Какие шильды выбрать на составные части изделия
инженер Регистрация: 03.08.2007
Не морочьте себе голову и сделайте как есть. На табличке укажите те данные которые относятся к этому блоку - наименование, обозначение,техн. параметры, зав. номер, дату. И это будет по ГОСТ. На комплекс можете сделать паспорт, куда впишите эти блоки.
P.S. Хотите на табличке наименование комплекса - можете вставить как дополнительную информацию. |
Один шильдик с наименованием всего изделия и наименованием и обозначением одного блока. Можно номер места добавить.
Второй шильдик с наименованием всего изделия и наименованием и обозначением второго блока. Можно номер места добавить. Третий шильдик, по логике вещей, на управляющем блоке, с указанием наименования и обозначения всего изделия и прочими выходными данными типа серийного номера, даты изготовления и пр.. |
Расстояние от края проезжей части до стены дома, проблема с парковкой | Братишка | Пожарная безопасность | 6 | 18.04.2020 20:48 |
Какие ограждения для лестницы выбрать в дом, где есть маленькие дети? | TehnoLux96 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 18.02.2020 17:49 |
Какие виды наружных стен на данный момент в моде? | Armin | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 24.07.2008 16:00 |
