Помогите выбрать конструкцию односкатной деревянной фермы
Брянск
Псков
Я бы сдвоил пояса, и крепил шпильками, как было предложено.
Думаю подойдет любая решётка, на мой взгляд красивее или 2 или 3. Стена уже есть? Крепление #3 какое-то сильно ненадежное. Либо пояс, либо опорную подушку, можно сборную. |
Брянск
В том и дело, что она есть и довольно высокая. А толщина всего в 1/2 блока. Пояс никак уже не сделать.
конечно, и так надежнее)
ну, а если из кд, поменять направление решетки и опереть на стене только за верхний пояс? конечно все надо считать, усилие в нисходящем будет приличное, тем более похоже будет присутствовать снеговой мешок только как вариант, не претендую, но посмотреть можно) |
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Вариант 3 по схеме самой фермы, т.к. вся решетка работает на сжатие, но только раскосов бы добавить, точнее увеличить угол относительно нижнего пояса до 45, чтобы они не просто на верхнем поясе висели без дела, а работать начали.
В анналах покоится славная книжка по не нашему опыту и нормам проектирования деревянных строений.
https://dwg.ru/dnl/9140 Кстати, редкий случай, когда книга запощена именно автором, а не абы кем посторонним. Там можно посмотреть, как решают те\иные узлы креплений авторы каркасного домостроения.
Если не видите ответа на заданный мне вопрос, то это не значит, что ответ не был опубликован... |
Ферма не проблема - на шпильках быстро собрать никуда не денется, а вот стена..., как то стремно - 200мм.
Похоже что на нее только крыша опирается и не раскреплена перекрытием. Уклон маленький - снег будет лежать и превращаться с оттепелями в бетон - скидывать готовы? Прошлая зима хорошая была. У Би Лайна в Вашей области ж.бетонный столб связи СК-26 разорвало - вода попала внутрь и замерзла. На моей памяти уже 2-й случай и все по Брянску.
Вы чертеж приложите общего масштаба бедствия, не только по ферме, ну полностью поперечник по зданию с гаражом, желательно с фундаментами, грубо. Может план какой. С вертикальными отметками и размерами. Если это конечно не секретный объект))).
Придумаем чего-нибудь...
град Воронеж
А ровный потолок очень важен? На таком пролете и малой высоте фермы я бы сделал шпренгельную ферму. Элементов минимум ВП, стойка и НП в виде раскосов, которые можно сделать из катанки.
С уважением, yarrus77 |
есть еще "двутавры", собранные из досок и фанеры
и если что, супер клей "А66" - кажется называется. есть (в продаже) аналоги и других брендов клей этой группы настоятельно рекомендую!
Помогите опознать конструкцию нерегулярного двояковыпуклого купола-оболочки с треугльной сетью | baaba | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 14.03.2018 10:49 |
Помогите, пожалуйста, разобраться в том как правильно задать в SCAD 11.5 совместную работу плоской рамы и фермы | Anna_Asakyra | SCAD | 8 | 25.03.2016 08:53 |
Помогите найти серию фермы 18 метровой. | Николай1007 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 01.07.2013 10:37 |
