Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Что такое Болтовое и Винтовое соединение ?
Непрочитано 26.04.2012, 09:00
Студент заочник
Каким нормативным документом определено понятие или термин болтового и винтового соединения ? Или данные определения не имеют "официального" статуса ? Заранее всем спасибо
Непрочитано 09.07.2012, 22:14
#101
"ложки не существует" (с)
Непрочитано 09.07.2012, 22:45
#102
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
Так ты и не понял разницу между болтовым и винтовым соединением.
Я понял ГОСТ 27017: Болт - Крепежное изделие в форме стержня с наружной резьбой на одном конце, с головкой на другом, образующее соединение при помощи гайки или резьбового отверстия в одном из соединяемых изделий.
и см. рис.
На рисунке б -ВИНТОВОЕ соединение, выполненное с помощью БОЛТА.
Break_BoY вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 23:46
#103
forMA
Break_BoY,
Я так понимаю, что тему ты не читал. Какой смысл тебе обьяснять?
Сообщение от Break_BoY Посмотреть сообщение
Я понял ГОСТ 27017:
А, я начинаю понимать Vova с его скепсисом по отношению к советским ГОСТ- ам.
forMA вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 00:09
#104
не трожь госты
Vova уехал и теперь хает, ты тоже не в теме.
Непрочитано 10.07.2012, 00:18
#105
forMA
ты тоже не в теме.
Почему это не в теме? Базовые знания я получил по советским учебникам. На этой основе и стою по сей день.
Кстати, эта основа вполне согласуется с западными традициями проектирования. И даже лучше. Там если конструктору требуется силовая нагрузка, он проектирует или подбирает изделие под названием BOLT (Болт). Если для фиксации, то пишет SCREW (Винт). Все остальное всего лишь компромисс.
forMA вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 07:53
1 | #106
Break_BoY
ты тоже не в теме.
+1
Offtop: Вначале я создавал отдельную тему про болт и винт, а не соединение.. Модератор слил наши темы.. Почитайте #65.
Я уверен что Все получили базовые знания по советским учебникам. И на этой основе не только Вы стоите, а наш целый мир, государства. На том то и стоит вся наша индустрия. Почти все норм.документы, справочники, уч.пособия и тп.. итд.. все были написаны 20веке. Да и у тебя не было других вариантов не читать сов. учебники
Непрочитано 10.07.2012, 09:48
#107
forMA
Хм, действительно...Правда, мой преподаватель по черчению и начертательной геометрии закончил университет Сорбонны. А, я был прилежным студентом
forMA вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 14:25
#108
STAJOR
Никак не могу понять??? Где же винт (см. на рис. б), какой ГОСТ? Или просто Болт вкрутили в деталь и она стала винтом? если так, то как в спецификации
Уже столько постов, а я тоже никак не могу понять, в чём вопрос. Почему, например, "на рис. б она (деталь?) стала винтом?" И что не понятно со спецификацией? Применил стандартный болт (неважно каким образом) – пишешь в ней его же, родимого. Причём тут соединение – болтовое/винтовое, когда достаточно, что оно именно резьбовое (обязательно самотормозящее при этом), а не другое? А если присутствует болт, а соединение "никакое", то где искать стандартизированное название? Например, с рымболтом. Или болт/винт, используемый в конструкции в роли зацепа или кнехта . Какие тут могут быть проблемы со спецификацией?
Последний раз редактировалось STAJOR, 10.07.2012 в 14:35.
STAJOR вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 15:21
#109
Break_BoY
Понимаете, я вначале думал что разница болта от винта гайкой.. -1 мне
Непрочитано 10.07.2012, 20:54
#110
Сообщение от Бубырь-UA Посмотреть сообщение
Мне клеют ярлык. Некоторые недоброжелатели делают это при любом удобном случае, если только в теме звучит слово ГОСТ. Когда я вступаю в дискуссию по гостам то всегда говорю ТОЛЬКО о гостах по оформлению чертежей (аналогов которым нет во многих странах). И если вы следите за оформительскими гостами, можете заметить что они становятся все более либеральными. От "несоблюдение карается по закону" до разрешения применять шрифты по своему усмотрению. Но несмотря на это на форуме появляются темы типа Как сделать шрифт для чертежей всероссийским.
Я добавлю к цитате из Хмурого "уехал и теперь хает"
"уехал, УВИДЕЛ, СРАВНИЛ и теперь хает".
Непрочитано 10.07.2012, 21:23
#111
forMA
Делать нам больше нечего как заниматься шрифтами в AutoCAD- е. Здесь проблема, можно сказать, критическая: болт от винта не можем отличить!
forMA вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 21:50
#112
Müller
Вот Он прав.
Если внутрь кладут творог,
получается пирог.
Если ж поверху кладут,
То ватрушкою зовут.
Так и эдак хорошо!
Так и эдак вкусно!
Müller вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 22:43
#113
sbi
SPB
Müller Половину сладкго пирога за 99руб
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 01:17
#114
STAJOR
Кто-нибудь может тему просто опломбировать? За ненадобностью...И потому как исчерпана...
STAJOR вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 05:38
#115
Serge Krasnikov
Vova, я специально смотрел, на гостах ЕСКД нет такой надписи, я и сам ЕСКД соблюдаю не полностью, нл как видишь пока не преследуюсь
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 05:50
#116
forMA
С чем сравнил? Альтернативы ЕСКД в ближайшие 5-10-15 лет нет и быть не может.
forMA вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 12:11
#117
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Такой надписи и быть не может: вновь появляющиеся ГОСТы - результат несоблюдения предыдущих ГОСТов. Иначе прогресс остановится.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 12:27
#118
Offtop: Vova в машиностроении не работал, насколько известно, и судит о ГОСТах со своего места. В строительном проектировании ГОСТы соблюдаются меньше, да оно и понятно, СПСД не может охватить всё многообразие объектов. Приходится долго "въезжать" в чужие чертежи, чтобы понять хоть что-то. В машиностроении- всё проще. Беру любой чертёж и читаю, как по-маслу. В единообразии- сила.
Последний раз редактировалось Хмурый, 11.07.2012 в 12:35.
Непрочитано 11.07.2012, 12:36
#119
forMA
У меня такое сложилось ощущение, что он и организацию чертежного хозяйства не знает. Как- то пытался обьяснить ему что такое изменение чертежа и как оно проводится. Так и не смог.
forMA вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 13:30
#120
sbi
SPB
О. великолепно, но Винт, редьки не слаще, остынь
С уважением sbi
sbi вне форума
Подскажите пожалуйста, Болт М24-6gx140.109 по ГОСТ 7798-70 является высокопрочным? V_D_A Конструкции зданий и сооружений 5 04.07.2012 07:08
Как выбрать анкерный болт? azazel Конструкции зданий и сооружений 12 29.10.2010 11:44
Самоанкерующийся болт Ф16 L=450мм, кто видел где искать, сколько стоит? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 09.06.2009 22:16
Как сделать связь мешает болт (МК) dextron3 Конструкции зданий и сооружений 12 22.02.2009 20:41
