26.04.2012, 09:00 | #1 | |
Что такое Болтовое и Винтовое соединение ?
Fogel - спасибо, что откликнулись, но хотелось бы начать " танцевать от печки" . В вопросе спрашивается :Каким нормативным документом определено понятие или термин болтового и винтового соединения ? В таких случаях преподаватель нам говорит- тяните билет повторно!
Студент заочник, если не секрет, в чем причина этой вспышки нормативного онанизма?
Секрета нет ! Просто надоело , что умный вид считается признаком ума, а что бы учить не обязательно быть грамотным ! это не вспышка, а попытка вскрыть гнойник в виде словесной лобуды. Каждый термин должен иметь свое, не повторимое понятие, тогда мы будем понимать друг друга.
Напрмер : доска. брус,брусок , рейка ....: Стол. стул. табурет - и мы не только можем дать определение что это такое , но и указать признаки отличия. А как доходит до терминов Болт, винт, болтовое соединение, винтовое соединение - тут мрак! корабли космические строим, а отличить болт от винта-пена и хрип ( и не только от туда )! Ну что это такое ? Говорят- ищи правильный ответ. а где и как ? Забодали.Поэтому и обратился к коллективному разуму. P.S. Так говорите - "Нормативный онанизм " - хмм... круто ! Что то напоминает " политическую проститутку " , надо запомнить ! |
Я думаю, что различие соединений заключается в различии самих крепежных изделий. Болт - вид крепежа, при котором в скрепляемых деталях устраиваются сквозные отверстия без резьбы, поэтому для надежного скрепления деталей необходима гайка, наворачиваемая на болт, пропущенный через отверстия скрепляемых деталей. Винт - вид крепежа, при котором в одной из скрепляемых деталей устраивается сквозное отверстие без резьбы, а во второй детали устраивается отверстие с резьбой. В эту резьбу и завинчивается винт, пропущенный через отверстие первой детали. Так что надо смотреть нормативное определения болта и винта.
Аналогично можно нелепо спросить о нормативном описании различий между соединением на гвоздях и соединением на шурупах. |
Я спросил не про гвозди и шурупы, а про соединения на гвоздях и шурупах. В чем различие? Различия, видимо, нет. Тогда на фига вообще гвозди?
Последний раз редактировалось Profan, 27.04.2012 в 19:41. |
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Гвозди- анахронизм , то чем пользовались до тех пор пока не появилась ОТВЕРТКА!! и вот после этого один умный мужик придумал что с ее помощью можно закручивать шурупы. После этого гвозди начали умирать .. Даже те которые были забиты еще ранее.. Очевидно что у них существует какая-то общность или может быть своя цивилизация как у муравьев и пчел и мы их просто не пытаемся понять, а ищем собратьев в космосе....
Болтовой — прил. 1. соотн. с сущ. болт, связанный с ним 2. Осуществляемый с помощью болтов. Толковый словарь Ефремовой. |
Как говориться "Зри в корень". Вообщето это немцы виновыты. Естъ Bolzen и естъ Schraube. Schraube всегда с резьбой. Метрической, дюймовой, по дереву и т.д. А вот Bolzen это вообщето без резьбы, но есть и Gewindebolcen. Некоторая неразбериха. Потом эта "нерзбериха" перекочевала в руссий язык. Ну примерно так же как Edelstahl = нержавейка, т.е.
Саратов
Может, хватит флудить?
Подскажите пожалуйста, Болт М24-6gx140.109 по ГОСТ 7798-70 является высокопрочным? | V_D_A | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 04.07.2012 07:08 |
Как выбрать анкерный болт? | azazel | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 29.10.2010 11:44 |
Самоанкерующийся болт Ф16 L=450мм, кто видел где искать, сколько стоит? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 09.06.2009 22:16 |
Как сделать связь мешает болт (МК) | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 22.02.2009 20:41 |
