Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Юмор у тех, кто списывал (в лучшем случае) на уроках физики.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. |
Единственным теоретическим вариантом, думаю, может быть заполнение швов силиконовым герметиком без всякой шпаклевки сверху. Это при условии, что у потолка и шпаклевки один цвет (белый, скорее всего). И то, возможен вариант, что герметик будет то выпучиваться, то вдавливаться при деформациях потолка. |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Добавлю ещё, что по такой технологии деф.швы нужно делать не через 15м, а через 2-3 листа ГКЛ. А иначе выпук всё-таки будет. |
И какое тепловое расширение, если потолок находится внутри помещении при постоянной температуре? Не подскажешь величину расширения?
град Воронеж
ага,
9.12 МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ В ИНТЕРЬЕРАХ ЗДАНИЙ СНиП 3.04.01-87 п.п. 3.63-3.65, табл. 14, 15 ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ: - величины уступов между плитами и панелями, а также рейками подвесных потолков - 2 мм; - плоскости всего поля отделки по диагонали и горизонтали (от проектной) на 1 м длины - 1,5 мм, но не более 7 мм на всю поверхность. Крепление листов и панелей к основанию должно быть прочным, без зыбкости (при легком простукивании деревянным молотком не должно наблюдаться коробления изделий, разрушения их кромок и смещения листов).
С уважением, yarrus77 |
В итоге решил применить конструкцию deflex для деф швов. Резинку можно белую заказать. Как под цвет потолка. http://www.f-tm.ru/produkt/deflex/deflex_4/397.html
Освещение офисных помещений на большой площади здания | Gala-exp | Архитектура | 2 | 27.02.2014 17:28 |
Как подсчитывается площади общественных и жилых помещений? | yannay | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 02.01.2014 13:50 |
Подготовка под плиту большой площади | AlexC | Основания и фундаменты | 4 | 17.12.2013 13:07 |
Какое отношение площади окон к площади полу в детских садах? | Maks Ciudin | Архитектура | 4 | 24.08.2013 14:07 |
Есть ли зависимость площади жилого здания от площади участка? | cfif51rus | Архитектура | 4 | 08.04.2013 10:09 |
