05.11.2015, 14:29 | 1 | 1 | #1 |
Линии открывания дверей в сечении. AutoCAD Architecture
Чего бушуешь? Прошло - на минуточку - 7 лет.
Гут, тогда задай вопрос конкретно! И пример прикрепи, что есть, и что надо!
Иначе я пальцем не пошевелю. PS Кстати разрез по ГОСТ - это и есть план на высоте 1000 мм от перекрытия... Если речь про этот разрез, то тогда в стилях стен и дверей просто указать высоту реза - 1000 мм и линия открывания д.б. на месте... да и вид в плане можно редактировать как угодно... Последний раз редактировалось VitalyAF, 06.01.2023 в 22:01. |
Топспикер все четко сформулировал и прикрепил картинки. На сечениях линии показывающие отрывание дверей расположены не корректно! вопрос как исправить этот косяк?
Или это не косяк а какой то американский вариант? Прикрепил еще свою картинку для наглядности. |
PS видно просто настройки в другой системе стаяли.
Да, я тоже так и понял, но не знал как это поменять VitalyAF спасибо подсказал
Если речь зайдёт о спецификациях (Schedule Table), то подскажу как с пом. встроенного скрипта автоматом поменять текст в ячейке - Левая/Правая
Offtop: Охотно делюсь, по возможности, т.к. взамен получаю от НЕГО новые знания... )) И Вам советую! Последний раз редактировалось VitalyAF, 10.01.2023 в 14:43. |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
AutoCAD Architecture 2011. Начнем со стен, и продолжим. | Mersus | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 17.12.2016 15:24 |
Autocad Architecture 2010 "не понимает" стены и двери из 2014-го | Gabie | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 26.03.2014 13:33 |
СПДС 5 и Autocad Architecture 2009 под Windows7 - фатальные ошибки | KSI | ПО от CSoft | 5 | 17.04.2010 05:31 |
AutoCAD Architecture 2009, проблемы с адаптацией | Михаил74 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 06.04.2010 12:51 |
