Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Безраскосные стальные фермы существуют в природе?
Непрочитано 21.06.2019, 14:25 #1
mainevent100
Надземный переход между корпусами. Пролет 32 метра перекрыт стальными фермами.
Заказчик, посмотрев картинки архитекторов, которые постарались натурально показать решетку фермы в окнах, решительно заявляет, что "диагональные связи необходимо убрать"
Понятно, что бред, но не хотелось бы, чтобы при разговоре он вдруг вытащил какую-нибудь пыльную серию и ткнул носом
Непрочитано 21.06.2019, 14:40
Tamerlan_MZO
mainevent100, есть галереи оболочечного типа, есть балка Виренделя, есть так называемая "стойка королевы".
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2019, 15:24
mainevent100
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Tamerlan_MZO, ну даже не знаю:
поиск "галерей оболочечного типа" ничего не дал.
с понятием "балка Виренделя" знаком, но какие образом ее использовать?
"стойка королевы" посмотрел как выглядит.... для 32-метрового пролета вряд ли подойдет
mainevent100 вне форума
Непрочитано 21.06.2019, 15:36
Tamerlan_MZO
Например, серия 3.016.3-7.
На фотки мостов посмотрите. Галерея -- это "зашитый мост".
На стартовой картинке изображена стойка. Галерея решается из двух равнопролётных ферм -- по 3 панели, средняя пустая.
Даже если стойки нет, то объединяете две части в одну ферму -- 6 панелей с двумя "окнами".
Непрочитано 21.06.2019, 15:43
1 | 1 #5
wvovanw
АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
Кубань
вся суть ферм в треугольниках, иначе смысла нет
wvovanw вне форума
Непрочитано 21.06.2019, 15:54
a.a.osolodkin
Черепоовец
Можно фермы с ромбической решеткой применить. Под ваши окна в свету между раскосами достаточно места будет.
a.a.osolodkin вне форума
Непрочитано 21.06.2019, 16:02
Tamerlan_MZO
Сообщение от a.a.osolodkin Посмотреть сообщение
Можно и в раскосной окна расставить, было бы желание...
Автор темы   Непрочитано 21.06.2019, 16:03
mainevent100
ромбы, как я понимаю, просто увеличивают жесткость узлов?
Непрочитано 21.06.2019, 16:09
| 1 #9
Бахил
Царицын
Обязательно, чтобы именно "фермой" называлась?
А "рама" не подойдёт?
Или просто готовое решение ищешь?
В конструктивных дискуссиях каждый участник укрепляется в своих заблуждениях.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2019, 16:10
mainevent100
"рама" тоже подойдет. Есть с 32-метровым пролетом? )
----- добавлено через 21 сек. -----
варианты перебираю
Непрочитано 21.06.2019, 16:12
Бахил
Царицын
Серию вряд-ли найдёшь. Слишком неэкономичное решение.
Бахил вне форума
Непрочитано 21.06.2019, 16:20
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
А что там на картинке описано желтым? Нет возможности опереться на конструкции здания и галерея будет навесу, на стойках между корпусами? Тогда где там 32 метра - между зданиями или опорами? А то сейчас там пролет на глаз метров 7 - под окном сварная балка входит, безо всяких ферм и рам.
Учись долго, умри дураком
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 21.06.2019, 16:37
a.a.osolodkin
Черепоовец
Пояса в плоскости фермы будут чаще раскреплены и шаг траверс перекрытия и балок/ферм покрытия сможете принять в два раза меньше чем в такой же ферме с треугольной решеткой.
Непрочитано 21.06.2019, 16:43
Дмитррр
НЛО
Есть. Вот целый мост забабахали железнодорожный.
https://www.google.ru/maps/@55.78327...=ru&authuser=0
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр вне форума
Непрочитано 21.06.2019, 16:54
DonMof
Работа
Есть такие, аналог - безраскосные железобетонные фермы (серия 1.463.1-3/87 например) (аналогия с ж/б вполне уместна). Узлы стоек и поясов д/б жесткие, на сварке, например. Изгибная жесткость стоек - д/б тоже высокая. С конструированием жестких узлов "стойка-пояс" сложности будут, "на бумажке" такие не посчитать, но вполне реализуемо.
Ну и фотки, целых три в ряд https://yandex.ru/maps/2/saint-peter...529737&z=16.02
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Последний раз редактировалось DonMof, 21.06.2019 в 17:04.
DonMof вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2019, 17:51
| 1 #16
mainevent100
Дмитррр, DonMof, это совсем не такие конструкции - они же арочные с затяжкой )
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Желтым обведена проблема примыкания к существующему зданию - закрывает окна.
7 метров - это консольная часть перехода, а с другой стороны до следующей опоры 32,5 метра, чаще поставить колонны нет возможности.
Непрочитано 21.06.2019, 18:04
1 | 3 #17
Tamerlan_MZO
mainevent100, все оставить как есть. Стены светопрозрачные. Окна не делать (разве что технические).
Еще раз подумать о решетке и расположении окон.
Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 21.06.2019 в 19:19.
Непрочитано 21.06.2019, 21:46
slava_lex
Конструктор
Второе решение уж сильно неудачное. Разве что для ферм с поясами и раскосами в виде перевёрнутых двутавров подойдёт, при условии что перегиб раскоса выполнен на жестком узле
mainevent100, как уже сказал Бахил это рама (то что ещё фермой Вирендаля зовётся). Решение неэкономичное, но возможное.
Последний раз редактировалось slava_lex, 21.06.2019 в 21:57.
slava_lex вне форума
Непрочитано 21.06.2019, 21:53
slava_lex
Конструктор
Википедия вот это показывает
Непрочитано 21.06.2019, 23:16
Tamerlan_MZO
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Это для наглядности и сравнения. В стандартной схеме (нижняя) располагается запредельное количество окон. Большее количество окон можно получить только в балке Виренделя.
Монтаж фермы несколькими кранами, подбор крана, траверс, расчет нагрузки на каждый кран Kvarky Технология и организация строительства 14 01.07.2017 11:45
Типовая серия на стальные решетчатые фермы пролетом ~46 м gvita Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.05.2016 15:40
Узел опирания фермы на подстропильну ферму Jrec Конструкции зданий и сооружений 1 04.04.2012 16:06
Сбор нагрузки от фермы PUH238 Конструкции зданий и сооружений 2 02.03.2012 10:02
