конструктор Регистрация: 25.08.2010
По моему, в СП 25 ясно написано что для глины А=-0,25 (таблица Б.1). А влияние засоленности учитывается вторым слагаемым в приведенной вами формуле.
Спасибо за ответ. Таблица Б.1 называется “Температура начала замерзания незасоленого грунта А” т.е идёт речь о незасоленном грунте. Ввиду того, что расчёт ведется для слабозасоленоного, возникли сомнения, стоит ли учитывать этот коэффициент для искомой характеристики |
При расчёте столкнулся ещё с одной загвоздкой. Заглубил сваи в 4 слой основания, сделал расчёт, результат которого показал, что свая имеет большой запас несущей способности.В связи с этим, уменьшил длину сваи на 3м. Заглубил в 3 слой.Несущая способность стала ещё больше. Теоретически это возможно?Буду благодарен за ответ
Теоретически много что может быть. В вашем случае (если ошибки в расчетах нет) это показывает что конструктивное решение принято не рационально.
Похоже вы считаете в какой то программе, рекомендую проверить расчет пошагово вручную, тогда станет ясно почему при уменьшении длины сваи увеличивается несущая способность. По таблице В.1 СП 25 видно что несущая способность под нижним концом сваи для разных мерзлых грунтов различается. А ведь еще могут быть прослойки талых грунтов, несущая способность которых еще меньше.
Как определить площадь поверхности 3d Объекта? Autolisp. | Chip115 | LISP | 6 | 25.12.2012 19:33 |
Как определить моменты в сечениях колонн по верхней и по нижней граням плиты? | Ната14 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 20.03.2012 19:14 |
Допустимая температура на поверхности утеплителя трубы горячего водоснабжения | LexxLuthor | Водоснабжение и водоотведение | 6 | 04.09.2011 16:22 |
Как определить площадь поверхности 3D сети | Sirus_1 | AutoCAD | 12 | 13.02.2010 08:42 |
