27.05.2010, 12:48 | #1 | |
Замена пустотных плит
Я много занималась реконструкцией, в том числе и промышленных объектов. Что именно Вас смущает? Возможна частичная замена плит, потерявших свою несущую способность. А если производить полный демонтаж, необходимо сделать временные связи между элементами каркаса, так как плиты играют свою роль в пространственной жесткости здания, либо демонтировать их и выполнять новое перекрытие участками. Возможно много вариантов. Какие у вас пролеты?
Как раз и хочу заменить выборочно по всем этажам негодные плиты на монолитные. Пролет 6м. Плит ПК56.15 с преднапряженной ар-рой. При расчете в Арбате требуется защемление вдоль длинных сторон. Как считаете, в кач-ве защемления можно вдоль пролета по карям плиты установить швеллеры?
Так это ж такая этажерка получится!! Если ребро 260-300мм + еще полка мм 120 хотя бы.....Непозволительно!!! А нужно всего в 220мм уложиться))))
Инженер-контруктор Регистрация: 30.11.2008
Киев
Расчетной схемы в Арбате для расчета плиты только 2. Одна, когда плита работает в одном направлении, а вторая, когда в двух. Я принял случай, когда плита работает в одном направлении (плита 1500х5650мм) и задал два защемления по обеим сторонам вдоль плиты (5650). В противном случае просто прога не даст посчитать, так как требуется хотя бы одно защемление!!! И вопрос в том, что такое защемление в данном случае?? Можно ли имитировать защемление на практике путем устройства швеллеров по бокам плиты?)) Или же защемление в данном случае подразумевает заведение плиты в стену?
Орел
У тебя будет монолитный участок работать по балочной схеме,вдоль длинной стороны плиты,про ребра-я имел ввиду потолок в одном уровне,а ребра вверх от потолка,полка по низу ребра,получается п-образное сечение ребрами вверх,короче дома пример посмотрю участка тогда выложу(на работе не могу сюда ничего скинуть)
Многое зависит от нагрузки.
Но вообще для такого пролета сгодится монолит по несъемной опалубке из профлиста Н114. Армирование в каждой гофре плоский каркас. общая толщина плиты 220мм. Бетон В25 (на крайний случай В30). Расчет таврового сечения элементарный - есть в любом учебнике. |
Дешевле будет просто усилить поврежденные плиты арматурными плоскими каркасами, каркасы устанавливают в разбитые сверху пустоты плит, через одну-две пустоты, сверху по плите сетка и замоноличивается бетоном. Один минус - это 7-8 см. увеличение плиты сверху, но можно как-то это спрятать в конструкциях полов.
Инженер-проектировщик Регистрация: 25.05.2010
Нижний Новгород
Предлогаю посмотреть вариант армирования монолитного участка, он был расчитан на нагрузку в офисной части здания (смутно помню подробности), но по металлическим балкам... Вокруг, сборные плиты... Может пригодиться
Орел
Мне кажется,что швеллера там даже лишние,впринцепе каркасы должны сработать при таком пролете.
Обследование зданий и сооружений Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Zheka_81, простите пожалйуста может я что то не так понял, но если у вас пролет 6 м, а плита имеет размеры 5650 то может пролет плиты меньше??? и еще как вы защемили плиту ведь защемляем по короткой стороне (1480)?? если можно то напишите армирование, пролет и нагрузку. может все не так уж плохо с вашими плитами.
Краснодар
По вашим данным получается что пустотные плиты проходят с запасом.. Может стоит провести обследование и определить точно стоит плиты усилят или менять. Про обследование: Есть стандартное усиление (путем замоноличивания пустот) и так же композитными полосами. Последний раз редактировалось SomeBody, 01.06.2010 в 11:37. |
Использование пустотных плит перекрытий в панельном жилом доме 135 серии | nick3d | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.04.2010 15:15 |
Расчет устойчивости стальной балки перекрытия при опирании пустотных плит | Владимир из Магнитки | Металлические конструкции | 5 | 08.04.2010 11:25 |
Ищу чертежи опалубки для пустотных плит ПК-59 | Dart_W | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.07.2009 19:28 |
Перепад уровней перекрытия из пустотных плит | konsi | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 15.06.2009 11:50 |
Обрезка преднапряженных пустотных плит | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 20.05.2009 13:12 |
