объему обычно?
А вообще спасибо, что помогаете. Так хоть какой-то шанс
Последний раз редактировалось junky, 20.03.2013 в 18:04.
junky вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 18:52
uraltay
конструктор-механик
Можно сделать такой башмак, а всё вместе переносить за родное отверстие в крюке.
Название: Стапель для крюка.jpg
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2013, 19:33
junky
uraltay - спасибо, сейчас присмотрюсь и переделаю
Fogel- убрал по вашему совету лишние швеллера, посмотрите будет ли нынешняя конструкция нормальной?
Тип файла: dwg
DWG 2007
12.dwg (149.2 Кб, 2144 просмотров)
junky вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 08:28
Я бы сделал нечто типа такого. Причем, если пол в цеху крепкий, то выкинул бы нафиг и нижние швеллера Внизу можно приварить листы чтобы крюк не болтался, верхние швеллера по габариту крюка раздвинуть...
И главное, при черчении в автокаде настоятельно _рекомендую_ пользоваться привязками - долго выеживался с крюком пытаясь его в область объединить.
Тип файла: pdf крюк.pdf (430.3 Кб, 105 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 22.03.2013, 20:36
junky
Подскажите: где посмотреть о соединении швеллера под углом 90%
Квадратную трубу вроде проще варить, может лучше использовать ее?
Последний раз редактировалось junky, 22.03.2013 в 20:53.
junky вне форума
Непрочитано 23.03.2013, 00:10
Малевич
Хочется верить, что это градусы, а не проценты )
Если соединение в одном уровне, то со стороны полок фигурный рез: http://sprav-constr.ru/html/tom1/pag...er5/ckm57.html (То же самое найдётся в 1-м томе Анурьева и большинстве справочников по сварным м/к).
Если же один швеллер на другом, вовсе никакой разделки не надо. Набросал было трёхэтажный вариант на твоём файле, но у Fogel-я почти то же и картинка красивше, потому и не стал выкладывать. Ну да посмотри до кучи. Зелёные проставки на тот предмет, что рано или поздно верхний швеллер крюком приложат, а там вместе с подвеской тонны две с половиной набежит - могут погнуть. И в сумме оно пожёстче будет.
Можно и с трубы сварить; тебе же для собеседования надо - накидай несколько эскизных проработок с кратким резюме и обоснуй выбор конструкции (металлоёмкость, технологичность, удобство использования...) Тем самым лишний раз обозначишь свою компетентность.
Тип файла: dwg
DWG 2007
12_1.dwg (146.9 Кб, 1997 просмотров)
Малевич вне форума
Tekla Structures. Видеокурс. ЖЕЛЕЗОБЕТОН
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 106 25.10.2015 19:00
Сколько стоит разработка раздела ОК и КЖ bars_4 Прочее. Отраслевые разделы 2 22.05.2012 00:44
При смене функционального назначения потребуется ли разработка проекта здания ? ole-eliseev Архитектура 15 30.09.2010 22:49
