Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как правильно выполнить узлы стропильной системы?
Непрочитано 19.10.2021, 23:11 #1
Alexey-Rus.
Инженер-электронщик
Батайск
Здравствуйте.
Пытаюсь нарисовать стропильную систему своего дома. Дом из газоблока D400 B2,5, 1 этажный с мансардой. Подскажите, пожалуйста, как лучше выполнить некоторые узлы?
Изначально планировал на армопояс положить балки перекрытия, а затем на балки положить мауэрлат.
Потом на Форумхаусе увидел вариант, в котором (в случае безраспорной стропильной системы) после армопояса кладется 1-2 ряда газоблока, и на газоблок укладыватеся мауэрлат без каких-либо армированных поясов под ним.
Один из форумчан, который у себя на доме реализовал такой вариант (дом вроде бы уже лет 8 стоит) утверждает, что производитель газоблока Ytong допускает укладывать до 3-х рядов блока после армопояса и укладывать мауэрлат без устройства второго армопояса. Пытался найти у Ytong'a где они об этом пишут, но сходу не получилось. Подскажите, пожалуйста, стоит ли так делать?
Ещё есть вопрос по коньковому узлу. В качестве конькового прогона будет использована металлическая ферма (ферму рассчитал мне конструктор). Верхний пояс фермы будет из трубы 60*60*3 мм. Я думал закрепить на ферме брус 100*100 и к нему уже крепить стропила.
Но как-то визуально выглядит конструкция не устойчиво, брус свисает по 2 см с каждой стороны трубы. Может лучше взять брус 80*80? Достаточно будет длины опирания стропила 40 мм? Нагрузка на опоре каждого стропила 200 кг.
Название: Мауэрлат на балки перекрытия.png
ID:	241882  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мауэрлат на газоблок.png
ID:	241883  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Коньковый прогон.png
Непрочитано 20.10.2021, 00:15
1 | #2
v.psk
Псков
А для чего разрывать по высоте стропильную ногу и балку? Надежнее и проще узел сопряжения сделать выше мауэрлата, а сам мвуэрлат на пояс.
А как брус крепить к ферме? Лучше уж наоборот развить сечение, и крепить снизу через пластины, или например через обрезки швеллера порядка ш12.
Альтернативы ферме нет?.... Приложите чтоли и план с разрезами.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 20.10.2021, 11:34
Alexey-Rus.
Инженер-электронщик
Батайск
Стропила и балки необходимо разорвать по высоте, чтобы свес кровли не перекрывал окно. У меня выполнен армопояс, который также выполняет роль перемычек над окнами. Под армопоясом перегородочный блок 75 мм, а ниже оконный проем. Если мауэрлат положить на армопояс, то свес кровли будет ниже верха окна.
По коньковому брусу понятно. Значит придется приварить 20 отрезков швеллера в местах опирания стропил.
План приложил. 3D визуализация от конструктора, который мне считал ферму, расположение стропил и подпорок там не точное.
Альтернативы ферме не вижу, так как на мансарде хочется иметь помещение без подпорок и перегородок.
Название: Мауэрлат на блок или на армопояс.png
ID:	241903  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вид сверху и сбоку.png
ID:	241904  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вид спереди.png
ID:	241905  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241906  Нажмите на изображение для увеличения
Alexey-Rus. вне форума
Непрочитано 20.10.2021, 11:40
1 | #4
v.psk
Псков
Alexey-Rus., можно так
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 20.10.2021, 12:15
Alexey-Rus.
Инженер-электронщик
Батайск
У такого варианта тоже много минусов. Сложнее утеплить около мауэрлата. Нужно напилить кучу этих подпорок, причем, как я понимаю, чтобы они нормально работали, а были не просто для красоты, их нужно хорошо закрепить к мауэрлату и к стропилу какими-то накладками. Это уже получается какая-то полуферма. А еще сложность в том, что у меня стропила шириной 50 мм, а балки перекрытия 100 мм и чтобы положить утеплитель без подрезки шаг балок будет отличаться от шага стропил. В общем, я этот вариант давно отбросил, хотя у нас в округе стропилку собирают в основном именно так.
Непрочитано 20.10.2021, 13:43
v.psk
Псков
Сообщение от Alexey-Rus. Посмотреть сообщение
нет, к мауэрлату не надо крепить сложнее чем обычно.
Работает треугольник за счет жесткости балки и стропильной ноги.
100 = 2*50
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 20.10.2021, 14:40
Alexey-Rus.
Инженер-электронщик
Батайск
Да, согласен. Я хотел написать, что крепить нужно к стропилу и балке.
100 = 2*50
Да, так и будет, 2 доски по 50 мм. 200*100 у нас не продают.
И еще один момент усложняет выполнение этого варианта. Раскладка балок (рисунок приложил) в левой части дома будет производиться перпендикулярно проекции стропил на горизонтальную плоскость.
В общем, вариант с укладкой мауэрлата на ряд блоков, уложенных поверх армопояса, мне показался наиболее удобным (строю я в основном сам, иногда привлекая помощника). Только вот возник вопрос, достаточно ли прочности газоблока в этом случае? Или лучше всё-таки выполнить какой-то ж/б пояс под мауэрлатом?
Название: Раскладка балок.png
Автор темы   Непрочитано 09.11.2021, 12:59
Alexey-Rus.
Инженер-электронщик
Батайск
Положил балки перекрытия и закрепил их на мет. уголки к армопоясу. Балки 200*100 из досок 200*50, скрепленных гвоздями. Шаг балок 68 см. Я ожидал, что крепление на уголки даст какую-то фиксацию балок в продольном направлении, но на деле оказалось, что балку можно не сильно нарягаясь подвинуть миллиметров на 5.
Прикинул горизонтальные усилия на мауэрлате от стропил при ветровой нагрузке. Получилось 95 кг/м. При пролете 7,8 м между поперечными стенами мой армопояс даст сильный прогиб, стены без связи с перекрытием разъедутся.
Подскажите, друзья, можно ли рассчитывать на то, что после подшивки потолка и настила пола стены с балками свяжутся за счет силы трения? Между балками и армопоясом прокладки из стеклоизола ХПП толщиной около 2 мм (он наплавляемый, пленки с двух сторон). Или может лучше закрепить балки скобами из перфоленты и хорошо притянуть их к поясу?
Непрочитано 09.11.2021, 14:01
v.psk
Псков
Alexey-Rus., так схема симметричная? балки же будет тянуть с двух сторон?
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 09.11.2021, 16:35
Alexey-Rus.
Инженер-электронщик
Батайск
Да, схема симметричная, обычная двухскатная кровля. При ветровой нагрузке с наветренной стороны нагрузка на мауэрлат 75 кг/м, с подветренной стороны - 95 кг/м, т.е. с одной стороны балки будет сжимать, а с другой растягивать. Если будет подшивка потолка и настил пола по балкам, то, как я понимаю, это будет довольно жесткий горизонтальный диск, который не даст стенам смещаться. Но это в том случае, если балки надежно связаны со стенами. В случае крепежа мет. уголками (я брал 70*70*55 усиленные) соединение получается не совсем жестким.
Автор темы   Непрочитано 09.12.2021, 10:33
Alexey-Rus.
Инженер-электронщик
Батайск
Здравствуйте.
Задумался над узлами крепления стропил к мауэрлату. Стропила хоть и наслонные и с промежуточной опорой, но прогибы в коньке и средней опоре будут, а соответственно появится распор. Как выполнить опоры податливыми, чтобы избежать распора? Расчетный прогиб конькового прогона около 1 см. В середине пролета стропил будут ещё стойки, которые опираются на балки перекрытия, т.е. в этом месте тоже будет прогиб около 1,5 см.
Как я понимаю, если к стропилам прибить опорные бруски, упирающиеся в мауэрлат, то податливость опоры будет минимальная. А если, например, закрепить стропило к мауэрлату скобой или монтажной лентой и ещё на пару-тройку гвоздей косым боем, такой узел можно будет рассматривать, как податливый?
Совсем скользящий узел делать нельзя, т.к. от горизонтальной ветровой нагрузки или при неравномерной снеговой нагрузке устойчивость крыша потеряет.
Автор темы   Непрочитано 10.02.2022, 13:45
Alexey-Rus.
Инженер-электронщик
Батайск
Здравствуйте. Пытаюсь понять, как лучше сделать узел опирания стропила на стойку. Стропило 150*50. Стойка 200*50 опирается на балку перекрытия. Т.к. балка под нагрузкой будет прогибаться (около 20 мм), то часть нагрузки стропило возьмет на себя, и хотелось бы, чтобы взяло по максимуму, т.к. по нагрузкам балка проходит впритык. Поэтому хотел не делать запилы в стропиле, а опереть его на стойку через опорный брусок. Но расчетная нагрузка на стойку 430 кг (есть даже пара мест, где 500 кг), т.е. брусок надо крепить десятком гвоздей. И если по СП расстояние между гвоздями должно составлять 15d, то гвозди гвозди по длине надо растянуть на пол метра. А будут ли в этом случае работать те гвозди, которые не рядом с точкой опоры?
Другой вариант сделать запил в стропиле. Но стропило всего 150 мм высотой, пилить особо нечего.
Делать стропила 200 мм или с опорным бруском по первому варианту тоже нормально?
На картинках и тот и другой вариант.
ID:	245204  Нажмите на изображение для увеличения
Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
Как правильно выполнить примыкание новой кирпичной стены? alekseyev-ak Каменные и армокаменные конструкции 4 13.07.2017 22:39
Застройщик опирается на СНиП 31-02-2001 п.6.3 и не хочет делать противопожарную обработку стропильной системы Nagasaki Пожарная безопасность 37 13.12.2015 20:16
Расчет нагрузки от опорных стоек стропильной системы на плиту перекрытия Madnezzman Конструкции зданий и сооружений 25 07.07.2015 16:01
Помогите начертить узлы деревянной стропильной системы INFINITUM Деревянные конструкции 8 22.05.2015 13:36
Порекомендуйте, плиз как выполнить окно типа дормер, в висячей кровле (безраспорной) Ruddik1 Конструкции зданий и сооружений 6 23.11.2013 17:59
