А мне вот всегда было боле интересно вот что: Если я возьму и нарежу резьбу в детали и закручу в нее болт то он по определению станет винтом? А если винт с потайной головкой суну в отверстие без резьбы и затяну его гайкой, то судя по ГОСТу он станет болтом? Забавно В общем-то основное отличие, как я понимаю, у болта головка не предназначена для передачи крутящего момента а у винта предназначена...
Существует еще и трение, чем сильнее сжатие, тем больше сила трения, у болта для головки при увеличении силы усилие удержание головки уменьшается до нуля, а у винта на его головку наоборот увеличивается
Украина (после Урала и Алтая)
Думаю, что "винтовое соединение" подразумевает винтовую линию (профиль) в качестве удерживающего элемента. Винт, болт, шуруп, гайка - все из компании винтового соединения. Заклёпки, запрессовка, сварка и т. д. - из другой оперы.
Прежде, чем винт вкрутить в резьбу, он тоже должен пройти в дырку удерживаемой им детали. Частенько и винт применяется с гайкой, и болт вкручивается без гайки.
Читай выше. "Винтовое" и "болтовое" отличаются не геометрией шляпки крепежной детали, а типом соединения с другими деталями. Винтовое -когда без гайки, болтовое -с гайкой.
Болт — крепёжное изделие в виде стержня как правило с шестигранной головкой и наружной резьбой, образующее соединение при помощи гайки или резьбового отверстия (вика)
А про изделие ВИНТ понятного разъснения не нашлось. Только, мол, что это простейший механизм, цилиндр с резьбой. Таким образом вопрос автора вполне обоснован, если термины Болтовое соединение и Винтовое соединение точны. Но это не совсем так. Правильнее сказать Резьбовое соединение, а отсюда следует что неверна система отсчета, а потому и флуд А вот что касается гвоздей, мол Действительно, появилась не только отвертка, но и шуруповерт, и каркасные дома стали строить при помощи шурупов. Но те шурупы, сделанные из твердой стали, ломаются, если перекрутишь да и дом под натиском урагана или землетрясения может шевелиться и шурупы ломаются. А вот к гвоздям придумали пневмомолотки... ШШШ-пок, и гвоздь забит. Дешево и быстро. Каркасные дома строят теперь опять на гвоздях |
Кстати, если вчитаться в текст цитаты (из вики)
То оказывается что понятия Винт нет. Все о чем мы говорим называется БОЛТ. Про винт как термин означаюший изделие говорится мало, но термин Винтовая нарезка есть. Так что у спецов, оспаривающих это утверждение с помощью госта, есть возможность стать автором статьи в википедии и опровергнуть. |
Из советского энциклопедического словаря. Винт - от немецкого Gewinde (польск. gwint) - нарезка, резьба. Болт - от нижненемецкого Bolt - крепёжная деталь, обычно стержень с 6-гранной или квадратной головкой и резьбой. Не знаю, разделяются ли понятия "винт" и "болт" у немцев, а у нас, вероятно, в своё время поделили, чтоб различать детали под ключ и под отвёртку. Хотя по ГОСТу есть винты и с головками под ключ. Похоже, что угадал в #29.
Инженер Регистрация: 23.03.2007
SCREW Вроде как шуруп, который может иметь резьбу как на все длину так и частично. В частности, заворачивая такой шуруп элекр. шуруповертом обычно придерживают его двумя пальцами около головки, а руки при этом в нитяных перчатках. Если-бы резьба была до конца то рукавицы наматывались-бы на шуруп. Русские строители в Америке называют такие шурупы скрузами, в отличие от обыкновенных, не строительных шурупов
Не мочи больше терпеть...Господа инженерА нет слов для выражения эмоций...
В машиностроении применяют три основных вида резьбовых крепежных соединений: 1) болтами с гайками; 2) ввертными болтами; 3) шпильками. Винты применяют только в ненагруженных соединениях. Главный их недостаток - невозможность силовой затяжки и затруднительность стопорения. |
Подскажите пожалуйста, Болт М24-6gx140.109 по ГОСТ 7798-70 является высокопрочным? | V_D_A | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 04.07.2012 07:08 |
Как выбрать анкерный болт? | azazel | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 29.10.2010 11:44 |
Самоанкерующийся болт Ф16 L=450мм, кто видел где искать, сколько стоит? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 09.06.2009 22:16 |
Как сделать связь мешает болт (МК) | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 22.02.2009 20:41 |
