Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Линии открывания дверей в сечении. AutoCAD Architecture
Непрочитано 05.11.2015, 14:29 1 | 1 #1
_Sati_
Приветствую
Вопрос по Autocad Architecture. Как настроить сечение так, чтобы линии, обозначающие направление открывания дверей, показывались правильно - ручка < две петли, а не как в преднастроенном сечении? При чем нужно именно настроить сечение, редактировать каждую дверь вручную на разрезе это
ID:	159806  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.11.2015, 17:51
VitalyAF
Добро пожаловать!
На форуме этот вопрос обсуждался мно-о-о-о-го раз,
прежде чем задать вопрос, не плохо бы сначала поискать готовый
ответ на него!
см. видео ролик
Последний раз редактировалось VitalyAF, 05.11.2015 в 17:58.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2015, 12:19
_Sati_
О, спасибо!
Пардонте, искал, не нашел, буду лучше искать в следующий раз
_Sati_ вне форума
Непрочитано 06.01.2023, 12:44
3Dwardas
Прям так сложно ответить???
я вот уже измучался в поисках, даже похожей темы не нашел (((
Последний раз редактировалось 3Dwardas, 06.01.2023 в 13:12.
3Dwardas вне форума
Непрочитано 06.01.2023, 13:43
Чего бушуешь? Прошло - на минуточку - 7 лет.
Непрочитано 06.01.2023, 17:13
VitalyAF
Сообщение от 3Dwardas Посмотреть сообщение
По памяти точнее не скажу - ищи настройки в экранных стилях и стилях объектов на RUSS
версии, на ENG готового точно этого нет, там всё под себя сделано...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 06.01.2023, 17:25
3Dwardas
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
ну это примерно, в направлении к бабке надвое... ))
3Dwardas вне форума
Непрочитано 06.01.2023, 18:46
VitalyAF
к бабке надвое...
Гут, тогда задай вопрос конкретно! И пример прикрепи, что есть, и что надо!
Иначе я пальцем не пошевелю.
PS
Кстати разрез по ГОСТ - это и есть план на высоте 1000 мм от перекрытия...
Если речь про этот разрез, то тогда в стилях стен и дверей просто указать высоту реза - 1000 мм
и линия открывания д.б. на месте... да и вид в плане можно редактировать как угодно...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 06.01.2023 в 22:01.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 07.01.2023, 04:53
3Dwardas
Топспикер все четко сформулировал и прикрепил картинки. На сечениях линии показывающие отрывание дверей расположены не корректно! вопрос как исправить этот косяк?
Или это не косяк а какой то американский вариант? Прикрепил еще свою картинку для наглядности.
3Dwardas вне форума
Непрочитано 07.01.2023, 11:49
1 | #10
VitalyAF
Последний раз редактировалось VitalyAF, 10.01.2023 в 05:39.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 07.01.2023, 16:29
3Dwardas
Вот за это большое спасибо! респект!
3Dwardas вне форума
Непрочитано 07.01.2023, 16:32
1 | 1 #12
VitalyAF
А говорил бабушка, надвое... тут дедушка стока собак съел, что никому и не снилось...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 09.01.2023, 21:34
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Данное решение характерно для другого типа отображения открывания (как правило для британской школы черчения) когда угол указывает на ось петлевой группы.
PS видно просто настройки в другой системе стаяли.
zenon вне форума
Непрочитано 10.01.2023, 11:18
3Dwardas
Да, я тоже так и понял, но не знал как это поменять VitalyAF спасибо подсказал
3Dwardas вне форума
Непрочитано 10.01.2023, 12:53
VitalyAF
Если речь зайдёт о спецификациях (Schedule Table), то подскажу как с пом. встроенного скрипта автоматом поменять текст в ячейке - Левая/Правая
Offtop: Охотно делюсь, по возможности, т.к. взамен получаю от НЕГО новые знания... )) И Вам советую!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 10.01.2023 в 14:43.
VitalyAF вне форума
AutoCAD Architecture 2011. Начнем со стен, и продолжим. Mersus Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 17.12.2016 15:24
Autocad Architecture 2010 "не понимает" стены и двери из 2014-го Gabie Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 26.03.2014 13:33
СПДС 5 и Autocad Architecture 2009 под Windows7 - фатальные ошибки KSI ПО от CSoft 5 17.04.2010 05:31
AutoCAD Architecture 2009, проблемы с адаптацией Михаил74 Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 06.04.2010 12:51
