11.06.2010, 09:26 | #1 | |
Не печатается выбором страниц конкретный документ (Word)
проектировщик
Житомир
Оренбург
Очень просто. Причина в том, что у тебя в документе нет страницы с номером 1. А первая страница, которую ты хочешь напечатать, имеет номер 55. Так что либо при печати вводи 55, либо измени порядок нумерации страниц (для Word 2007: таб Вставка -> Колонтитулы -> Номер страницы -> Формат номеров страниц... -> Продолжить). Также можно вместо введения номера страницы при печати выбрать печать текущей страницы.
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!! Регистрация: 24.01.2007
г.Владимир
Можно я подниму тему, иначе уже идеи иссякли?
С недавних пор, по необъяснимым причинам, в офисе, не у всех, но у большей его части, вдруг перестали печатать принтеры документы из MS WORD отдельные страницы или диапазон страниц. При этом, в документах отсутствуют разделы, документы начинаются с первой страницы, доступна печать всего документа, текущей страницы. Офис переустанавливал, пользователя для чистоты эксперимента менял. При смене пользователя сначала с печатью вроде все нормально, потом опять отвал. Я не знаю уже что еще пробовать. Опять же при этом печать ломается не только на физические принтеры, но и виртуальные PDF принтеры, но возможность "сохранить как PDF" сохраняется, в том числе отдельных страниц. Из прочих программ, будь-то автокад, акробат, вордпад и прочее, с печатью все нормально. Не понятно в том числе, почему одновременно почти у всего офиса поломалось. Чувство, как будто что-то с сетью, но как связан именно MS Word и сеть, не приложу ума. Может кто-то сталкивался с такой проблемой
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить!!! |
г.Владимир
Так. И как это должно мне помочь? Я просто не воткнул, это намек, подсказка куда копать или что? )))
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Файл покажи. https://answers.microsoft.com/en-us/...a-cb2e27c8ee9c Обнови обновление, называется. |
г.Владимир
----- добавлено через ~2 мин. ----- Неа, дурдом какой-то
г.Владимир
Ситуация не меняется. Я говорю, я испробовал наверное весь арсенал ))) и в итоге не печатает только MS Word. Если этот документ открыть в WordPad, то из него есть печать.
У нас, похоже, абсолютно идентичная проблема. Можно было бы пользовать ЛибрОфис или другими редакторами, но тогда значительно меняется формат, вид текста. Что, к сожалению, недопустимо в моей работе. |
г.Владимир
Именно. Приходится делать через одно место -> сначала в PDF, потом на принтер. Но и тут бывает затык, некоторые символы некоторых шрифтов в PDF отображаются и выводятся на принтер кракозябрами
Походу надо писать в мелкософт P.S.: Хотел было написать, и сразу наткнулся на вчерашнее обращение https://answers.microsoft.com/ru-ru/...=1633511938725. Скопировал свою проблему туда, может чем-то закончится, хотя вряд ли.
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить!!! Последний раз редактировалось G.A.W., 06.10.2021 в 12:23. |
Московия*
инженер Регистрация: 03.08.2007
Что-то подозрительно все выглядит. Как-то не согласуется утверждение:
значит в этом пол-документа есть что-то что сбивает печать. Можно попробовать конкретизировать после удаления чего начинает печатать. |
Еще предположение - в документ встроен какой-то OLE-объект. А для его обработки надо запускать, к примеру Corel или Photoshop. И у той половины, у кого не печатается - этот софт установлен (к примеру). Или для обработки jpg / png / etc надо запускать нечто неподъемное.
г.Владимир
Совершенно нет. Если бы это был один файл, еще куда не шло, а когда все, то это уже диагноз а что если не важно какие полдокумента, первую или вторую половину? тогда как на это смотреть? а так как раз и происходит, пофигу что удаляю Цитата:
Word и кусочки страниц (как избавиться от них) | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 27.07.2008 19:23 |
