Линолеум в больнице
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Залез в первую же ссылку, у него класс КМ3 (ещё хуже чем у линолеума)
http://compol.ru/linoleum/marmoleum_real.php
Страх лишает свободы выбора. |
- у того линолеума, что у Вас в вопросе вообще КМ4 (РП2).
Ничего рекламировать (нахаляву ![]() |
в топике я привел пример не влезая в подробности.
Вот КМ2 (Г1, В1, Д3, РП1, Т2) http://stimdon.ru/predlogenie_lin_negoruchiy.html Есть и другие производители. Линолеума НГ (негорюч) не встречал. Получается, что индекс "Т" (токсичность) может создать проблему с пожарником. Или не может? Наличие санитарного сертификата не говорит о том, что пожарник должен закрыть своё ППБ 01-03.
я понимаю это и, думаю, что пожарник тоже. Вот только как быть с разночтениями в регламенте и ППБ. Регламент классифицирует больницу в Ф1.1 и для таких зданий дает норму, например, для путей эвакуации в не ниже КМ2. А ППБ (в сабже) для "Лечебных учреждений со стационаром" п. 184 навешивает запрет на использование "... материалов, выделяющих при горении токсичные вещества"? Линолеум, как ни крути, при высокой температуре выделяет токсичные вещества. Понятное дело, что такие спорные вопросы решаются запросом к пожарным, просто хотелось бы разобраться. Может какое-то постановление прошло незамеченным? =)
Из того же N 123-ФЗ Статья 3. Правовые основы технического регулирования в области пожарной безопасности
Правовой основой технического регулирования в области пожарной безопасности являются Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон \"О техническом регулировании\", Федеральный закон \"О пожарной безопасности\" и настоящий Федеральный закон, в соответствии с которыми разрабатываются и принимаются нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие вопросы обеспечения пожарной безопасности объектов защиты (продукции). ........ ст.4 примерно про то же самое. ППБ 01-03 никто не отменял. Про приоритеты в нормах/законах я не слышал. Случай с линолеумом не единственный, рекомендую линк про нестыковки пожарных норм. http://www.democracy.ru/article.php?id=2843
- как быть, как быть... Надо ж дать, видимо, чтобы преодолевать разночтения. В пожарных нормах этих разночтений - пруд пруди. Должен же пожарный инспектор на подвластной территории чувствовать свою власть. Сегодня пришёл пожинспектор - очень токсичный линолеум оказался, а надо ж - на завтра линолеум оказался не такой уж и токсичный.
Спрошу тут, так как вопрос по линолеуму.
Исправляю замечания экспертизы - не указаны документы на основе которых производится материал (или что то такое, дословно не помню). Перевод вопроса : не указн ГОСТ или ТУ на отделочный материал. Но я тут столкнулся, что например линолеум Gerflor не имеет ТУ. Че писать эксперту? |
Ищу типовой проект прачечной при больнице, если таковой существует | caiman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 20.07.2011 17:26 |
детали конструкции полов в больнице | siropchik | Архитектура | 3 | 23.06.2011 09:10 |
Вопрос по ремонту в доме (тонкий линолеум и тяжелые вещи). | Andrew Ilch | Разное | 12 | 24.07.2010 13:31 |
Сколько стоит лист КЖ и КМ в среднем по больнице? | SerStar | Прочее. Отраслевые разделы | 9 | 11.02.2010 11:14 |
